Кухня-беседка с террассой
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ноябрь, 17.08.17.
  1. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Доделал доски, закончил нижнюю обвязку. Сейчас, наверное до весны.
  2. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Всем привет!
    Продолжим...Всю зиму здание было вспомогательным...
  3. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Возобновили стройку.
    Вагонка, крашеная белым. Заделали межстропильное.
    Контр обрешетка, обрешотка и крыша готова. Профиль С21, толщина 0,5.
    От водосточки отказался, от утепления тоже. Сразу проход для дымохода гриля поставили.
    Сейчас можно спокойно внутри ковыряться!
  4. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Настал черёд пола. Вот в раздумьях, из чего делать.
    Планирую так: лаги 50х150, шаг 500 +-, исходя из ширины материала. Сверху фанера 15мм.
    Или ОСВ? Посоветуйте!
    Всё будет обрабатываться. Неомид или ещё чего то. Чернового пола не будет, от земли 30-70 см.
    Земля рубероидом не закрыта, трава пока растет.
    Культурно - земляного слоя нет. Насыпной камень (200 лет) с земляной пылью, на нем растет трава. Иногда кусты типа рябины и черёмухи. Уклон Вы видели, 1м на 6 м.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почему не доска? Если фанера, только влагостойкая.
  6. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    О, точно, фанера типа ФК. Доска не проходит по размерам, у меня переход на террасу д. б. почти без ступенек. 150 + 15 (17) высота пола в беседке. 100 + 50 высота пола на террасе.
    На террасе брус 100х100 ляжет на обвязку, длиннее на метр. Этим я вытащу размер до 3х метров. А сверху доска 50х150 с промежутком 1 см. Это пол на террасе будет.
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Продолжаем...
    В субботу начал делать пол. Лаги 150х50, фанера 15мм.
    В районе гриля лаги почаще положил, наметил место для отверстия-поддувала.
    Гриль 120 кг, да и мы вчетвером если присядем вокруг, вес немалый получится.
    Поэтому лаги почаще. Закончить не успел, 3 листа осталось положить.
    Жаль выходные короткие, да и дела по участку отвлекают.
  8. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    И снова продолжаем...
    Доделал пол, сразу проложил канализацию. 110 труба, закрепил под полом, вывел наружу. В дальнейшем туда будет сток от двух раковин. (для двух хозяек) :aga:
  9. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Продолжаем...
    С полом закончил, началось заделывание пролётов. После зимы обнаружился неприятный момент.
    Доски на нижнем парапете повело, конкретно так повело. Решил заменить. Старые на лаги пойдут, на террасу, ничего не потеряем.
    Кардинально пересмотрел схему остекления. Ранее планировал использовать старые рамы, всякие разнокалиберные. Типа воткнуть и забыть, что бы не жалко выкидывать было. Вытащил эти запасы на волю и ...решил выкинуть. (или отдать соседям). Бюджет, правда, сразу заохал.
    Стену от ближайших соседей буду делать глухой, остекление всё балконное раздвижное будет.
    Намечаются контуры верхней части пролётов...
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    А что за гриль на 120кг?
    По стёклам мне кажется будет дорого и в пластике стандартного пакета не будет смотреться. Может ктото сделает одинарное стекло в раме или ПВХ-мягкие окна натягивать
  11. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Гриль такой, делают в Орске.
    Типа Лаппигриль, только дешевле. Он в базе 125 кг, я ж ещё трубы купил, железяку на пол, допы всякие на топку. Типа крышки как у Вебера, с градусником. Короче в упаковке в ТК вес обозначили типа 250 кг, точно не помню. На пикапе увез всё.
    По остеклению: заказал (оплатил) окна типа Проведаль, раздвижные балконные. В три створки. Крашенные в коричневый. Ценник не гуманный, но что делать? Не хочу старьё в новую постройку втыкать. Переживём...
    6 штук. 4 по ширине пролетов, 2 покороче, там вставки глухие будут. Пластик, с открывающимися окнами даже не рассматривал.
    У меня ситуация своеобразная, беседка на берегу водоёма. Поэтому никакого поликарбоната и мягкого пластика в остеклении быть не должно, мы хотим видеть красОты. Да ещё и дует, иногда мама не горюй.
    Короче, обещали к пятнице сделать. Если всё удачно будет, в выходные ставить буду.
    Если не сделают, займусь глухими секциями. Там проблема: надо листы так рассчитать, что бы хватило. От одного пролета остеклённого отказался, пол листа не хватает.
  12. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Остекление к выходным сделать не успевают. Буду докупать брусок и заделывать глухие сегменты.
    Их много, на все выхи работы хватит...А там уже трава и ещё грядки...
  13. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ещё поработал, дело движется очень медленно.
    Проемы под облицовку фасадной плитой, много их...
    А всё потому, что не стал остекление "в потолок" делать. Решил по верху полосу глухую пустить.
    Поставил два целых листа, со стороны соседей. Дуть намного меньше стало.
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Шикарная беседка выходит! И виды обалденные! Цвет каркаса оч понравился! Интересно, как с остеклением выглядеть будет...
    :super:
  15. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ну вот, встречайте!
    Вот такой получается домик. Причём не остекление, а панели дают неплохой такой эффект.
    Хотя окна мне тоже понравились. Цвет стандартный, 8017. Одно окно не поставил, изготовители деталь одну загубили, короче сделали на сантиметр. Отдам, пусть переделывают.
