Конденсат в крыше помещения для выхода на эксплуатируемую кровлю
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем any-key, 17.08.17.
  1. any-key
    any-key
    any-key
    Добрый день.
    Столкнулся с проблемой крыши. Прошу помощи, как ее решить.
    Имеется плоская эксплуатируемая кровля - к ней претензий нет.
    Выход на нее сделан в виде холодной будки размером 3*3 метра из газосиликата с утеплением пенопластом. Сейчас будка не имеет отопления, но уже есть проблемы. А в будущем планируется ее отапливать.
    Проблема с кровлей этой будки. Она устроена так (снизу вверх):
    2 металлические балки, на которых лежит металлическая панель (есть два стыка вдоль всей крыши), далее 20 см плит из ваты, далее кровельный профнастил. На фото видно закрытый торец кровельного пирога - внутри плиты ваты.
    Вата вся в воде и плесени.
    Вода также поступает в стены будки и между утеплителем и газиком протекает в кровельный пирог основной крыши.
    Вопроса два:
    1) можно ли это исправить?
    2) если нет, то как сделать правильно?
  2. _Стамескин_
    _Стамескин_
    _Стамескин_
    Может все из-за того что вытяжки никакой нет вот и накапливается кондесат. Раз пока не отапливается пусть будет на продуве чтобы влага не задерживалась.
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Any-key,вы уверены, что у вас именно конденсат, а не протечка? Или протечка и конденсат вместе? Мало информации. Дайте разрез пирога и стен. И крупно фото кровли надстройки.
