Нужна помощь по отоплению частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dorofej89, 18.08.17.
  1. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Всем привет. Рад знакомству, я тут новенький).Помогите с отоплением пожалуйста. Есть частный дом 75 кв. м.,есть 8 альминиевых радиаторов от 4 до 8 секций, есть 90 метров трубы ПП 25 и специальные краны для радиаторов, НО нет опыта в отоплении. Почитав инфу в инете пришел к выводу что мне подходит попутная система отопления, но там так много ньюансов чтобы все работало как надо, что я не нашел лучшего решения как спросить у знающих людей здесь на форуме. Скоро зима, а у меня дом без отопления (я понимаю что сложно обьяснить, но я готов предоставить вам всю требующую инфу для того чтобы вы мне подсказали. Буду безмерно благодарен)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Dorofej89, :) переходите сразу к вопросам которые Вас интересуют.
  3. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Вопрос в том как сделать правильно. какой котел лучше, какой насос, как вообще эту петлю сделать чтобы все радиаторы грелись равномерно?)и может ли эта система работать без насоса?(в случае отключения электричества)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Dorofej89, Вам надо сначала в голове определится на пару основных вопросов. Когда получим ответ, будет понятно в какую сторону грести.
    Вы понимаете выражение "тех задание"? Постарайтесь его сформулировать здесь. Проще говоря, опишите Ваши хотелки по работе СО.
  5. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Я хочу чтобы трубы проходили по низу, под батареями, хочу чтобы радиаторы грели одинаково) я больше незнаю что и сказать. Вот если бы Вы меня спросили что нибудь по отделке помещений, я бы сказал, т. к. я отделочник, а вот в отоплении к сожалению полный нуль) мне нужна правильная схема подключения всех радиаторов к трубам и размер труб. Насколько я знаю в попутке сопроттвление регулируется диаметрами труб. а вот где и какие трубя ставить я не знаю(
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Dorofej89, ладно, помогу Вам с тех. заданием. :)]
    Даю пример: ХАЧУ!: котел газовый, независимый от электричества, система отопления соответственно должна работать в режиме ЕЦ (естественная циркуляция).
    или.: Котел газовый, ТТ, дизельный, (ненужное зачеркнуть.) Отключения электричества не волнуют ваабще, посколько готов поставить генератор или бесперебойник.
    Так уже понятней? :)
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не может! Котёл на каком топливе будет?
    В дополнение к Вашим знаниям это во всех известных СО.
    Имхо, с Вашей подготовкой (без обид), о попутке лучше забыть сразу, а сделать тупиковую, логичней балансировка.
  8. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Котел газовый. В идеале чтобы циркуляция была естественной, но если с горизонтальной разводкой труб это сложно, или вообще не осуществимо, то готов поставить бесперебойник. Циркуляционный насос в любом случае буду ставить...спасибо за помощь)
  9. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Согласен. поэтому я тут. Вы мне ткните носом где что припаять и мы совместными усилиями это сделаем) тупиковая, как я тут прочитал, мне не подходит. много радиаторо(
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если с умом подключить, 8-мь радиаторов это мизер. Вот только сомнения, а достаточно секций для Ваших 75 м. кв., огласите количество. Да и план этажа с местом расположения котла, а то как ёжики в тумане.
  11. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    К сожалению нет плана. сделал перепланировку дома. еще не успел зарисовать даже для себя. завтра смогу точный план начертить (нарисовать).50 секций. но буду еще покупать несколько штук в ванную комнату. Дом из красного полого кирпича с засыпкой из керамзита. стены более полуметра. это я к тому что дом сам посебе теплый.
  12. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Котел будет стоять к котельной за несущей стеной дома, а бачок, насос и все что еще нужно будет в доме. через пос метра стены.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Теплый, понятие растяжимое, для понимания какой мощности котёл, сколько секций радиаторов и в какую комнату, необходимы теплопотери обозначенные цифрой.
  14. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Мне в том году в магазе считали. я конечно не уверен что правильно. получилось что в угловую комнату 15 кв. м.,с 2 мя окнами 120×80,поставлю 2 радиатора по 5 секций общей мощностью 1700 Вт.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    170Вт/секция при dT*= 70*
    dT*= (Т*под + Т*обр) / 2 - Т*помещения или (95*+85*) /2 - 20* = 70*
    Обычно 130..140 Вт/сек.
