Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Прямая...весь премиум класс на композите и скобах...латунь и скобы остались мидлу..;)
  2. mkdemon
    mkdemon
    mkdemon
    Ортодоксу спасибо за консультацию. Взял 2 котла: Пантеру родителям, а себе к сожалению или к счастью Бош 6000. Получше естественно оставил родителям. А сам посмотрю что такое Bosch Gaz. Выбор пал на него потому что достался за 24,9 т-р, при этом ещё дали скидку на СО и установку.
    К стати, разобрал в очередной раз старый Биаси Дельта 24, у него ГП выполнена на пластике (вопросов не было), маркировку трехходового щелкнул - буду смотреть чей стоял - 2 раза меняли за 4 года. И плату один раз. Первичный ТО съела коррозия, думаю от воды. Хотя предфил стоит, видимо не достаточно.
  3. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Если можно, разъясните мне такой ещё аспект: котёл я купил одноконтурнай, значит и гидрогруппа в нём менее замудрёная (без трёхходового и ещё может без чего) или её может совсем нет? И, насколько я понимаю, одноконтурники по определению надёжней двухконтурников?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Одноконтурный а какой?..кто производитель? марка?...в большинстве одноконтурных трехходовой всёж присутствует...нет только вторичного теплообменника...в остальном они практически одинаковые.
  5. MrHott
    MrHott
    MrHott
    viessmann vitopend 100-w a1hb001 24 квт 1к. Тут спор разгорелся именно из за него) А я и думаю, может если он одноконтурный, так и ничего страшного что гидрогруппа пластмассовая?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Многоуважаемый @oleg21au6, ну вот объясните мне как, каким образом, каким логическим рассуждением вы решили, что вот это
    имеет личностное обращение и что это обращение относится именно к вашей личности.
    Какое-то непонятное самоедство. :faq:
  7. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    У Боша нормальные котлы, по качеству и цене, СЦ достаточно, на сайте посмотрел
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Низкотемпературную со хочу, чтоб воздух был менее сухой и дом под 500т жби и кирпич, более комфортно по ощущениям кажется?
    И хочется температура слегка разнилась по комнатам и времени суток!
    Например: так тёплый пол и общая температура градусов 20, а батареи увеливают её до 24-26 или опять скидывают до 20?
    Кондетсационый и модулируемая горелка - это моё субъективное мнение, что чем новее, тем лучше, по аналогии с авто. Технику люблю!
    Если атмосферный напольный котёл кВт 45, то он уже не сможет оптимально (греть например 40м2 подача 30гр.) работать летом или в межсезонье?!?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда найти более-менее грамотного спеца. Радиаторы с большим числом секций.
    Сам конденсационник. И удачи.
    Вы чётко определились чего хотите и главное понимаете что это такое.
    Всё, больше рассуждать тут нечего.
  10. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Ну будерус или бош, сервисных центров много, котлы недорогие есть на выбор
  11. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    Не подскажете в каких моделях одноконтурных котлов уже стоит сервопривод на трёхходовой клапан для подключения бойлера, что-то самостоятельно в описаниях плохо ищется. С уважением .
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Bosch WBN6000-24H/Buderus U072. Есть все. Нужно докупить только датчик температуры бойлера.
  13. flyer
    flyer
    flyer
    Не могу найти этого нигде в описаниях, может дадите ссылочку если не сложно
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сервопривод? Один сервопривод, без клапана?
    А разве есть такие модели ваще?
    И вас интересует конкретный бренд или вы хотите обзор всего рынка котлов?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тут места на форуме не хватит если по моделям...давайте уж по фирмам-будерус ,протерм, вайлант, виссманн...может ещё кого забыл..но эти точно.
