Помогите подобрать систему очистки (жесткость, сульфаты, сухой остаток)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем grifon52, 19.08.17.
  1. VikingOkt
    VikingOkt
    VikingOkt
    @Электролиз, добрый день! не вся информация известна.
    Необходимо выбрать или дать ответ.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: общая скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования (бойлерная, размеры длина 3м ширина 2м высота 2,80
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень 62м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: не известно
    3.2.6. Характеристики насоса: не известно.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4 чел
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 4 м3
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д. все перечисленное
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Умягчитель 1354 - на хозбытовые нужды.
    Осмос - на питьевые нужды.
  3. meysinjar
    meysinjar
    meysinjar
    Всех приветствую! Заехал в новый дом, новая вода - новая система очистки. Условия 3 точки водоразбора, одновременно не более 2х в работе, двое взрослых 2 детей, септик 1 из 3х колец, давление на входе 3,5 атм.(котел не успевает нагревать на максимуме на гвс даже).
    Собственно анализ прилагаю, по факту к приобретению:
    1044 (ограничен в пространстве для установки 1054), клапан f65b3, пюрезин 002, песок кварц, бак 70л.
    питьевая - обратный осмос.
    Что нужно поменять?
    кроме жесткости 20.38 есть сульфаты 668 (норма 500), по минерализации 1453 (норма до 1000) и сухой остаток 1308 (норма 1000).
    Заранее благодарен за помощь
  4. Eriver
    Eriver
    Eriver
  5. Eriver
    Eriver
    Eriver
    Здравствуйте !
    7 лет назад поставили в загородном доме установку по очистке воды из скважины, глубина 26 метров. Колонна с засыпкой от экодара "Экомастер UNOMix 2H" диаметр 14 дюймов. На ней установлен клапан Clack EM. S, настроена промывка противотоком, инжектор стоит в отверстии UP синего цвета. Нужно заменить засыпку, ее на старте засыпали 50 кг, сейчас рекомендуют заменить на Greenmix A.
    Подскажите по результатам анализа стоит ли засыпать Greenmix A или может что-то есть по эффективности лучше у другого производителя ?
    И подскажите еще оптимальную программу промывки и регенерации. Как лучше регенерировать сверху -вниз или снизу вверх ? Нужно ли менять какие либо детали в клапане, кроме перестановки инжектора при изменении регенерации ? Сейчас программа в клапане примерно такая 1) Обратная промывка 10 мин 2) Регенерация снизу-вверх 60 мин 3) обратная промывка 12 мин 4) Прямая промывка 8 мин 5) заполнение бака 21 литр
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Пере плата за понты. И баллон у вас не 14 дюймов. Внешний кожух к размерам баллона отношения не имеет.
    В 1465 баллон загрузка 100 л. смолы или 80 кг. Если ваша загрузка 50 кг. или 62,5 л, тогда баллон 1354, что больше похоже на правду. Для вашего анализа 26 мг/л железа + органика и жёсткость это полная ерунда. Скорее всего вы очень мало и редко пользуетесь водой. Мысли вслух.
    Заполнение бака 21 литр?
    Это типа экономайзер при 26 мг/л железа? :)]:aga:
    Это выглядит вот так.
  7. Eriver
    Eriver
    Eriver
    Да, Вы правы водой пользуемся не часто, обычно приезжаем на выходные и то не всегда. Анализ воды поменялся. Как было и параметры установки прикрепил. В момент запуска параметры для колонны рекомендованные были:
    Расчет ресурса однокорпусного Ecomix
    Катионит, л Жесткость, мг-экв/л Соль на рег, кг Раствор на рег, л Ресурс фильтра, л
    50.00 1.00 7.0 14.97 200
    Что посоветуете засыпать ? И получается инжектор менять тоже нужно по размеру ?
  8. Eriver
    Eriver
    Eriver
    Извиняюсь параметры не верно скопировал. Ресурс фильтра, л 2000
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На новом анализе воды система нуждается в модернизации. Вода очень грязная (возможно мало прокачали при отборе пробы). А модернизация это дозирование и каскад фильтров (очень много денежков). Засыпав Экодаровский микс (или тому подобный) долгосрочной работы фильтра не получить.
  10. Eriver
    Eriver
    Eriver
    В установке стоит грязевик, нужно на входе еще фильтр установить ?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Речь у меня идёт о дополнительных колоннах.
  12. Eriver
    Eriver
    Eriver
    В моем случае это не выполнимо, очень маленькое помещение, эта установка стоит в притык. Поэтому остается замена засыпки и настройка клапана максимально (если так можно выразиться) оптимально, исходя из вводных по анализу и текущих условий. На питьевую стоит обратный осмос от аквафор-а.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Сейчас железо увеличилось в 2 раза, жёсткость в 6,5 раз, органики было-стало (3-5,4).
    А вам предлагают вместо украинского Ecomix А, аналог, смолу которую мешает и фасует экодар и продаёт под своей маркой Greenmix A. Для этой смолы заявленная ёмкость 0,7 (у аналогов заявлен 0,6), содержание железа (max) - 15 мг/л без учёта других параметров. По хорошему и это много. Если считать ресурс по формуле, то получаем 1000 л. По хорошему должно быть меньше. По факту, решение с заменой смолы и применение одного баллона, работать не будет. Вам придётся модернизировать систему.
    Отсюда, все вопросы: режимы регенерации, цвет инжектора направление промывки и т. п., бессмысленны.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Вообще никакой работы не будет. Деньги на ветер.
  15. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Добрый день! Помогите подобрать системму очистки для дома постоянного проживания
    Скважина 59 метров, насос не помню какой 850 вт, Гидроаккумулятор 100 литров, 2 человека, 4 точки разбора, слив в септик Место для размещение более чем достаточно, но хотелось бы бесшумную, типа "Оксидайзер". Анализ прилагаю
