Кухня-беседка с террассой
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ноябрь, 17.08.17.
  1. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Спасибо модераторам, перенесли мою тему.
    Крышу решил крыть профнастилом, С 21. Красным, как и дом. Что бы одинаковее было.
    У меня дом тоже этими панелями обшит.
  2. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
  3. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Продолжаем работать, но погода не всегда дает это сделать...
    Закрыл все проёмы фасадным листом, остались только дверные проёмы.
    Доску 50х100 сверху положить не удалось, не высохла за ночь, холодно.
    Доделаю в след. выхи.
  4. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    У нас уже снег...
    Крыша откладывается на весну, но вопросы остались.
    Подскажите, спецы, как крышу утеплить.
    Вариант 1: в стропилке один слой ваты...(самый неудобный вариант)
    Подшито фанерой, стропильная система частично видна.
  5. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Вариант 2: по стропилам вагонка, на неё ППС, на ППС контробрешотка, обрешотка, профнастил.
  6. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Вариант 3: вата между брусками контробрешотки, сверху гидра и обрешотка.
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Вариант 4: тоже самое что и 3, только вместо ваты ППС и пена в щели.
    Какой вариант предпочтительней?
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Сходу: 3й вариант плохой - на гидро сразу обрешетка = не правильно.
    Из ваших предложеных (как по мне) - 1й самый правильный. Ниже покажу нечто подобное.
    Я так понял, что вы хотите стропила малость оставить на вид снизу, чтоб видны были... Если нет, то: бейте вагонку прямо снизу стропил, далее вверх как хотите пирог. Ну, если стропила надо видеть, тогда могу предложить картинку... ;)
    на стропила бьете рейки (серые, 3х3см), потом кладете(!) не прибивая вагонку (коричн). 1) удобно её НЕ прибивать (я про монтаж) 2) от влаги-жары ей будет куда "дышать"
    Далее, пароизоляция (голубая), утеплитель (зеленый), гидроизоляция (синяя), контробреш, обреш, профлист (красный).
    Рейки покрасить в цвет стропил, или в цвет вагонки. Если вагонка сосна - можно рейки и не красить.
    Так как вы там наездами, то при прогреве беседки будет однозначно выпадать конденсат. Надо ваш утеплитель защитить - гидроизоляция обязательна (иначе, как намокнет, он перестанет быть утеплителем).
    Ну, я так это вижу... ;) Не берусь утверждать, что это суперправильно... (если утеплять, то себе делал так бы)
  9. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Да, стропилку хочу видеть. Если бы не хотел, тогда и вопросов бы не было.
    Ваш вариант, как и мой первый слишком трудоёмок.
    А как вариант 2 и 4? С ППСом? Ценник конечно отличается, но ничего, переживу.
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Прежде хочу сказать, что я ни спец по кровлям (и их пирогам), но мысли есть... ;)
    - вот цитата с др. сайта по ППС
    " Недостатки вспененного утеплителя - Есть ограничения: с помощью этого изоляционного материала нельзя утеплять любые конструкции из древесины. Он не подходит для обустройства стен из бруса или бревен, так как мешает естественному выходу пара и излишков влаги через деревянные стены. С помощью пенополистирола не обустраивают кровли со стропильными деревянными системами."
    Или там есть хитрости монтажа, или ни делают ППС на дереве, не знаю.
    - прямо на вагонку положить ППС = мне кажеться не правильно.
    Если утеплять - повторюсь, я бы делал свой вариант. :hello:
    (при наличии торцовки для нарезки вагонки - совсем не трудоемкий вариант)
  11. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Спасибо! Хотел ещё пару жалких попыток озвучить в пользу ЭППС, но почитавши Форум, раздел "кровли", решил что не надо мне его.
    Делать буду с ватой. Способ с неприколоченной вагонкой очень понравился. Немного его модифицирую, и вперёд...весной..:|:
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    В своей беседке сделал почти вариант2. Отличия у меня - брус контробрешетки (50х100) доходит до вагонки (имитация бруса). ЭППС (50мм) лежит на вагонке между контробрешеткой, закреплен пеной по швам. Контробрешетка и стропила (тоже 50х100) скреплены намертво.
    З. Ы. Вариант4 - сначала плохо посмотрел:). Без пленок, но по сплошной обрешетке (25х100) подкладочный ковер. Металл - клик-фальц.
  13. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    А кстати!
    Вариант 3 слегка изменить:
    Вагонку НА стропила сплошняком, пароизоляция, контра 50х50, между ними вата 50мм, гидра, снова контра 50х50, обрешотка, ПН.
    Похоже на вариант 1, но вагонку не пилим, бруски не пришпиливаем. Правда контры 2 комплекта, но это всё равно меньше материала, чем брусочки по стропилам под вагонку. Да и быстрее всё сделать можно.
    Как вам?
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Нормально, но лучше на вагонку сначала контр, потом паро (а не наоборот, как ты предложил) - тогда плёнку паро ты дырявить не будеш, прибивая рейки контры.
    1я контра = в толщину утеплителя (видимо 5см)
    2я контра = можно не 5, а 3-4см, помому достаточно для вензазора
  15. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ну вот и решили! :hndshk: И да! подшивать карниз не надо будет, там вагонка аккуратненько будет положена.
    Цена брусков 20х30 и контры 40х50 одинаковая. 2 шт. 20х30 = 1шт. 40х50. Зато вагонку не пилить...:victory:
    Осталось придумать, как межстропильное зашить, что бы не поддувало и можно полы пообсуждать.
