1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасник 6х8 м на плите 10 см в чистом поле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем agoltsov78, 18.08.17.
  1. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Выкладываю отчет о строительстве очередного каркасника. Особенностью его является отсутствие на участке и поблизости воды, электричества, забора, соседей и т. д.
    Дом одноэтажный.
    Размеры коробки 6х8 м и тамбур 1.4х2.3 м + открытая терраса 2.5х8 м
    Фундамент - плита толщиной 10 см на 10 см технониколевского карбон эко сп
    под террасой 5 см пеноплекса. Отмостка утепленная 5 см пеноплексом, сверху щебень
    Каркас из доски ЕВ 40х150 мм с укосинами из доски 25х100 мм
    Крыша из стропильных ферм. Чердак холодный.
    Наружная обшивка МДВП Белтермо Топ толщиной 28 мм с кромкой шип-паз.
    Утепление верхнего перекрытия эковата засыпным способом
    Утепление стен эковата (сухой задувкой или влажным способом еще не решили)
    Кровля - профлист
    На фасадах планируется вертикальная зашивка доской через вентзазор.
    планировка.jpg планировка
    фасад 1.jpg фасад 2.jpg фасад 3.jpg фасады
  2. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    453.jpg начинаем копать котлован под фундамент дома и террасы
    457.jpg глубина получилась 30-40 см
    458.jpg грунт под плодородкой суглинок
    463.jpg Ввод воды. На глубине 1.5 м пошла глина как пластилин
    454.jpg 455.jpg через 20 минут в углу начала набираться лужа. Когда копали ее не было
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    На следующий день пошел дождь.
    Через пару дней, когда дороги просохли, приехали на место и увидели бассейн
    Парни вспомнили детство и с удовольствием поиграли в ручейки
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Далее по периметру котлована копаем траншеи под дренаж. Уклон дна траншеи дренажа составляет 2 см/м пог и проверяется нивелиром по углам траншеи. От угла до угла на ровных участках по дну траншеи натягивается шнурка. Дно котлована и траншей застилаем геотекстилем.
    488.jpg на дно траншеи укладываем дренажную трубу. Траншею засыпаем щебнем.
    490.jpg в верхней и нижней точках дренажа установили смотровые колодцы
    491.jpg на поворотах вывели трубы для ревизии
  5. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...Фундамент - плита толщиной 10 см...это что за плита такая? может опечатка?
  6. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Самая, что ни на есть нормальная плита, можно и 7см сделать.
  7. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем:ogo: Натягивается наверху с нужным уклоном и шаблоном (кусок рейки) от нитки до дна траншеи измеряется.
  9. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    так копать неудобно.
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    498.jpg трамбуем песок послойно. Получилось 4 слоя по 10 см.
    501.jpg финишную поверхность проверяем нивелиром. Гуляет 1-2 см. Оставляем так, т. к. опалубка будет выставлена по уровню
    503.jpg 504.jpg размечаем и копаем канализацию
    507.jpg устанавливаем трубы канализации, закапываем и снова трамбуем виброплитой
  11. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    509.jpg привезли пенопласт для утепления плиты дома.
    510.jpg нарезаем пенопласт для бортика. Т. к. слой пенопласта 10 см и плита 10 см, а бортик 30 см, то я решил бортик немного заглубить.
    511.jpg копаем траншею для заглубления бортика по периметру дома
    512.jpg выставляем опалубку, т. к. в траншею бортик установить по уровню не получается. некоторые листы пенопласта изгибаются (наверное от жары)
    514.jpg первый пошел
    516.jpg 517.jpg 518.jpg а за ним остальные
  12. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    519.jpg закапываем бортик и снова трамбуем
    520.jpg далее спиливаем кромку бортика, т. к. потом будет неудобно
    522.jpg 524.jpg укладываем пенопласт и немного пеним щели, хоть пишут, что это и необязательно
    527.jpg под террасу положили 5 см пеноплекса, выставили опалубку по нивелиру, уложили по всему фундаменту п/э пленку и начали укладывать арматуру. Уровень террасы ниже уровня дома на 5 см
    528.jpg в бортике разделяющем дом и террасу насверлили отверстий с шагом 15 см, просунули туда арматуру и связали ее с арматурой дома
    530.jpg арматура связана, ждем бетон
  13. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    533.jpg 534.jpg 535.jpg заливаемся
    536.jpg в качестве маяков натянули веревочки выше уровня бетона на 2,5 см
    538.jpg 539.jpg 540.jpg основной бетон растянули, теперь заглаживаем ямки
  14. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    541.jpg 542.jpg 543.jpg на следующий день бетон полили и накрыли пленкой.
    544.jpg 545.jpg сделали отмостку. На песок уложили пеноплекс 5 см, сделали бортик из доски и сверху засыпали щебнем
  15. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @agoltsov78, Че то совсем низко получилось, ниже ур земли веранда кажется по фото. Без рёбер и армирование в один слой -довольно спорная конструкция, без щебня. Есть проект фундамента?
