Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    @Ortodox, Спасибо большое.
    Ну... экономия, конечно, условная
    Типа... если нет разницы, то зачем платить больше...
    Расчитываю на стоимость до 50 тыс
    Но если надо, можно и более потратить.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А есть печное отопление - тут на форуме тоже тема есть...
    У Вас же вроде таунхаус постоянного проживания - Вам энергонезависимый не нужен. Вам опредеиться со схемой СО и выбрать котел исходя из наличия и типа дымохода. И скорее всего это будет турбированный с закрытой камерой сгорания и закрытой системой отопления.
    А исходя из проекта СО подберете и котел с бойлером. Проект котельной все равно лучше сделать.
    Бесперебойник ставят на дачах выходного проживания, когда доехать быстро не всегда возможно и частые отключения электричества.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вот это я и хотел услышать.
    Спасибо.
    Дымоход обыкновенный - кирпичная стена с трубой 7-8 м
    Хорошо бы.
    Надо поискать людей, кто этим занимается.
    Но не только считает, но и устанавливает
    Пока смотрю внимательно на
    Baxi LUNA-3 COMFORT 240 Fi
    Он, вроде, более всего подходит под мои запросы
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Достойный выбор.
  5. kell
    kell
    kell
    Ишим
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Настало время выбора котла для проекта ...(газ уже завели, со схемой СО определился) и дальнейшей установки...Площадь дома 86 м/кв.,два этажа, качественное утепление. Помещение под котел отдельное, сделано по требованиям СП и СНИП...Условия
    -двухконтурный,закрытый,коаксиальный дымоход
    -минимум электроники и наворотов
    -будет установлен стабилизатор и возможно ИБП (отключение света 2-5 раз в месяц)
    -до ПМЖ вероятно (,?) в системе антифриз (можно и без-отключение света не более чем на 6 часов, возможность быстро приехать, наличие генератора)
    -мощность 24 кВт (по теплу хватит и 18, но по ГВ...рекомендуют не менее 11 литров/мин.-ванны не будет, только душ не менее 2-х раз в сутки)
    -производительность ГВ 11-13 л/мин. ГВ(?)
    Пока с моделью не определился советуют в проекте не указывать марку котла, а только мощность и расход газа в час...
    Из рассматриваемых и подходящих (финансово) рассматриваю варианты:
    Baxi Eco 5, Eco 4S (18/24) ,main 5-24 F, Navien Deluxe -24K ,Buderus Logomax U072-24K, PROTHERM Гепард 23 MTV, PROTHERM 24 Ягуар.
    Есть еще представитель и дилер Baltgaz
    Помогите определиться с выбором или предложите что то в рамках вышеописанного...
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Балтгаз сразу в помойку, у них запчастей нет никогда. Советую взять гепард, простой и надёжный котёл, можно подключить датчик наружной температуры.
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Табличка будет не совсем уместна, т. к. все достаточно индивидуально. Огласите ТЗ, попробуем помочь с выбором.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Я конечно не специалист как здесь присутствующие но исходя из собственного опыта эксплуатации котлов считаю что самыми навороченными являются двухконтурные котлы закрытого типа а самыми не навороченными энергонезависимые котлы из элетропотребляемого оборудования только циркуляционный насос.
    Ну а опыт мой в новом доме котел Ferroli Diva F -28, в старом доме такой же площади как у Вас был котел АОГВ-11,6. Со старым последним котлом проблем 10лет проблем вообще не знал
  10. askman
    askman
    askman
    Если имеется в котле циркуляционный насос, то он уже энергозависим
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А если отдельная опция IMG_2830.JPG то как? ставлю на естественную циркуляцию открываю кран и отключаю насос и уезжаю на сколько хочу, приезжаю включаю циркуляционный насос и закрываю кран в доме быстро комфортно становится Поверьте ни каких проблем не было с отоплением. А здесь на этом Ферроли гребаном позавчера уже второе реле давления воздуха за полтора года поменял (первое 7января обледенение дымохода было и на днях метель была прямо в сторону итальянского дымохода из стены торчащего. А ведь и ИБП имеется
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На форуме есть спец, который хвалит их...колонки газовые вроде ничего, а вот котлы? Ценник уж очень, да и патриотизм-импортозаме...шутка...я долг стране где родился отдал вполне, а к нынешней...даже и не знаю как относиться.
    А он горько нужен?
    Изначально тоже думал-напольник и бойлер...у меня в тех. помещении нет стояка-только коаксиал через стену-а это парапетник напольный-все хают...Вот и вариантов в бюджете кроме как двухконтурный, закрытый особо нет...
    PROTHERM Гепард 23 MTV-вот ,уже один вариант есть...жду ответов далее...
  13. buhovet
    buhovet
    buhovet
    Поставили себе гепард. Дом пока нежилоой, отделываем первый этаж, его и греем. Площадь 80 кв. В 3 х комнатах общей площадью 45 кв. Тёплый пол, в одной площадью 35кв. Три панельных радиатора 90 на 60. Температура в котле выставлена на минимум - 35 гр. В доме нежарко. Расход газа по счётчику 7-10 куб. В день В старом доме, где мы сейчас живём плщадь 112 кв. + газовая плита котёл Baxi которому 8 лет без обслуживания, расход газа 8 куб. В день. Газовик который запускал новый котёл, на вопрос о большом расходе газа, отвеил, что когда заселитесь тогда расход газа уменьшится, исходя из его опыта. Ждёмс.
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    можно подобрать и одноконтурный настенный котел с закрытой камерой сгорания и бойлер к нему, смотря сколько точек водоразбора надо обеспечить!
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Тоже рассматривал-отговорили в этой же ветке...Котел +бойлер (на 100л.) дороже...Обеспечение ГВ-2 точки...до одной -2 метра, до второй-15...
    Советуют еще такой-Navien Deluxe 20 Coaxial и Immergas Eolo Star 24 3E
