Помогите подобрать систему очистки (жесткость, сульфаты, сухой остаток)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем grifon52, 19.08.17.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    По адекватной цене можно подобрать дешевле в половину и ниже от того, что предложили. Будет колонна с комбинированной загрузкой и регенерацией солью.
  2. damirhang
    damirhang
    damirhang
    Всем, добрый день, выкладываю свою проблему, пытаюсь реализовать благотворительный проект для приюта, данные неполные, других нет и дать никто не может, начитавшись форума, заинтересовало известкование, но в этом случае, придется строить новое здание или пристрой, нереально, поэтому склоняюсь к осмосу, прокомментируйте пожалуйста схему, для меценатов мне нужно четкое обоснование проекта, пока хотя бы определиться со схемой, пока для питья установили несколько бытовых осмосов, хоть что то.
  3. damirhang
    damirhang
    damirhang
    Анализ в кп сделан год назад, где жесткость 42, а свежий анализ 32, где то ошибка, или такое встречается? прислали по насосу фотку, может специ определят насос
  4. damirhang
    damirhang
    damirhang
    Имеются сомнения по накопительной емкости, хватит ли 2 куба, при пиковом потреблении?
    если производительность мембран падает на холодной воде с высоким солесодержанием, хватит ли производительности осмоса? предлагаются мембраны vontron xlp11-4040., как они?
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Так как ни кто из Гуру не высказался, оставлю свое мнение.
    Осмос установка на 2 мембраны 4040 с рециркуляцией концентрата, закроет ваши потребности с головой.
    Размер накопительной емкости для очищенной воды зависит от потребления в моменте, и от притока чистой воды. Вполне возможно что 2 куба емкости хватит. 4 открытых крана на час, или 8 открытых кранов на 30 минут, или 16 открытых кранов на 15 минут. А это 8 кубов в час. ВОПРОС, а ваш насос после емкости сколько кубов качает, и его хватает?
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вот что то такое
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Niki111, вам кажется ясно было сказано не кидать ссылки рекламного характера. Или требуются другие меры воздействия чтобы вы это поняли?
  8. damirhang
    damirhang
    damirhang
    Спасибо за ответ, пока все на стадии проектирования, поэтому про насос второго подьема пока даже не думал, раз такой осмос подходит и емкость подходит, значит надо подбирать насос по производительности и давлению, чтоб обеспечить комфортное водопотребление, это будут вопросы к спецам в другой ветке, соответственно ставить защиту по холостому ходу и от переполнения бака, остается открытым вопрос по мембранам Vontron xlp11-4040, селективность по такой воде и надежность?
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вы издеваетесь, где реклама, я даже пыхтел скрин фотошопил, телефон удалял. Меняйте правила, скрин есть скрин.
    Вы бы лучше человеку ответили, он для детей доброе дело делает, и ни один из ваших модеров за несколько дней ничего не сказал. А как критиковать так сразу прибежали.
  10. damirhang
    damirhang
    damirhang
    Приют для мам с детьми после роддома, которым некуда податься, есть и беременные, ЦЕНТР МАМА,
    дело не в этом, пока мне цены не важны, распродажи и т. п., спасибо все равно, главное определиться с технологией и составом оборудования, почитал про нанофильтрацию, как понял из прочитанного, в моем случае не подходит, не снизит жесткость до 4, а будет порядка 7, я правильно сделал вывод? еще вычитал, что для нанофильтрации не надо дозатора антискаланта. либо ставим нанофильтрацию, для хознужд пойдет, в стиральные машины побольше сыпать полифосфата, на питье осмос.
    Будет ли это оправданным и правильным решением в плане дальнейшей эксплуатации, может ли кто-нибудь подсказать, что это дает? Более низкие первоначальные вложения, стоимость расходников, более длительная эксплуатация, выше надежность, упрощение обслуживания по сравнению с ОО, не получилось бы- скупой платит дважды
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Обычно наномембраны не чистят соли. Ультра мембраны чистят соли процентов 96. А осмомембраны чистят процентов 99 и выше.
  12. damirhang
    damirhang
    damirhang
    На сайте производителя китайских мембран вычитал, наномембраны удаляют до 80% солей, поэтому и посчитал, если исходная жесткость 32, после нее будет 6,4, это в идеале. реально видимо все по другому, поэтому и ждал информации от людей, кто реально эксплуатирует, проектирует, вроде тех задание заполнил, видимо надоело мусолить одно и тоже
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Конечный результат только натурный эксперимент покажет.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вот тут я намахал, наоборот, Ультра не чистят соли, а нано чистят
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Это надо считать.
    В первую очередь убираются большие ионы (или гидраты ионов), такие как жесткость, сульфаты фосфаты. Затем маленькие ионы. заявленная селективность на общее солесодержание, проверяется на модульном растворе поваренной соли. Поэтому Ваш расчет немного не верен.
