Старый фундамент под новый дом большего размера
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ilyak966, 18.08.17.
  1. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    Добрый день.
    Прошу помочь советом по следующей ситуации.
    На участке построен деревянный дом из бруса 20х10 внешнее состояние как дома, так и фундамента хорошее.(размер 6х6 с верандой 3м по двум стенам)
    Дому примерно 60 лет, фундамент заменен 20 лет назад.
    Планирую строить новый дом. Место под застройку возможно только на месте старого и пятно застройки на склоне с перепадом высот около 1,5- 2 метра. Тут к сожалению не выбрать.
    От строительства тяжелого дома из блоков пришлось отказаться ввиду сложности возведения в таких условиях и как следствия нехватки ресурсов.
    Геология сделана, если она поможет могу приложить. Со слов геолога грунт хороший и можно было бы опереться на глину которая идет после 0,4м и до 5м. Но из за склона тяжелый дом должен опираться на доломит, который после 5м. Доломитовый слой уклона не имеет.
    Приложил схему, чтоб был понятен конструктив фундамента:
    1) Ж/б столб на 2,5 метра в глубину и диаметром около метра (нижняя точка дома)
    2) Черное- железобетонная лента заглубленная от 2м в начале уклона до 1,5 в нижней точке. Толщина около 50см.
    3) Синяя линия- лента ж/б залитая около 60 лет назад сверху кладка в 5 кирпичей со вставкой метровой из бревен (что там и как делалось не знаю. Но в середине стены трещина 2 см в которую я лет 10 назад брызнул пеной, пена на своем месте (тобеж движения за последние 10 лет не было)
    4) красными линиями указал нынешнюю веранду, фундамент у нее столбы из трубы и жд шпалы. Дом и веранда на общем ростверке из бревна.
    Вопрос: заменив винтовыми сваям фундамент веранды расширив его на 3 метра и пустив общий ростверк можно ли строить легкий дом (каркас/сип) на таком фундаменте? Или крутить сваи по всей площади и делать дом над старым фундаментом?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Геологию конечно всегда нужно показывать... если дневная поверхность доломитов горизонтальная, то и на глины ничто не мешает опираться - если они однородны и обводнены однородно.
    Рельеф только учесть.
    Что за необычный такой элемент :faq: - и что значит нижняя точка дома?
    Фото лучше приложите со всех сторон и узлы, иначе замысел художника понять будет непросто. :|:
    Нужно иметь уверенность в том, что винтовые сваи понесут предполагаемый дом.
    Нужно иметь конструктив предполагаемого дома - особенно нижней его части, которая обопрется на "винты".
    На схемке покажите как будут сваи располагаться предположительно.
