Проволока для фиксации дверок
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Хрюн, 03.09.09.
  1. Хрюн
    Хрюн
    Хрюн
    Где можно приобрести в Москве нихромовую проволоку для фиксации дверок печи? Обошел Мельницу - не нашел. У фирм-оптовиков минимальная норма отгрузки - от 5 кг. При цене в 1,5 т.р. за кг покупать все 5 кг накладно. Мне на две печи (БИК 3,5х4 и ОВИК БК 13) нужно не больше одного-двух килограммов.
    Кто-то поможет адресом розничной торговли?
    У пчеволоводов брать опасно - может быть не нихром.
    С уважением, Хрюн
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    А чем вызвана такая страсть к нихрому?
    Я думаю (да уверен на 100%), что Анатолий из параллельной ветки про барбекю не заморачивается на эту тему. В большей степени эта проволока нужна только для наживления в теле кладки. У меня в печи (4 дверцы) проволока даже не очень сильно натянутой оказалась.
    Всё имхо, на истину в последней инстанции не претендую. :)
  3. Хрюн
    Хрюн
    Хрюн
    Да, для барбекю проблем нет - там другие температуры.
    Проблему вижу прежде всего в дверке топочной камеры БАННОЙ печи, она работает в существенно более жестком температурном режиме. В БИК 3,5х4 даже специальный шов от поддувала организован - для охлаждения этой самой дверки.
    Да и мой опыт длительной эксплуатации печей говорит, что крепление дверки (если печь сложена правильно и грамотно топится) - самой уязвимое место в конструкции.
    Родился и жил в доме с печами - никаких проблем, кроме обычных мероприятий по конролю за угарным и углекислам газами - и ... беречь дверки.
    Поэтому и ищу нихром.
    Может в электротоварах поискать?
    С уважением, Хрюн
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот и ставь на клямеры!Вырежи полосы из жести,и приклепай их к дверце.На века будет!
  5. фортуна
    фортуна
    фортуна
    Нашей печке 3 года. Практически сразу начались проблемы с дверцей. Муж тоже искал чем бы сделать, чтоб на " века", пришел сосед ( деревенский житель), взял проволоку от рабицы ( оцинкованной) и закрепил дверцу. Второй дачный сезон ( весна - осень) проблем нет.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так там хорошая вязальная проволока.Она и отдельно в хоз.магах продается рублей по 150 за рулон метров 20-30.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    думаю, что в розницуц пока вы врядли где то найдете меньше 5 кг
    планирует компания Руском наладить продажу, ну а пока...
    договоримся о встречи, я вам передам пару метров
    вам хватит с лихвой
    смысл установки нихромой проволоки в том, что в печах, в частности И.Кузнецова температура в топке около 850 гр., в банных печах на достаточно долгое время
    даже щель у топочной дверцы не спасает от перегрева рамки в верхней части, как раз в том месте, где крепится дверца проволокой
    обычная выгорает на третий-четвертый год
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Слышал такой метод: сверлится полка дверки и кирпич, вставляются болты.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    по простому можно и так
    можно и на спицу от велосипеда
    но крепление такое не достаточно надежно
    обычно применяют как средство мелкого ремонта в расшатанной дверце
    уж лучше на клямеры
  10. Хрюн
    Хрюн
    Хрюн
    Всем спасибо, благодаря Вашей помощи нашел розничную поставку нихромовой проволоки по 1300 р/кг, нуждающимся сообщу телефон.
    Начал устанавливать поддувальную дверку в следующем порядке:
    - нанес по периметру высокотемпературный герметик;
    - намотал по периметру два витка асбошнура диам. 10 мм;
    - прихватил герметиком концы и внешний виток асбошнура;
    - установил кирпичи внутренней кладки (первый ряд, кроме лицевых) без заполнения вертикальных швов;
    - продел через отверстия дверки по две проволоки (диам. 2 мм), оставив концы по 40 см;
    - нанес на место установки дверки в горизонтальной кладке герметик;
    - установил на это место дверку (нижнюю часть, обмотанную асбошнуром);
    - зафиксировал дверку временными распорками по вертикали;
    - уложил оставленные концы проволок в швы между кирпичами;
    - проверил горизонтальность и вертикальность дверки;
    - пролил доступные швы асбошнура герметиком;
    - тщательно заполнил швы между кирпичами (с заправленной туда проволокой) жидким раствором;
    - установил лицевые кирпичи (с подрезанием кирпичей в местах прохождения проволоки);
    - снял временные распорки;
    - пригрузил дверку сверку грузом (кирпичами) до кладки следующего раза;
    проверил еще раз горизонт и вертикаль.
    Неточность установки дверки относительно вертикальной плоскости кладки составила 1-2 мм.
    К сожалению, второй и замковый ряды положить не успел - до следующих выходных.
    Думаю, что можно было бы проволоку взять и потоньше - 1-1,5 мм.
    Отчет представлю, к сожалению пока нет кабеля скачать с мобилы фотки.
    С признательностью за помощь, Хрюн
  11. Prol-2
    Prol-2
    Prol-2
    Вот, Хрюн, настырный. Ему и кляммеры, пластины, болты - спицы, сетку рабицу, столько советов дельных,а он все равно - проволоку.И нашел ведь все таки!
    Если кому-то еще надо будет именно проволока, то предложение такое. Сам не пробовал в качестве крепежа, только как нагреватель. Сплав - фехраль, кантал (шведы, вроде), российский аналог - Х23Ю5т. В разы дешевле нихрома, купить можно любое количество хоть метражем, хоть сантиметражем.
    Если сравнивать с нихромом, то сказать про нее могу следующее.
    Нихром помягче, чем фехраль. Нихром работает при 1000 -1100, если нагревать сильнее, то недолго. Фехраль долго работает при 1250 -1300, т. е . температуру выше "держит". Нихром после многократных нагревов остается мягким. Фехраль, если долго работает (при 1300) "задубеет". То есть его нельзя будет скрутить - перемотать (если это нагреватель - спираль). Он становится жестким и твердым. Его можно только сломать. В Москве, например, можно купить на Масловке, фирма Хорсс, торгует материалами для керамистов. Проволока эта используется как нагреватель для печей обжига керамики и продается (разного диаметра) как расходный материал для них. Тел. 495 612 40 31. В других городах спросите у керамистов, должы тоже быть такие магазины. Я думаю что для крепления она вполне сгодится. ИМХО
  12. Adman
    Adman
    Adman
    Авторитет Олег Катаев сказал что проволока это от бедности. А вы еще и нихром. Надо делать на пластинках из металла.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    На простой проволоке 2 мм дверцы держаться по 20-30 лет,и проволока не перегорает и не перегнивает,за редким исключением.Но бывает-вытягивается,и от этого начинают расшатываться дверцы.На полосках(клямерах) этого не происходит!Дверца всегда будет стоять крепко!
  14. Prol-2
    Prol-2
    Prol-2
    Все правильно, конечно. Но захотел человек проволоку что в этом плохого? Еще наверное захотел подстраховаться на предмет термостойкости. Отсюда и нихром. Я так понял, во всяком случае. Если кому-то еще понадобится по каким то причинам именно нихром (80% хрома+20% никеля), то нелишнее проверить сплав магнитом. К нихрому - не "липнет". А то можно купить фехраль(содержит железо) по цене нихрома, разница примерно в четыре-пять раз в цене. Встречал такое. А продавцы по-русски плохо, переводят слово "нихром" как "проволока для нагревателей", включают "дурочку" и смотрят удивленными глазами
  15. Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    А где только не жил...
    отлично служат для этого использованные электроды от сварки
