Какой делать чистовой пол в доме? Разберём плюсы и минусы...
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем benson001, 17.08.17.
  1. benson001
    benson001
    benson001
    Пришло время делать чистовой пол в загородном доме, на данный момент вот такой пирог...
    Плита перекрытия, утеплитель, стяжка 7 см, наливной пол (вся поверхность выровнена) на нём лежит фанера 20-ка,под плитку фанерой не застилали соответственно.
    И вот тут возник вопрос какой пол класть, линолиум 100 % отпадает.
    1. Доска лиственница, проблема купить с хорошей геометрией и нормальной сушкой, плюс ценовой диапазон, а потом надо ещё поискать толковых людей кто знает как с ней работать.
    2. Доска из сосны на сколько она практична и опять же геометрия с сушкой, а то будешь смолу пятками размазывать и многие жалуются что очень мягкий материал.
    3. Ламинат, всё хорошо если взять Перго 33 класса но опять же босиком по нему не походишь искусственный и холодный материал, плюс в укладке и не надо покрывать лаком, маслом и т. д. В плане экологичности...неизвестно что опаснее что мы едим и пьём или ламинат в доме.)
    4. Паркетная доска, очень не практична, вся коцается и верхний слой не такой и толстый, опять же за такую цену лучше что-то из массива подобрать...
    5. Штучный паркет...ничего не могу сказать, насколько он хорош и какие есть положительные и отрицательные стороны.
    У кого какие мнения из своей практики, подскажите, может чв чём-то я не прав...Спасибо.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @benson001, Пробка ещё забыта почему то. И теплая и бесшумная. Да и по цене вполне.
  3. benson001
    benson001
    benson001
    @Gippen, О пробке не знаю вообще ничего, практичный материал?
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Паркетная доска паркетной доске рознь. Немного о классификации здесь
    И наглядная агитация, несколько развеивающая некоторые сложившиеся стереотипы:
    Нет идеальных универсальных покрытий. У всех есть плюсы и минусы. Итоговый выбор зависит от расставленных приоритетов.
    Если максимальная практичность и итоговая цена на первом месте, то хороший ламинат. Если тактильно-визуальные ощущения при этом тоже желательны, то компромиссом станет паркетная доска с верхним слоем минимально возможной толщины поверх максимально плотного основания - HDF, укладываемая плавающим способом.
    Если максимальный акустический комфорт выходит в первые ряды, то укладка клеевая, а значит бюджет автоматически повышается, и тут паркетная доска или массив, ну, а там по остальным приоритетам выбор выстраивается: поведение в условиях изменяющейся влажности, способность к обновлению методом шлифования, применение с тёплым полом, формат, сортировка, покрытие, цена...
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    С моей точки зрения, материал заслуживает внимания...Жалею что сам не могу положить пробку, я тем самым теплые полы водяные придушу. А так, у многих знакомых постелены пробковые полы, и уютно как то, и срок службы вроде как у почти любого материала...
  6. benson001
    benson001
    benson001
    А что может быть приближено скажем так к идеалу) ,чтобы потом не было волокиты с перекраской, разными переборами и т. д.,чтобы полы были удобные и практичные на длительный срок или такого не бывает?)
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Любые полы могут служить долго и без проблем. Вопрос в условиях эксплуатации и отношения пользователя. Естественно, то, что можно ожидать от этого
    вряд ли можно ожидать от более простого ламината или деревянных полов в любой ипостаси.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Или "запас прочности" по некоторым свойствам такой паркетной доски
    явно превзойдет в них доску традиционной конструкции.
    Но где-то прибудет, где-то убудет.
    У каждого свой идеал. И в большинстве случаев бюджет решает, от него и плясать, а остальное на втором плане.
