Помогите подобрать систему очистки (жесткость, сульфаты, сухой остаток)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем grifon52, 19.08.17.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Тут расчет для мембраны которую вы выше указывали (но что-то у меня нет доверия к результату) и 2 расчета для NF мембран от CSM (у Vontrona не нашел нанофильтрацию в программе)
  2. damirhang
    damirhang
    damirhang
    Поскольку сам в этом вопросе не профи, поэтому и выложил на форум, а как верно? видимо не надо заморачиваться с нано, ставить ОО, как идет в комлектации xlp11-4040. дозатор антискаланта, настройки делать по рекомендациям производителя, хотел убедиться, что предложенная схема рабочая, поскольку на форуме часто критикуют, мягко скажу, предложенные схемы. видимо не в той ветке выложил, хотя Килби посоветовал сюда
  3. damirhang
    damirhang
    damirhang
    Благодарю за программы, видел такие, честно для меня пока дремучий лес, изучать потихоньку буду, но пока страшно, да и времени особо нет
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Нано мембраны, смотрите на параметры, много интересного.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А вот под малые давления
    Screenshot_2020-10-08-06-42-32-975_com.google.android.apps.docs.jpg Screenshot_2020-10-08-06-43-02-181_com.google.android.apps.docs.jpg
  6. damirhang
    damirhang
    damirhang
    Серия КСН для солесодержания до1 мг/л мне не подходит, нанофильтрация до 2 мг/л тоже получается не подходит, у меня сухой остаток 2300, кстати сухой остаток и солесодержание равны между собой?
  7. damirhang
    damirhang
    damirhang
    Еще вопрос, в нанофильтрации указаны со звездочками 2 параметра по производительности и соответственно по селективности, если уменьшаю производительность, то увеличиваю селективность, как менять производительность? путем регулировки концентрата?
  8. Kristal1507
    Kristal1507
    Kristal1507
    Добрый день! Частный дом, своя скважина, очень много извести вся раковина и все краны в белом налёте, к тому же сильная минерализация! Сделали анализ, нам прислали кп от фирмы, подскажите исходя из анализа только такой вариант можно рассматривать? Есть ли смысл вообще в данной колонне ?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такой вариант минерализацию не снизит, а понизит жёсткость. При этом предполагается существенный расход соли. Примерно 4 кг соли на куб очищенной воды.
    Лучший вариант это осмос, но он довольно дорогой.
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    В типовой схеме очистки воды из скважины первым элементом стоит Грязевик, потом Сетчатый фильтр грубой очистки.
    Какие размеры сетки понимаются под понятиями "Грязевик" и "Грубая очистка"?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    100 мкм наверное. А вообще если вода чистая, то городить каскад фильтров совсем не обязательно.
    Достаточно одного с картриджем 10 - 5 мкм.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня после гидроакума, после отвода на полив, стоит BB20 5 микрон. После него труба в дом. Меняю раз в год, картридж не особо грязный, мелкая каменная пыль снаружи. Разрезал картридж пополам, внутри чистенький, беленький.
    В моей скважине ни песка, ни грязи не обнаружено. Если налить ведро воды напрямую из отвода под полив, никакого осадка, ни песка, ни грязи.
    Скважина в непрерывном пласте камня, глубина 32 метра, жила с водой ровно 20 метров. Жесткая, сульфатно-гидрокарбонатная вода.
    Поливаю огород, урожай утроился)
    Под питьевую осмос, для горячей воды умягчитель.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Нормальная у вас вода, лучше моей. Делаете давление на скважине 4-5 атмосфер, ставите фильтр BB10 два штуки последовательно, ставите две бытовых мембраны 3313-800 мембраниум, или 3213-800, 3414-1000, 3613-1000 китай на Алибабе. Цель получить 1 литр в минуту чистой воды.
    Ставите после мембран накопительную емкость 300-500 литров, и насосик раздачи воды. Все, это самый дешевый способ почистить воду.
    Любые другие варианты в разы дороже, а умягчитель жрет соль для заправки очень азартно засаливает все вокруг.
    Только самодельный осмос наше спасение.
    В соседней ветке куча обсуждения, схем, и тд.
  14. Starline
    Starline
    Starline
    Днепропетровск
    Добрый день.
    Прошу помощи в подборе системы очистки воды.
    Источник - скважина, глубина около 30м., статический уровень - 14 м., динамический не измерял, но глубинный насос, размещенный на глубине 25 м. никогда не работал всухую. Дебет солидный, глубинный насос на 1,15 кВт. опустошить скважину не может. Система подачи автоматическая, установлено два гидроаккумулятора на 50 л. и механическое реле давления.
    Канализация - бактериальный септик с дренажным полем.
    В доме один санузел (умывальник, ванная, стиральная машинка), кухня (мойка + посудомойка), постоянное проживание, 2 взрослых + 2 ребенка
    Анализ воды во вложении.
    Необходимо очистить до нормальной технической, достали рыжие подтеки на сантехнике и прочие неприятности.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Starline, а вода быстро начинает мутнеть и как быстро выпадает осадок? Тухлый запах есть от воды?
