Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/11623287/
    Кстати я нашёл, но про 13,5 кубов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18378039/
    Про 15 тоже есть, но к помещению котельной это отношение не имеет, да и документ уже заменён.
    Сперва на СНиП 42-01-2002, а теперь действует СП 62.13330.2011.
    Кстати там же и про кухню было.
    6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
    Так что ни про какие 15 кубов нигде и ничего в современных РД нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18377749/
  2. Bolodya123
    Bolodya123
    Bolodya123
    Перерисовал схему (во вложении)
    начало здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/19969305/
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Насколько я понял по собранной инфе, напольные котлы с чугунным теплообменником типа существенно надежнее для зимы. А они почти все атмосферники.
    Ну а так да, смысла нет городить огород (дымоход через второй этаж и кровлю), как для печки, если есть вариант коаксиала...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дымоход можно и приставной сделать.
    коаксиал сильно дорого выходит, если нельзя сразу за стенку вывести и далеко тащить.
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Если СО еще нет - то ставьте коллектор на 1 этаж для лучевой схемы. Котел одноконтурный пдюс БКН - должен поместиться.
    НО: с газовщиками можете не договриться по объему котельной и отсутсвию окон.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По объёму котельной нет требований.
    Только что написал. Пост 741.
    А вот это да. Окна выполняют роль ЛСК и её отсутствие может быть причиной отказа установки в данном помещении котла.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Газовщики разные бывают.
    закрытый настенник - и не нужна никакая котельная. для котельной нужно 2 на 2.5, окно и дверь - может, есть возможность перегородку чуть сдвинуть и окно прорубить ? про "черный флаг" промолчу.
    а лучевая схема к чему - автор миллионер ?
    тем паче, с компоновкой отопления он еще не определился.
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Оно дороже, конечно, но на круг не очень сильно получается - зато потом в эксплуатации удобнее. Хотя да, у автора полы уже сделаны, так что придется двухтрубку тянуть.
    Там такой момент: автор хотел второй этаж надстраивать - так вот при коллекторной системе будет проще.
    Еще бы газовщики и аффилированные с ними лица это знали...
    ПОясните, я не в курсе :)
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    а есть ли вариант сделать коаксиальный дымоход внутри кирпичной трубы?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот это в точку. Они до сих пор руководствуются методичкой (МДС 41-2.2000), в которой не указано ни одного действующего РД на сегодняшний день.
    Ну это же газовики. Тут уже ничего не поделаешь.
    Это конечно. И там есть хорошие спецы.
    Так что да, они разные, но вот методичка одна.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13715377/
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а почему нет. Но есть ограничение по высоте.
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Оголовок трубы на высоте 6.5м, получается высота дымохода 3.5м примерно, помещаюсь?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Черный флаг - это пираты. так нагляднее ?
    про коаксиалку - гляньте цены на трубы и элементы, можт и желание заморачиваться пропадет.
    и причем тут второй этаж при лучевой ? всегда можно это предусмотреть и/или врезаться.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть, но не особо нужно в таком варианте - турбо котел можно и двумя отдельными трубами оснастить на приток и выхлоп. Можно с коаксиалом на выходе, а можно и полностью отдельные. Собственно, зачастую от котла отдельные и выходят, а потом уже в коаксиал соединяются.
    С коаксиалом есть ещё один небольшой плюс - котел становится слегка конденсационным, что ещё чуть-чуть повышает его КПД. :)
