Вода в дачный домик. Бюджетный вариант
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем enycha, 03.09.09.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    16062009893-уменьшенное.jpg ф1 Исходно-скважина 10м. Песок. воды в ней 3 м. До дома 15м. В какой-то из малышей.. Хотел поставить Н.С. - вовремя понял, что не проходит по Т.Т.Х. В итоге так-старый вибрационник - обратный клапан - вверху грязевик - регулятор давления - автоматика - шланг в дом. Там Г.А. с коллектором. От него подводками на смеситель. Водогрей и обратно на полив. Ещё на водогрей в душ. Работает с июня месяца - полёт нормальный.
    16062009896-уменьшенное.jpg ф2
    16062009899-уменьшенное.jpg ф3
    14062009876-уменьшенное.jpg ф4
    13062009863-уменьшенное.jpg ф5
    16062009900-уменьшенное.jpg ф6
  2. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Гидроаккумулятор стоит на боку...
    Удастся ли слить из него полностью воду на зимний период?
  3. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    А зачем сливать воду из него полностью? Достаточно отвинтить шланг гибкой подводки к фланцу аккумулятора и слить то, что само сольётся. А то, что останется на дне, стоящего на боку баллона - не страшно. Подумаешь - замёрзнет и вымерзнет за зиму.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Что это и для чего? Строить систему на шлангах и хомутиках не есть правильно. Зачем было выводить из дома шланг на полив-можно было прямо в кессоне поставить тройник с краном и от него отвести полив. Мне кажется что Вы увлеклись гибкими подводками, всётаки по возможности максимально нужно делать жёсткую магистраль.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё верно legith, но автор исходит из самого названия темы.
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Шланги и гибкие подводки потому что система в тестовом режиме. Не был уверен, что это вообще будет работать. К тому же это летний вариант. Когда буду делать зимний естественно уже всё будет на жёстких трубах. Пока не знаю каких.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Надо было написать сразу-тема создавалась т.к. на форуме есть вопросы типа ,,хочу воду -что купить,,.Если будут желающие рассказать о своих вариантах-вопросов будет меньше. Важное дополнение -точек водоразбора три.но одномоментно можно испольэовать только одну-не хватает производительности насоса(я думаю) именно поэтому на полив идёт от коллектора-коллектор с кранами-нужна вода в кухне наклонился и перекрыл полив. вообще есть другие тонкости -интересует- спрашивайте.
  8. Nataliya
    Nataliya
    Nataliya
    Гость
    enycha, расскажите, пожалуйста, какие шланги для питьевой воды Вы использовали? Кто производитель? Я вижу на фото зеленые с сеточкой. Мы тоже подобные установили ( вариант водоснабжения похож на Ваш), так заметили, что вода в чайнике при нагревании начинает так бурлить-вспениваться, что струей выплескивается из чайника, как будто соды в него насыпали. Я уже писала об этом на форуме. Теперь думаем, что нужно шланги заменять. Хотелось бы узнать, кто какие шланги использует, чтобы опять не купить не пищевые. И еще вопрос. Вы пишете, что до Вашего дома 15 м ( у меня также), куда прячете шланги, чтобы не грелись на солнце?
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    И всё-таки что за регулятор давления Вы применили и дпя чего он нужен?
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Шланг поливочный. Производителя не знаю. Продаётся на строительных рынках.600р. за 25м. У меня вода не вспенивается. Может дело не в шланге? Шланг не прячу-просто если нужна хол.вода сливаю тёплую.
    Регулятор давления даёт возможность регулировать давление в системе от 1.5 до 6.0(по моему) бар. Изначально насос качал до 6.5 бар. - раздуло шланг видно на фото. На самом деле ещё больше-фото при 5.0 бар. Поставил из опасения, что вообще лопнет. На нём есть вход-выход. Сверху заглушка под манометр. Снизу регулируется шестигранным ключом. 500р. на рынке.
    По поводу гибких подводок: смеситель по умолчанию на гибких. Водогрей по требованию изготовителя - написано в паспорте. Ещё их плюс -при повторных подключениях(после слива на зиму) просто ставишь новую резинку. Есть также силиконовые прокладки те вообще от руки можно заворачивать.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Г.А. не прикручен к основанию. При гибких подводках легко наклонить и слить остатки воды. Также можно подвинуть чтобы проверить (подкачать) давление в нём.
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Так давление, нагнетаемое насосом, должно регулировать реле давления, а регулятором давления должно регулироваться верхнее значение давления в системе после гидробака.
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Как Вы себе представляете установку Регулятора Д. после Г.А? Там же коллектор с 4-мя выходами. Что на каждый выход ставить регулятор? И почему собственно нельзя ограничить давление сразу на выходе из скважины? И если бы я ставил Реле Д., то зачем мне автоматика? Реле давления + защита по сухому ходу - это уже другой вариант. Вполне возможный, но я выбрал этот. Как я понимаю реле давления отключает насос по верхнему и включает по нижнему. Эта автоматика делает тоже самое, но только при наличии протока воды - т.е. защита по сухому ходу + манометр. Получается три в одном. Не знаю понятно ли объяснил.
    Виноват. Увлёкся. Автоматика верх не регулирует. Только нижнее давление. Поэтому регулятор.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У меня то же везде шланги 3\4 зеленые, жив только тот, который в скважине. Остальные, горизонтальные, постоянно рвутся. Видимо из-за ультрафиолета. Давление в системе 3,5 бар, насос создает давление в 6 бар, пока качает. Шланги нормальный ход, если не будут рваться. Счас посталю 1" шланг на насос и до дома. Обратный клапан стоит в вводе в дом. :) Там же воздушный клапан.
  15. enycha
    enycha
    enycha
    IMG0040A.jpg Вот собственно регулятор давления. Рядом стоял грязевик - но лопнул где резьба. Там выбита маркировка и стенка получается ослаблена.
