Помогите подобрать систему очистки (жесткость, сульфаты, сухой остаток)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем grifon52, 19.08.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рассказать, что не стоит советовать колонну со сливом 500 - 600 л при возможности слива 180?
    Вы сами об этом не догадаетесь?
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Тогда что нам остается, 0844 ? а вытянет по потреблению ?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если на одну точку. Еще не понятно отчего такая мутность у воды...
  4. Kirk___
    Kirk___
    Kirk___
    Доброго всем времени суток) писал в другой теме но повторюсь еще раз) ситуация следующая дом постоянного проживания душ две раковины унитаз стир машинка) скважина 15 метров примерно, рядом река небольшая, метров может 500 от дома. Вода близко, около 2х метров от поверхности. Из скважины насос качает в ёмкость кубовую. Оттуда по дому. Вода мутная, на сантехнике налет рыжий. Ванночка детская тоже рыжая, отмывается плохо рыжесть эта. Насос малыш, в ближайшее время поменяю на центробежный. В ёмкости все стенки рыжие, на дне быстро образуется осадок рыже-коричневого цвета, достаточно много. Сначала думал железа много, окисляется и выпадает в осадок. Но после анализа стал думать а не глина ли это. Перед насос. станцией стоит фильтр нитевой на 5 мкм, так он весь в рыжей слизи. Как определить железо это или глина? Вода со скважины прозрачная, но быстро желтеет на воздухе. Не критично но цвет меняет. Запах когда качает со скважины в ёмкость как будто сероводорода. Но быстро уходит. И больше не чувствуется, пока снова не начнет качать. Анализ прикрепил. Мутность превышала. Что посоветуете?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так нужно было сначала насос нормальный поставить, а потом пробу отбирать.
    Вибронасы и гонят муть.
  6. Kirk___
    Kirk___
    Kirk___
    Согласен. Это и сделаю в ближайшую неделю. Что скажите по поводу желтеющей воды, это то железо которое есть окисляется? И Как его убрать? Вместе с белым налетом на посуде и кранах
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Kirk_, поменяйте насос, прокачайте скважины. Посмотрим на состояние воды.
  8. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Приветствую всех.
    Так как тема прикреплена и несколько соответствует моему анализу, то спрошу здесь.
    Скважина 42 м, дебет 2м.куб/ч, насос Belamos TF80, реле давления 2,2-3 атм., ГА 100 л.
    Одновременных точек водоразбора планируется - раковина, душ, унитаз, стиралка, ПММ
    Расход воды предполагается 300 л/сут
    Септик из ЖБ колец 5м.куб отстойник с днищем далее в дренажный колодец с щебневой обсыпкой.
    Грунт супесь, поглощающая способность хорошая, УГВ более 5 м.
    Под оборудование доступна котельная 2*4*3 м, на крайний случай - чрез стену теплый гараж 60 м. кв.
    Результаты анализа (мг/л):
    рН - 7,0
    Общее железо - 0,23
    Нитраты - 84
    Нитриты - 0,026
    Жесткость - 21,2 Ж
    Кальций - 260
    Магний - 100
    Перманганатная окисляемость - 0,78
    Марганец - 0,06
    Фосфаты - 0,54
    Сульфаты - 852
    Сухой остаток - 2480
    Хлор и натрий не измерили, к сожалению.
    Другой источник воды невозможен.
    Поведение воды:
    По мере естественного прогрева свежей воды в небольшом бассейне на 6 м. куб (после 5-7 дней) без его использования на дне медленно появляется слой с рыжеватыми мелкими хлопьями, пленок/взвесей нет, запаха нет ни при наполнении, ни после, вода абсолютно прозрачная. В прозрачных пластиковых технических емкостях и тазах за летний сезон образуется рыжеватый, механически плохо очищаемый осадок ~1 мм, отдирается со стенок в виде крупинок песка. В оцинкованных ведрах/непрозрачном пластике такого не наблюдается. (Возможно с железом в анализе промахнулись?)
    На сколько я понимаю, что если бы не сульфаты, то можно было бы умягчать воду через 75 литров например, Леватита S1567 + бытовой осмос на питьевую. К расходу соли 50-60 кг/мес готов был смириться. Не понятна коррозионная активность полученной таким образом воды к латуни / резинкам сантехники / медному водопроводу.
    Но т. к. от сульфатов доступными способами отдельно нельзя избавиться, то остается только осмос, верно?
    В следствие этого рассматриваю сборку на стене из нескольких BB10", 4-х мембран 1812 на 75 gpd с накоплением в еврокуб, вторым насосом, УФ обеззараживателем. В пилотный период иметь запасные мембраны. по результатам подумать над стендом кислотной отмывки. На реле давления поменять уставку до 3-4 атм или скорее отдельные помпы на мембраны.
    Правильно ли я понимаю что утилизировать тогда надо от 600 до 1500 л/сут концентрата? Под это дело в принципе есть место для дренажного поля. но супруга боится что превратим участок в солончаки/болото с какими-нибудь карстовыми провалами...
    Существуют ли в моем случае другие направления для обмыслить?
  9. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Коллеги, приветствую!
    есть скважина, 125 м, насос на 90, зеркало 70, анализ по 35 пунктам прикладываю, подскажите, какую систему поставить для чистки?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Характеристика объекта, смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  11. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Сорри... что смог, даю! :)
    3.2.1. дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, бойлерная, метр квадратный можно выделить спокойно.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.):
    глубина - 121, статический - 75, динамический 94, дебет не указан, но хороший, качал непрерывно пару часов, вода не кончалась.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш
    waterstry SPS 2525, 2.2 kW
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 200л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _неизвестно, стандартно для семьи из 4 человек
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) неизвестно, стандартно для семьи из 4 человек
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 7
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристик: бактериальный септик
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: - вот и хочу понять, что бы подобрать септик
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.). - всё перечисленное
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь умягчитель на 40-50 л. катионита 28-35 тыс. рублей. Перед ним грязевой фильтр, после него картриджный ВВ20.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Для такой глубины у вас божественная вода.
  14. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    да, сам удивлён
  15. CozyHouse20
    CozyHouse20
    CozyHouse20
    Добрый день. Получила результаты анализа воды, подскажите какую систему очистки подобрать. Обратилась в несколько компаний, предложили системы от 120 тыс и выше:faq: неужели все так плохо с водой? Можно что-то подобрать по адекватной цене?
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3. Глубина скважины 45 м, дебет 5 м3
    4. Пиковый расход воды 2,5-3 м3/час
    5. Номинальное потребление воды в сутки 1 м3/сут.
    6. Число и тип точек водоразбора: 3 санузла (стандартно: душ, унитаз, раковина), кухня, стиралка и посудомойка
    7. Количество человек, проживающих в доме постоянно 3-4 чел.
    8. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    9. Ограничения по залповому сбросу воды: 250 л.
    10. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление
