Нестандартная кровля. Нужен совет по гидроизоляции
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Мятноkрылый, 18.08.17.
  1. Мятноkрылый
    Мятноkрылый
    Мятноkрылый
    Калиниград
    Нестандартность заключается в том что стропила идут не параллельно скату а поперек.
    Стандартный кровельный пирог сделать не получается, поэтому поверх стропил сколочена сплошная обрешетка.
    Утеплять планирую пенополиуретаном прям по доске (обрешетке) изнутри между стропил.
    Крыть буду металлопрофилем.
    По рисунку и фотографии я думаю понятно что я имел ввиду выше под тем что стропила поперек ската установлены...
    Существует некий каркас со скатом, на этот скат установлены стропила поперек ската, и на стропила приколочена обрешетка параллельно скату...
    В общем основной вопрос - как правильно организовать гидро (паро?) изоляцию между обрешеткой и металлопрофилем?
    Какой материал лучше всего использовать!
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Залейте все жестким ппу, и забудьте. Это будет и тепло и паро и гидроизоляцией
  3. Мятноkрылый
    Мятноkрылый
    Мятноkрылый
    Калиниград
    Вы это серьезно!?)
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Вполне. Что вас смущает? Получится у вас этакая сендвич-панель на всю кровлю
  5. Мятноkрылый
    Мятноkрылый
    Мятноkрылый
    Калиниград
    Смущает то что это ответ явно не по тематике данного форума - скорее напоминает домашнюю работу для КВН.
    Я вроде четко вопрос свой написал!
    Я бы его не задавал, если бы за неделю многочасовых поисков и чтений нашел бы для себя ответ.
    Везде пишут про классическую схему...
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Вам шашечки или ехать?
    Закрытоячеистый ппу плотность от 40 кг на м3 полностью решит вашу проблему. Если вам не нравятся дешевые и эффективные решения -флаг вам в конечности.
    Прежде чем навешивать ярлыки - потрудитесь обьяснить чем вам не подходит типовое промышленное решение,. Знаток квн-а...
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Хотя... Вспоминая про бисер и млекопитающих... Почему-то я не удивлен.
  8. Мятноkрылый
    Мятноkрылый
    Мятноkрылый
    Калиниград
    Мне в первую очередь ехать!
    В плотностях ППУ я тоже разбираюсь!
    И напыление ППУ я бы не назвал дешевым и эффективным решением ГИДРОИЗОЛЯЦИИ между обрешеткой и металлопрофилем (что это за "типовое" чудо вообще!?)
    PS такой плотности ППУ воду в себя не впитает, даже возможно не пропустит воду через себя во внутрь помещения...
    Но зачем мне нужна гниющая обрешетка и стропила из-за капающего конденсата с железной крыши?
    Я как раз и хочу защитить обрешетку от гниения, путем гидроизоляции от меаллопрофиля!
  9. Мятноkрылый
    Мятноkрылый
    Мятноkрылый
    Калиниград
    Я так понимаю советчиков либо нет, либо все отдыхают, либо попросту не хотят брать на себя ответственность? :)
    Склоняюсь к обычной гидроизоляционной пленке - которую прям на обрешетку стелить, затем на эту пленку, прям поверх нее железо положить (R35 профиль уже заказал)...
    Других мыслей нет.
    Единственное, при таком маленьком скате нахлест побольше сделать...
  10. Мятноkрылый
    Мятноkрылый
    Мятноkрылый
    Калиниград
    Тему можно закрывать.
  11. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Гидроизоляция имеет цель защищать нижележащее от протечек воды. Вы собираетесь крепить железо к обрешётке сквозь гидроизоляцию. Конденсат образующийся на нижней стороне профлиста будет попадать внутрь. Между гидроизоляцией и металлической кровлей нужен зазор
  12. Мятноkрылый
    Мятноkрылый
    Мятноkрылый
    Калиниград
    Я с теорией знаком, спасибо.
    В данной ситуации, правильный вент. зазор между железом и изоляцией сделать сложно - точнее нагородить можно но это был бы такой бутерброд из досок...
    Постелил супердифузию и профиль взял 35й.
    Мне срочно надо было покрыть.
    На следующий год переложу, если будет необходимость.
