Автономно-резервная система в Золотарево Ростовской области
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 19.08.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Все началось в 2013 году с самодельной СП. Её номинальная мощность была равна 150 Вт, реальная же порядка 100Вт. Она была собрана из 28 поликристаллических элементов на оконном стекле в деревянной раме. Прослужила всего один год, когда после сильной жары резкий дождь вызвал трещину на стекле. Использовалась в основном напрямую для подачи поливной воды из ёмкости при помощи дополнительного циркуляционного насоса от Газели. Кроме того питала автомобильный холодильник с элементом Пельтье и один раз использовалась совместно с ИБП и автомобильным аккумулятором для работы небольшой "болгарки".
    Позже была приобретена пара монокристаллических панелей мощностью 100Вт от Solartronics (так и не введены в эксплуатацию), а еще позже 4 панели Transun Solar TSM-200, которые этим летом были смонтированы на крыше.
    Кроме того были приобретены:
    - 2 списанные авиационные аккумуляторные батареи, используемые на Boeing 737;
    - 22 шт отдельных аккумуляторов НК-55;
    - инвертор Energenie (Gembird) EG-PWC-021;
    - инвертор безымянный 4/7 кВт.
    Некоторые подробности есть в моём дневнике.
    Пару лет аккумуляторы и инверторы использовались исключительно в режиме резерва, зарядником служили 2 ИП LPP-100-12 производства Mean Well. Позже были заменены парой LPP-150-12.
    Первая панель была установлена 25.04.17 и подключена непосредственно к шине аккумуляторов. По поводу такого события был собран ваттметр на Atmega328, INA226 и простеньком LCD 2x16.
    В данный момент система представляет собой общую шину с номинальным напряжением 24В, к которой подключены указанные выше инверторы, 3 аккумуляторные батареи, контроллер солнечных панелей Фотон-100-50 и линия 24В, разведенная по домику и до северной границы участка во вводной щиток.
    К линии непосредственно подключен фильтр обратного осмоса - у него помпа и клапаны расчитаны на напряжение питания 24В, так что я просто убрал штатный ИП.
    Через пару таких DC/DC 2.jpg подключены группа светодиодных лент и монитор с неттопом жены. Первый отрегулирован на напряжение 12В, второй на напряжение 19В. Монитор и неттоп с внешними блоками питания, такими же, как у ноутбуков. Приобретались специально с учетом питания с линии DC.
    Через такие DC-DC 1.jpg подключены остальные светодиодные ленты. Первый вариант, когда используется один более мощный DC/DC и потом через выключатель ленты, был временным, остался еще с тех пор, когда освещение резервировалось при помощи LPP-100-12 и аккумулятора от ИБП на 12Ач, будет переделываться. То, что делал позже, делал по второму варианту, т. е. выход из строя всего освещения практически невозможен, т. к. у каждого светильника свой источник питания.
    Кроме того, планируются более мощные светодиодные источники света с большим КПД. Они так же будут питаться непосредственно с линии 24В, а в качестве драйверов будут использованы вот такие платки. 3.jpg Это уже было обкатано весной при досветке рассады, результатами очень доволен. Эти платы - драйверы подсветки LCD телевизоров.
    Что планируется:
    Оплачен и едет инвертер DUALDSP-24-3000-UPS. Хотел было взять гибридный, но вовремя одумался, благодаря @Евгений163. К гибриду все равно пришлось бы докупать стабилизатор. Единственная проблема - мощность. DUALDSP-24-3000-UPS для моих нагрузок слабоват, но я надеюсь довести до ума вышедший из строя инвертер 4/7 кВт и разделить нагрузки. Для сплит-системы DUALDSP-24-3000-UPS будет в самый раз, можно еще и холодильник на него, если не будет при пусках в защиту уходить.
    На первое время верну в систему пару LPP-150-12, этого более чем достаточно для работы холодильника, если аккумуляторов не хватает до утра. Впрочем, до утра их не хватает потому, что заряжаются они при напряжении 28,5В плоховато. Днем избыток энергии, а на вечер и ночь не хватает. Поднятие напряжения до 31В и привело к выходу из строя обоих инверторов.
    Описанная проблема временная, т. к. щелочные аккумуляторы планируется заменить на ЛЖФ + ЛТ. Тут и емкость побольше и напряжения более удобоваримые для инверторов.
    Возможно, на период с декабря по февраль 2хLPP-150-12 придется заменить на что-нибудь помощнее, а возможно и нет. Дело в том, что летом у меня в основной сети 170В, а зимой 240. На зимний период мне видится целесообразным переключить все мощные потребители на основную сеть, а небольшая выработка пойдет на освещение, копмпьютеры, фильтр обратного осмоса, т. е. инверторы будут "отдыхать".
    Щелочные же аккумуляторы планируется переместить на юг участка, где сад, огород и нет электрификации. Там же разместится пара 100 Вт панелей. Использоваться все это будет для освещения и насоса подкачки, уже приобретены насосы с питанием 24В. Кстати, такие же планируются на циркуляцию СК, но это позже.
    Пока нет ни одного живого инвертора, 70л бойлер подключен напрямую к СП и при напряжении порядка 75 В за день температура воды в нем превышает 70 градусов. СП работают заметно выше ТММ, но нет никакой возможности иной утилизации. По линии 24В потребляется менее 1 кВтч в сутки, хотя жена по этому поводу свой компьютер выключает только на ночь. Соответственно полностью заряженные НК-55 за ночь разряжаются совсем чуть-чуть и к 9 - 10 утра снова полны. 2х40Ач SAFTов несколько дей, как отключены.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    В потребителях числится кондей? В одной из тем вы говорили о том, что вас бы устроил бп на около 500вт. Не маловато, при таком раскладе?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ночи, обычно, прохладные. Днем сейчас на кондей хватает. Точнее, хватало, пока инвертор не загнулся. Тот БП на поддержку холодильника, когда под утро заканчивается энергия в аккумуляторах, а холодильник потребляет 70 Вт да и то не постоянно.
    Сплит у меня инверторный и его вполне можно питать от сети, ему 170 В не проблема, сейчас так и работает, но когда днем некуда девать энергию с СП - почему бы не запитать сплит. "Кормить" же его через систему с двойным преобразованием особого смысла нет. У меня из критичных к напряжению потребителей: холодильник, скважинный насос, СВЧ печка. Холодильник потребляет 70Вт, насос и СВЧ печка работают кратковременно их среднее потребление очень мало. Если насос работает долговременно - полив, значит, много солнца, а если солнца мало, значит, полив не нужен и вода только на хознужды, а на хознужды у меня уходит порядка 80 Втч в сутки.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С 25.07.2017 эксплуатирую DUALDSP-24-3000-UPS. Впечатления писал в профильной теме. Скважинный насос он не стартует, сплит теперь нужен не часто (сегодня пользовался), после нескольких пробных вариантов оставил на этом инверторе холодильник, микроволновку, бойлер и одну розетку. Бойлер с перекоммутированными последовательно ТЭНами потребляет 500Вт и пока управляется вручную - включается, когда аккумуляторы почти заряжены, около 11 часов утра, в это время с СП приходит уже более 500 Вт, до 650, и аккумуляторы дозаряжаются потихоньку остатками. Позже аккумуляторы немного разряжаются малым током, т. к. выработка после 13 часов начинает падать, а потом бойлер отключается по температуре и аккумуляторы дозаряжаются полностью. В розетку периодически включаю удинитель и через него различные приборы, сегодня сплит. DUALDSP-24-3000-UPS для моих нужд оказался очеь слаб, но в плане диверсификации вполне подходит, можно будет на нем либо холодильник с микроволновкой оставить, либо сплит подключить. Впрочем, если на время включения микроволновки отключать вручную сплит - можно и все 3 потребителя от него запитать. Холодильник у меня поребляет 70Вт, а короткий пуск этот инвертер вытягивает вместе с работающим сплитом.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  6. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Работает.
    Первое значительное событие с тех пор - выход из строя одной из батарей никель-кадмиевых аккумуляторов.
    Это если не считать приобретения и ввода в эксплуатацию. ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID.
  8. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Привет расскажи о своей системе сейчас. сколько панелей, через какой контроллер, сколька акб. какой инвертор, какой ток заряда, ну и так далее .
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Которая от боинга? Насколько она обслуживаемая?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Она по документации обслуживаемая, по памяти интервал не скажу. Сегодня разобрал. Убилась банка, которая на предыдущем КТЦ отдала 42 из 45 положенных Ач и утянула соседнюю такую же. Проплавила соседней корпус.
    Блин, ну почему 2 и почему не из тех, что 31 Ач? Обидно.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Умерла"?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Убилась. Телефон :(
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Потому, что лифер уж 2 года как пылится)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вытащили меня за ноут. Больше полудня писал методики - срочно для конторы, только лег поваляться... :)
    Аккумуляторы:
    Все те же грустные НК-55 20 шт;
    Теперь уже одна батарея из 20 шт VHP 450 KA1;
    Недавно собрал вот такое чудо.
    Тонкие провода - это для балансира.
    Балансир же для красоты, т. к. сбалансировать может только стоящий в буфере месяцами аккумулятор.
    При подаче 3,3 В на крайние выводы на другом конце 1,2 В, а ток от источника питания 48 мА.
    Сколько на соседнем напряжение сейчас не помню, но отличается существенно.
    Солнечных панелей 4 шт по 200 Вт. TSM200
    Контроллер заряда Фотон-100-50.
    Инверторы DUALDSP-24-3000-UPS и PROGRESS-24-6000-HYBRID
    Устройство для слива излишков выработки в бойлер примерно такое.
    Счетчик выработки снял на переделку, да так руки и не дошли закончить.
    Вроде все описал. Если что еще интересно - спрашивайте.
  15. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Можешь фотки акб разобранного скинуть.
