Кухня-беседка с террассой
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ноябрь, 17.08.17.
  1. Xerography
    Xerography
    Xerography
    Очень гармонично и красиво, подскажите, какие петли использовали, и как крепили, если можно с фото! Спасибо.
  2. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Петли обычные, для шкафов и тумб. По 49 р. Безо всяких доводчиков. У них кругляш на 26 мм. На упаковке цифры глубины установки 3-7 мм. Я делал 2-3 мм. 26х2=18 мм + 2мм. Итого 20мм от края, это центр сверления. Берёшь сверло Форснера на 26 мм и делаешь круглую дырочку в створке. НЕ НАСКВОЗЬ, а только на высоту кругляша. Ставишь петлю на 2 самореза. Открываешь петлю, подносишь створку к краю тумбы, плотно, и прикручиваешь к стенке тумбы. Потом регулируешь наклоны и отступы. Один раз сделать, всё понятно будет.
    В теме про мебель, пост 11, фотки есть. А так любой шкаф открой, всё видно.
  3. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Заготовки для диванчика начинают превращаться в сам диванчик.
    Сделал непосредственно ящик. Примеряюсь к спинкам и сиденью.
  4. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
  5. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Потихоньку движемся вперёд. Диванчик оброс сидушками, пока жесткими.
    Остаётся обивка и немного по мелочи.
    Морковка смешная выросла...
  6. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Нынче я доволен очень. Доделал 2 изделия.
    Начнем по порядку. Диванчик.
    Обтянули мне фанерки, сделали сидушки и спинки.
    Перед установкой поставил верхние рейки, уголок в угол, и соответственно мягкие детали прикрутил.
    Ну и торцы закрыл, как обычно вагонкой. Готово!
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Далее.
    Стол.
    Столешницу нашел, но большего размера. 800х1800. Планировал покороче, 1600, но домашние грудью закрыли новую столешницу, пилить не дали. Как по мне, большевата для этого помещения, но домашних больше, а я один. Сдался, сделал стол больше, чем планировал.
    И да, пришла мысль отойти от монументальности, захотелось чего то поинтереснее. Купил фрезер, опробовал.
    Очень понравилось. При минимальных физических движениях, вполне себе неплохой результат.
    В итоге обеденная зона готова. Далее притормозить надо, дел по хозяйству накопилось выше крыши...
  8. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Отличный домик, прекрасные виды и золотые руки :)
    Вопросов два: как ведёт себя такой фундамент? Или уже забыли про него?
    И можно чуть подробнее про двери. Вы написали "сварили" двери, значит это не пластиковые ? Металл? И как там стеклопакет установлен? И где такие делают? (имею ввиду не территориально, а принципиально) Спасибо, если ответите :love:
  9. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Спасибо за оценку моих трудов.
    Про фундамент. Вы правильно сказали "забыл про него". Действительно, забыл. Иногда вспоминаю, но не более того.
    Про двери... Я не помню где говорил "сварили".. Говорил сделали... Двери алюминиевый профиль, обычный, офисный, холодный, 68мм или 71мм, не помню. Стеклопакет одинарный, хотел просто стекло, изготовитель настоял на пакете, якобы для прочности. Окна балконные, раздвижные, Проведаль. Тоже алюминий.
  10. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Давненько не писал. Осень, подготовка к зиме, дрова опять же...
    Был у меня сундучок, старинный, из лозы. Решил я его использовать, под детские игры и игрушки.
    Поставил "на ноги". Стол тоже переделываю, пока столешню сделал толше в 2 раза.
  11. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Беседка используется, не смотря на зиму.
    Доставил трубу, добавил 1 метр. Дыма нет, но дрова сухие надо.
  12. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Вот ещё чего попробовали, а-ля Вебер. Неплохо получилось.
  13. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Начал делать верстак, надоело на коленках. До этого прикупил пилу настольную, циркулярную. Буду её в верстак монтировать и будет у меня большая, хорошая "пилорама".
    Много реек понадобится, разница в напиленных и купленных точно окупит пилу. Да и давно это решение напрашивалось, но мы же не ищем лёгких путей, нам трудности подавай.
    Р. С. Потерял лист фанеры, хотел её на каретку пустить... а тут на фотке и увидел. Стоит у стенки, меня ждёт.
  14. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Что за пила? сам хочу циркулярку. пока пилю на хлипком столике при торцовке, но 5 см уже не берет. Отзывы о дешевых китайцах смущают. а дорогого китайца жаба душит.
  15. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Корвет 16. https://www.forumhouse.ru/posts/25033020/
