Помогите подобрать систему очистки (жесткость, сульфаты, сухой остаток)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем grifon52, 19.08.17.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Жить с ней.
    Для полива - без очистки. Для хоз-быта и питья - очищать.
    Осмосом.
  2. Denmak2019
    Denmak2019
    Denmak2019
    Спасибо за ответы. Можете посоветовать какой приобрести?
    Скважина 12 метров, мощность насоса 1.7, стоит система краб 50, точки разбора кухня, унитаз, стиралка, ванна, водонагреватель. Канализация три бетонных кольца по 1.5 метра с дном
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Например, atoll A-3800p STD. Для чистой воды бочку 500-1000 л и насосную станцию для раздачи воды на точки разбора.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Унитаз не чистим, на остальную воду, ставим накопительную бочку 300-500 литров, тонкую и высокую. Покупаем на али мембраны 3213-800 4 штуки, покупаем всю остальную мелочь для мембран.
    В бочку ставим реле уровня, управляем вашим насосом. Поднимаем давление в системе до 4-5 атм. С мембран получится 1-2 литра очищенной воды в минуту.
    После бочки ставим насосную станцию, и раздаем на дом.
    Концентрат сливаем в дренажное поле. литр чистой два литра концентрата.
    Второй вариант, покупаем готовый промышленный осмос на мембране 4040, за сотку. И также бочка и все остальное.
  5. Denmak2019
    Denmak2019
    Denmak2019
    Опасно ли мыть руки или умываться такой водой без очистки?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если на унитаз подавать такую воду без удаления жёсткости, клапан с поплавком будет зарастать каждый месяц. Не самое приятное явление.
    Если микробиология отсутствует, то неопасно.
  7. Denmak2019
    Denmak2019
    Denmak2019
    Унитаз два месяца подключен к этой воде без очистки, сегодня внутренности бачка подверглись ревизии, всё чисто.
    Наверно ПОКА чисто)
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот именно ПОКА. И пользовались, вероятно, нечасто. Если анализ не врёт (кстати, где делали?), жёсткость 17,8 град. Ж - очень немаленькая.
  9. Denmak2019
    Denmak2019
    Denmak2019
    Анализ делали в водоканале. Первый раз делали в сентябре, через две недели после бурения, показатели были:
    Сухой остаток 1470
    Сульфаты 657
    Хлориды 189
    Нитриты 0,015
    Нитраты 91
    Аммоний 0
    Железо 0
    Жесткость 16,5
    Ph 7.3
    А второй раз сделали в декабре, продублирую
  10. Denmak2019
    Denmak2019
    Denmak2019
    Показатели снизились, кроме жёсткости и сухого остатка
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня, да такой же плохой воде, бачок уж много лет работает.
    Проблема только одна, резинка, покрывается отложениями, и перестает плотно держать слив.
    Примерно раз в год, снимаю резинку, благо там все легко на защелках, промываю, чтоб чистенькая была, и обратно собираю
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    если у вас правильный, дом, с водогрейками, красивой сантехникой, модной стиральной и посудомойной машинами, то делайте осмос на дом, даже не сомневайтесь. Вода будет питьевого качества. Нужно предусмотреть слив концентрата, примерно куб чистой, два-три куба концентрата.
    Место нужно для размещения оборудования.
    А если это дача, для проживания наездами, то можно умягчитель поставить, сойдет как кривое решение проблемы.
  13. Denmak2019
    Denmak2019
    Denmak2019
    Если ставить умягчитель, то как быть с нитратами (их 61) купаться нельзя?
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    умягчитель на жесткой воде боль.
    жрет соль, делает воду хуже, но вода начинает мылится. В целом вода становится более соленой, но мылится. Сульфаты и хлориды никуда не денутся, натрий станет выше.
    Нитраты, лучше не пить, для питья осмос, он сильно понижает любое солесодержание.
    А дальше хозяин барин.
    Для вашей воды, осмос лучший вариант.
    Пример самоделки здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/30722249/
    Пример покупного здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/30723307/
    Стоит учесть что умягчитель на пару мешков смолы, по ценнику выйдет тышь в 50.
    Самодельный осмос сопоставим по цене.
    Весть вопрос, куда сливать концентрат, если это осмос, и где размещать бочку на 300-500 литров, тонкую, вертикальную.
    С умягчителем полегче, он меньше места занимает, но, куда сливать сильно соленую воду ? Если септик, и септик мелкий, это вопрос.
  15. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Здравствуйте, подскажите такой вопрос, стоит станция комплексной очистки воды promix (показатели железа были 1,1 до станции).
    Прошло несколько лет - внутри бочка унитаза образовался какой-то пленочный налет. Что это за налет? И что с этим делать?
