Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @mkdemon, из BAXI Вам подходит Eco 4s 24F (два т/о, гидрогруппа пластик) в 32 т. р. с трубой можно уложиться и Eco Four 24F (два т/о, латунь гидрогруппа), но в 32 т. р. с трубой вряд ли уложитесь
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Берите этот!
  3. mkdemon
    mkdemon
    mkdemon
    Спасибо за совет. А почему остальные не угодны вашему вниманию. в кратце.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы похоже немного не в курсе..Слим это название линейки у бакси..они есть и с отрытой и с закрытой камерой...и нифига они не слабенькие..;)...пространство реально меньше занимают..а коаскиал присутствует только до определенной мощности..потом только с открытой.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да знаю. Я же говорю, не ирония, а перевод.
    Но почему Слим? Потому что специфика литья секций. А что они плохие, я не говорил. Нормальные котлы. Специфичные.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Потому что @BAXIСПб лучше менять знает линейку котлов Бакси, а мне лично котлы с латунной гидрогруппой более импонируют. Не нравятся мне современные методы удешевления и соединения клик-скобами. Резьбовое вызывает большую уверенность в надёжности.
    Или вы именно @BAXIСПб и спрашивали?
    Ну тогда ему придётся долго рассуждать почему. Даже вкратце. Линейка котлов достаточно разнообразная.
  7. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Всё именно так! Кроме 30 квадратов и Франции. Хотя, Сочи находится на широте Марселя)
    Дом 85 кв. м. зимой обычно в районе +5, при этом ТН выдавая на минимуме 3,5 кВт время от времени пытается ещё и тактовать!
    БКН греется насосом с начальных +10 до 40 градусов (больше ТН выдаёт с большим трудом, в этом его основная проблема) около 2 часов, правда в режиме ГВС ТН выдаёт максимум, до 7-8 кВт. На поддержание включается раз-два в день на полчаса примерно.
    Солнечный коллектор 1,5 кВт выдаёт в идеальных условиях на максимуме. Обычно, понятное дело что меньше, в пасмурный день ноль. Так вот, сейчас погода благоволит) и нам на четверых СК прогревает бойлер до 50-55 градусов совершенно без посторонней помощи, ну циркуляционник в 30 Вт не всчёт. Утром обычно вода в БКН в районе 45, к вечеру 55. СК подключен к нижнему змеевику площадью 1,5 кв. м.
    В общем то ТН+СК все мои потребности в тепле и горячей воде удовлетворяют. Но уж если представилась возможность газ подключить, нужно думаю использовать.
  8. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день!
    Вчера приходили газовики по проекту газификации внутри участка.
    Сказали, что в проектную документацию будут закладывать конкретную марку котла. На данный момент планирую двухконтурный котел, одноконтурные не рассматриваю.
    Газовики советуют PROTERM Ягуар или Vaillant atmoTEC pro VUW240/5-3. Сказали с запчастями и с тех. обслуживанием проблем не будет.
    Дом 180 кв. м газоблок+утепление мин ватой+облиц. кирпич, два этажа. Планируется теплый пол на двух этажах и радиаторы на двух этажах.
    Подскажите, пожалуйста, какой из двух вариантов котлов выбрать?
    Заранее спасибо!
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Вот я и хочу определится именно с типом и классификацией котла на примере будеруса:
    обычный чугунный атмосферник напольный или кондетсационный, с модулируемой горелкой тоже напольник!
    у первого кпд-92%
    у второго кпд -108%
    будет однозначно дымоход на крыше ! 400 м2,две ванны, 5 человек?
    думаю на 50 лет котёл планировать -перебор...
    По АСЦ не думаю, что в новосибирске с каким брендом проблема будет...
  10. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    Добрый день! нужно до наступления холодов купить и подключить газовый котёл, казалось бы ничего такого в этом нет ! Но у нас до сих пор не подведён водопровод, собираемся отапливатся как и прошлую зиму спомощью открытой системы отопления (тоесть в ручную доливаем воду в расширительный бачек) ведь как я понимаю если купить двухконтурный котёл второй контур вообще не будет заполнен водой и не прогорит он! Вопрос кто вкурсе какие котлы нам можно использовать без водопроводной воды?
  11. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    я год топил без водопровода. котел двухконтурный ферроли. Закачал систему и вперед...
  12. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    Сейчас стоит электро котёл на 6 киловат ЭВАН если не ошибаюсь + насос для циркуляции
  13. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Однозначно лучше. Если схема с приоритетом по ГВС, то при +5 на улице ждать два часа пока нагреется БКН это полная хрень.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Один концерн. В сущности без разницы.
