Забор из блока высота 4-5 м
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Шарпей, 18.08.17.
  1. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Здравствуйте уважаемые!
    Такой вопрос
    необходимо сделать часть забора длина 15 м и высотой 4-5 метров. Участок с уклоном на 15 метров 3 метра.
    С чего начать?
    Опасаюсь что упадёт !
    Как правильно сделать?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нужно фундамент рассчитать.
  3. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Меня смущает что при такой высоте и нашей ветровой нагрузке такой забор долго не простоит!
    И на участок технику загнать не получится!
    Место для самого фундамента так же ограничено.
    Думал может к такому забору дополнительно 2-3 подпорные стенкиперпендикулярно забору
  4. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Может подскажите подобную тему или калькулятор есть ?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может @Groundworkturf, подскажет.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Шарпей, забор из какого материала? Какой грунт? УГВ, как я понимаю, низкий?
    Хорощо бы еще подробный план с рельефом, для понимания.
  7. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Забор и керамзитобетонного блока или монолит. Грунт глина и возможно выход скалы.
    Грунтовых вод как таковых очень мало, в скважине примерно вода на 50 метрах, по сути только дождевые.
    План завтра нарисую и фото могу приложить
  8. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Спасибо за ответ!
