Кухня-беседка с террассой
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ноябрь, 17.08.17.
  1. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Ну это уже не беседка, а бытовка
  2. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ну и не смогли удержать зуд, поставили гриль, Пустили дым, пожарили шашлык.
    Получилось супер.
  3. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Это кухня - беседка с террасой. (См. название темы)
    Если посмотрим слева от входа, глухая часть, там будет вешалка. Справа: глухая часть, там в стене будет эл. щит, далее холодильник, ещё далее вдоль стены кухонная мебель.
    Задняя стена, полностью глухая выходит на соседский огород.
    Стена к пруду вся застеклена, по центру двустворчатая дверь с остеклением в пол.
    Какая же это бытовка?
  4. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    И снова здравствуйте!
    Нынче много не сделал, траву косил, грядки копал.
    Двери заказал, делают. 2 недели ждать. Деталь к окну тоже переделывают.
    Наколотил остатки вагонки, остатки от крыши. Закрыл 2,5 проема. На большее не хватило. А всего проёмов 26...Колотить и колотить.
    Теперь вопрос к знатокам: есть площадка под террасу, размер 2х6 метра. Хочу на неё сделать консоль с выносом ещё один метр. Бруском 100х100. Чтобы получить ширину 3 метра. Между брусом лаги 50х100, вдоль, на них покрытие доска 50х150.
    Получится? Или согнёт брус?
    Сколько максимально безболезненно можно выпустить консоль?
    50, 80, метр? Фотку основы прилагаю...
    В сторону забора... влево...забор будет переделываться...
  5. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ау, знатоки, подскажите! Где считать, где смотреть?
    Двери поставлю, террасу делать надо...
    Сколько консоль выпустить могу?
    Брус 100, доска 50х150, на короткую сторону...
  6. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Продолжаем...
    Начал делать внутреннюю отделку. Пролеты зашиваю вагонкой, предварительно покрашенной...
    Цвет белый, как и на потолке.
    Сделал большую половину, жду двери...
    У нас лето началось, водномоторный сезон открыли, скорость работ замедлилась...
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    По свету советую поставить точечные споты на ножке. Оч классно будет смотреться. И для гриля понадобится хороший свет.
  8. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    По свету сильно не задумывался, хотел попробовать сбоку по балкам длинные светодиодные светильники поставить, что бы и вверх и вниз и вбок светили.
    Для точечных проводов много тянуть надо, я проводку на изоляторах хочу, открытую...
  9. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Вот смотри как сделано. Поверь, без хорошего света, желательно натурального галогена, жарить трудно. Еще классический конусный подвес норм атмосферу созжает, не подсвечивая крышу
  10. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Увидел, спасибо! Я думал о точечных, но хотелось и крышу снизу подсветить. Там есть чего посмотреть. Поэтому, видимо, эксперименты по освещению ставить буду.
    Но это не скоро. Пока периметр снаружи и изнутри закрыть надо.
  11. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    И снова продолжаем...!
    Дождался, двери сделали. Привез, поставили с женой. Тяжелые...
  12. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Всё поставил, двери, окно переделали, тоже поставил. Все окна отрегулировал, с остеклением закончил!
    Сейчас ветер дует, а у нас тепло.
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Уоу вид на озеро это шикарно
  14. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    И снова здравствуйте! Продолжаем...
    Движется медленно, покосы, покатушки на лодке, прополка (у жены) отнимают много времени. Опять же рыбалка...
    Доколотил остатки вагонки, надо ещё 2 пачки, и внутрянка готова.
    Приделал основу ступеньки. Брус 150х100, лежа к каркасу, на шпильки 12мм, а к нему ещё 100х100, уже на глухари. По бокам опора на фундаментные покрышки. Даже не ожидал, довольно крепко получилось. 25 см. Сверху, потом, наколочу обрезь досок, вытащу ещё на 5-7 см, получится 30-32 см ступень.
    Ну и закончил с фасадными панелями, вырезал и закрепил все. Далее с наружи только герметиком и закрыть щели с шурупами...
  15. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Долго отсутствовал, ничего не делал, в отпуске были. В выходные продолжил.
    Пока тепло и сухо, занялся террасой. Положил, закрепил на шпильки брус с выносом за периметр.
    Вынос 1 м, брус 100х100. Начал лаги монтировать...100х50. Шаг 30. Подступила новая забота: переделывать забор надо.
    Снова жду критики и советов по выносу террасы. Может, пока не поздно укоротить, до 80 см...
