Кухня-беседка с террассой
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ноябрь, 17.08.17.
  1. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Всем здравствуйте!
    Решил открыть свою тему, раньше только читал.
    Давно решили с женой, что нужна нам летняя кухня. Теребила жена меня постоянно, но у меня не было мыслей по поводу фундамента. Верхушку сделать легче, но фундамент...
    Земля у нас..., вернее не земля, а камень. Даже не камень, а отсыпка из доменных отходов, которым 200 лет. Прокопать траншею, или ещё чего не реально, только взорвать. Да и уклон ещё присутствует. Это и останавливало от реальных телодвижений.
    Нынче начал обзванивать конторы по винтовым сваям. Ответ однозначный: невозможно.
    Далее: забивные сваи...нет возможности технику загнать. Дом с сараем перекрывают въезд на огород. (ну построено так, папа строил..., с боков соседи, сзади водоём).
    Наткнулся на тему фундамента из покрышек, понравилось. Решил рискнуть. Привез кучу покрышек, отсев, и начали ваять...43 покрышки, 16 столбиков, 6 * 6м, шаг 2 метра. Перепад высоты 0,9 м на 6 метров.
    Далее закупил деревяшек и начали делать скелет будущего строения.
    Нижняя обвязка из бруса 100 х 150, лёжа. Запилили в полдерева. Все деревяшки сразу шкурили и красили Акватексом на 2 раза. Затем на земле собрали верхнюю обвязку и собрали стропильную систему вальмовой крыши. Потом разобрали и начали монтировать каркас будущего строения.
    Поставили столбы, 100х100, шаг 2 м. 10 штук по периметру. На него верхнюю обвязку и стропильную систему. По периметру обвязка - брус 100х100, балки по центру-брус 100х150, стоя.
    Стропила- доска 50х150. Конек- доска50х200. Ну и укосины под угловые стропила и конек-100х100.
    Вот такая конструкция получилась.
    WP_20170811_11_29_56_Pro.jpg WP_20170811_11_30_23_Pro.jpg WP_20170811_20_01_48_Pro.jpg WP_20170812_14_16_41_Pro.jpg WP_20170812_14_16_41_Pro.jpg WP_20170812_14_17_29_Pro.jpg
  2. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Да, забыл. Кухня планируется 4х6м, далее к пруду терраса, открытая, пока в пределах обвязки 2х6, потом планирую выдвинуть ещё на метр в сторону пруда. на брусе-консоли. Будет 3х6, для любования красотами и загорания.
  3. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Стены планирую на 1,20 от низа закрыть асбоцементными фасадными панелями, гладкокрашеными. (у меня ими весь дом отделан, будет как бы одного стиля) Они ещё дадут жесткость конструкции. Стоять будут внутри бруса-стойки. При этом брус будет уже элементом отделки. На каждой стене по 2 пролёта закрыты будут. Выше остекление, как получится. Часть рам есть, остальные дозакажу. Выхода 2, один на огород, второй на террасу.
    Внутри планирую поставить гриль по типу финского (делают у нас копии не плохие) и кухонный гарнитур сооружу. В другом углу диван и стол со стульями.
    Кухню планирую не отапливаемую, но круглогодичного использования. Поэтому утепление планирую такое: потолок по обычной схеме 50мм, стены, вернее под окнами тоже 50мм, только уже без вентзазоров (по толщине в сотый брус не влезет). Остекление в одно стекло, на герметик. Только что бы не дуло. Зимой затопил гриль, включил ИК обогреватель и через 5 минут можно куртку расстегнуть. Через 15 куртку можно снять и сосиски с мясом жарить и напитки распивать.
    Вопрос: надо ли утеплять пол? И если утеплять, то 50 или100?
    Как то так. Жду критики и предложений. Может чего накосячил уже и пора переделывать?
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А какой утеплитель планируете? Думаю стоит посмотреть в сторону ПСБ-С он лояльней к пару попадающему в нему относится... Хотя не могу утверждать что-то конкретное в отношении Вашей кухни...
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну и фото узлов поближе фоточки, описание что и как крепили, а то больно уж интересная конструкция! :|::super:
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Пол, думаю, лучше все же 100 мм.
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    По крыше утеплитель планирую минвату, в стропилах. Что бы снизу немного ребра были видны.
    Набью рейки, снизу полосы фанеры или вагонки, потом пароизоляция, 50мм ваты, гидро, контр обрешетка, обрешотка, осб, мягкая кровля.
    По стенам можно и ППС, но тогда с пеной возиться надо. Стены чисто как ветро защита. Что бы не дуло. Ну а пол тоже ватой можно, по черновому полу.
    Фоток узлов пока нет, но там все просто. Поставили столбы, закрепили уголками и укосинами.
    Верхнюю обвязку начали с коротких, крепили к столбам на гвозди 200, потом длинные балки, тоже в полдерева легли на короткие и тоже на гвозди. Обвязка собрана.
    Конек на стойках, высота 100, к нему встык стропила, по низу стропил запилена пятка, ложится на обвязку.
    На земле сразу ставили уголки, что бы на верху легче собирать было. На верху только гвоздями всё усилили. Гвоздь 200, под него сверлили стропилину, чтоб не покололо.
    Средние балки потолше, брус 100х150, стоя, под конковой стойкий сделано утолщение, на болтах, туда опираются 3 укосины, одна к конку, и 2 к угловым стропилинам. Вроде накосниками их кличут.
    Как то так...
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Пароизоляция с ватой это да, особенно при зимних наездах. Может в стены оопилы засыпать? И бюджетно и объём небольшой и требуемые функции выполняют... :super:
  9. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Не, опил не хочу, там укосина не даст плотно засыпать, да и слежится он, пустота по верху будет.
    Наверное ППС положу.
    Меня пока больше конструкция волнует, не хлипко ли.
    Снеговая нагрузка у нас немалая, порядка 400-450 кг, но ветрено. Крышу низкую сделал, с надеждой, что сдувать будет.
    Спецы, что скажите?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Стропилка конечно на первый взгляд слабовата, но ежели металл на крыше будет, то конечно в основном будет сдувать. А вот ежели ондулин, МЧ или того краше мягкая кровля, то надо зимой наезжать, да и скидывать снег. От греха подальше. Тогда всё нормально будет. Строение не большое, можно прямо с земли. Вот пару приспособ:
  11. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Всем здравствуйте!
    Приехал из отпуска, денег съэкономил, но на крышу, чувствую, не хватит.
    Поэтому хотел остановиться на стропилке. Сегодня ещё сфоткал, хотелось ещё критики, что не так.
  12. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ладно, критики пока нет, продолжу...
    Нынче удалось немного поработать, начал делать каркас под обшивку фасадными панелями.
    Сделал (почти) 5 пролётов, потом рейки закончились. Мало купил.
    Но конструктив потихоньку вырисовывается.
    Жду панели, к пятнице обещали сделать.
  13. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Крышу пока не буду делать, боюсь, что сделаю, а её сдует.
    Сначала решил в стенах нижнюю обвязку собрать, что бы не сложило мою конструкцию.
  14. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    И снова здравствуйте!
    Нынче немного поработал, хотя у нас уже холодно. Сегодня +3 было.
    Привёз стеновые панели, начал монтировать. Стыки закрою позже, когда определюсь с размерами реек. Панели ставлю глубже, чем каркас из бруса, Брус сразу отделкой является.
    Эти панели долго могут стоять без дополнительной подкраски, выгорают только немного. У меня первые стоят уже более 10 лет. Слегка выгорели но не критично.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё таки чем планируется крыть крышу?
