Помогите подобрать систему очистки (жесткость, сульфаты, сухой остаток)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем grifon52, 19.08.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из какого простите опыта? Можно описание с анализом воды.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Из моего личного.
    1252 загрузка не расширяется.
    В 1054 расширяется, и в душе и в раковине проскока на глаз не вижу. Нету жёлтых подтёков, через месяц-два.
    Да вода воде рознь!
    И нельзя гарантированно утверждать.
    А анализ в данном случае, визуальный. Если железо проскакивает, это невозможно не заметить! Вся сантехника будет жёлтой и довольно быстро.
  3. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    А марка насоса так же может влиять на появление железа в воде?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Так же может влиять на появление железа в воде.
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Каким образом?
    Части, соприкасающиеся с водой, не корозионностойкие?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Вы не в ту сторону думаете.
    Вопрос о гидравлической характеристике насоса.
  7. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Насос погружной скважинный "Vodotok" БЦПЭ-75-0.5-40м-Ч такой стоит.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр можно ставить 1252 или 1354.
  9. Елена098765
    Елена098765
    Елена098765
    Всем доброго времени суток!
    Скважина 65 метров, вода кристально прозрачная, пахнет железом, на воздухе окисляется и темнеет.
    Сделала пока что только экспресс-анализ, чтобы вцелом посмотреть ситуацию (прикладываю). Кто подбирает оборудование, сказали этого недостаточно (не знаю имеет ли смысл тратить деньги не расширенный анализ, т. к. не уверена, что сможем разместить нужное оборудование.
    Основная проблема, что скважина на даче, там в санузле места особо нет для очистного оборудования.
    + септик закопан небольшой (не будут ли дохнуть бактерии от сбросов после очистки. А может они уже сдохли от соли…), просто кольца закопать наверное не вариант - высокие грунтовые воды+водоохранная зона
    Пить воду не собираемся, но хотелось бы мыться хотя бы комфортно (чернеют ногти, голову вообще боюсь мыть) и газон поливать)
    Какие перспективы по сантехнике с такой водой, если не очищать ее (водонагреватель, унитаз, краны)
    Может есть у кого-то опыт устройства отдельных отапливаемых павильонов под очистное оборудование?
    Бурить другую скважину проблему вряд ли решит, во всем поселке плохая вода…
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Важные параметры
    Железо, Марганец это рыжий и черный цвет.
    PH важен для окисления железа и марганца, больше лучше
    Перманганатная окисляемость (потребление окислителя) - меньше лучше
    Сухой остаток (минерализация, солесодержание)
    TDS (ppm) - косвенный показатель солесодержания.
    Гидрокарбонаты - часть жесткости
    Хлориды, Сульфаты, Кальций, Магний.
    Нитраты, Нитриты, Аммиак, Аммоний, Сероводород.
    Ну и на бактерии.
    Если ваш экспресс тест показывает верно, и железа действительно 10, а марганец 2,5 При этом TDS 4600 намекает на очень высокую жесткость, почистить такую воду, без места для оборудования невозможно.
    Построить отдельный наземный павильон каркасник, сендвич, и тд и тп, чтобы утеплен был хорошо.
    Промывочную воду, куда то девать, по трубе в канаву, или 1-2 кольца закопать рядом с павильоном.
    А колодцы есть, раз грунтовые близко, должны быть колодцы, как там обстоит дело с железом и марганцем?
  11. Yu_Ig_Po
    Yu_Ig_Po
    Yu_Ig_Po
    Здравствуйте что можно сделать с такой водой с запредельной жёсткостью?
    Хлориды в 2,8 раза,
    сульфаты 2,93
    Кальций 3,5
    Жесткость 7,28
    Железо 1,8
    Сухой остаток в 4 раза
    Магний 6,46 раза
    Скважина 35 метров, насос установлен на 30 м., дебет 2800 литров, насос Беламос tf 3-80, на территории участка есть закрытый подземный бассейн глубиной 5 и диаметром 2 м. Вода пахнет ржавчиной, при кипячении выпадает белый осадок. Бить ниже нет смысла, под хутором на глубине 250 м. горизонт шахты, может стать ещё хуже.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Привет соседям от Красносулинского района.
    У меня водичка чуть лучше. Сухой остаток 3000, сульфаты 1000.
    Скважина 35 метров. Скала.
  13. Yu_Ig_Po
    Yu_Ig_Po
    Yu_Ig_Po
    Как я уже писал есть ёмкость 5 с глубиной и 2 с диаметром, если ее использовать под промежуточную ёмкость с отстаиванием и аэрацией и применять гашеную известь.
    Вот расчет:
    Дано:
    • Жёсткость воды: 51°Ж
    • Концентрация магния: 323 мг/дм³
    • Концентрация кальция: 489 мг/дм³
    • pH = 6,89
    • Концентрация хлоридов: 989 мг/дм³
    • Объём воды: 1 л
    Решение:
    1. Основной вклад в жёсткость вносят ионы кальция и магния.
    2. Для устранения жёсткости необходимо рассчитать количество Ca (OH) 2Ca (OH) 2, которое свяжет ионы Ca2+Ca2+ и Mg2+Mg2+.
    3. Молярные массы:
    • Ca (OH) 2Ca (OH) 2 = 74 г/моль
    • Ca2+Ca2+ = 40 г/моль
    • Mg2+Mg2+ = 24 г/моль
    1. Рассчитаем количество Ca (OH) 2Ca (OH) 2 для связывания кальция:
      mCa (OH) 2=489⋅7440=917,1mCa (OH) 2=40489⋅74=917,1 мг
    2. Рассчитаем количество Ca (OH) 2Ca (OH) 2 для связывания магния:
      mCa (OH) 2=323⋅7424=1018,8mCa (OH) 2=24323⋅74=1018,8 мг
    3. Общая масса Ca (OH) 2Ca (OH) 2:
      mобщ=917,1+1018,8=1935,9mобщ=917,1+1018,8=1935,9 мг
    Ответ: для умягчения 1 литра воды необходимо 1,936 г гидроксида кальция.
    Примечание: при pH = 6,89 может потребоваться дополнительное количество Ca (OH) 2Ca (OH) 2 для достижения оптимального значения pH для процесса умягчения воды.
    Понравился ли вам ответ?
    Оценить ответ
  14. VikingOkt
    VikingOkt
    VikingOkt
    Добрый день уважаемые форумчане специалисты и просто хорошие люди!
    Подскажите пожалуйста какую систему осистки можно установить исходя из анализа воды, интересует цена и качество. Так же вода будет использоваться для приготовления пищи на кухне.
    Анализ воды прикрепил
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Надо ещё информацию дать по п. 3.2 FAQ.
