Понижение температуры зимой в квартире
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Yrinvk, 17.08.17.
  1. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    Всем доброго времени суток. Понимаю что форум больше для загородного домостроения, но всеже задам вопрос.
    Квартира в 9 этажке, система отопления в стенах, зимой дома +30 градусов и влажность 15-20%.
    Нужно понизить температуру не выводя батареи из стен и не ставя перемычек на стояк. Окна не открывать, так как тутже сквозняк и дети простывают.
    Каким образом возможно это сделать? Пробывал ставить приточный клапан на пластиковое окно, в итоге утром я с соплями, так как холодный воздух сразу опускается в низ, а кровать стоит возле окна.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Одеяло на батарею.
    А в идеале, на каждой батарее шаровой кран на вход и регулирующий вентиль на выход и байпас между ними. Если теплоноситель нормальный (чистый) можно и термоголовку поставить.
    Все эти народные методы типа одеял и мокрых тряпок - малоэффективное средство
  3. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    Я бы рад, но батареи замурованы в стене. Ни кран не поставить, ни одеяло накинуть.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А как дела с "этим" у соседей?
    Отрегулировать тепловой узел всего дома или ваш стояк.
  5. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    Вот еще одна проблема, у соседей сверху наоборот зимой холодно, мы живем на 3 этаже, до 5го этажа у всех жара, а вот начиная с 6го все мерзнут, на 9 этаже в двух квартирах вынесли батарее из стен, сказали что стало теплее.
    По весне, когда на улице стало тепло, но отопление еще не отключили, я в подвале закрыл стояк отопления в двух комнатах, температура в данных комнатах стала комфортной, но через день соседи с 7го этажа стали жаловаться на холод.
    Короче тепловой узел не отрегулировать. А если соседи добьются чтобы у них зимой стало еще теплей (промоют стояки или еще чего), то у нас будет совсем жара. Получается что зимой мы платим не только за отопление, но еще и переплачиваем за электроэнергию, так как постоянно работает увлажнитель воздуха (хоть и немного, но электроэнергию кушает).
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А как такое может быть ?
    Если нижние этажи жаркие то получается что прямая вода снизу. Но т. к. выше 6-го этажа холодно то получается что нет протока.
    Но это, по-хорошему, друг друга исключает ...
    Если бы у отопления была верхняя расдача то было бы все наоборот
    Не в курсе ? Выше 6-го этажа на батареях есть байпасы и краны на них ? если байпасы есть то насколько они различаются от стояковой трубы по диаметру. ?
    Возможно у кого-то в квартире перекрыт кран на батарее и весь теплоноситель проходит через байпас. Для Вас хватает чтобы Сахару создать, а для выше этажей - уже не хватает.
    Это касается одного стояка. Если такая же жара и в других комнатах и там другие стояки то и их надо проверять ...
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Разрегулирована СО всего дома.
    Начинать надо с теплового узла, какая там автоматика, соответствует ли проекту, как настроена. Управляющая компания есть какая нибудь, что говорят?
    Это новый дом (первая зима) или раньше было нормально.
    Если стоит простой элеватор, то скорее всего заглушили подсос и стоит сопло с малым диаметром .
  8. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    Дом 198. каковото года постройки. Раньше было также, просто нас это устраивало, но когда появились дети, то это стало проблемой. На стоякак ни у кого кранов и байпасов нет, только на 9 этаже в том году вывели батареи из стен, так как у них там дубак на последнем этаже, но и до того как они вынесли батареи у нас была жара. У нас на 3 этаже жара на всех стояках, но вот обратки на некоторых стояках прилично остывшие. Похоже нужно промыть стояки.
    Автоматики в тепловом узле нет точно. УК пока ничего не говорит, так как я еще не жаловался, но в эту зиму буду жаловаться, так как идет превышение комфортной температуры. А соседям сверху скажу чтобы жаловались на то что им холодно. Если ничего делать не будут, то я знаю как на них действовать через администрацию и прокуратуру.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А может быть лучше сейчас это начинать пока тепло на улице, пока УК раскачается, пока что-то сделают и т. д. и т. п.
    "Дорога ложка к обеду ..."
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Этим - "выносом батарей" из стен наружу, занимался еще лет 30 назад...:(
    Не думал, что еще остались...:ogo:
    (- Эксперимент по ..стено-панельному / "невидному" отоплению был быстро закончен, из-за потерь
    тепла на улицу)
    Выхода, имхо, у вас 2:
    а) жаловаться!
    б) пригласить "левака" со сваркой и .."вынести" / купить чуг. радиатор, на стену, как положено...:um:
    Т. е. с байпасом и рег. шаровым краном. (да да, шаровым! :um:)
    (ППР - не предлагать. :no:)
    Вы будете сами хозяином тепла в кв-ре.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там нет батарей. Там труба стояка замурована в стену (в виде буквы "П" лежащей на боку, очень большой полотенцесушитель:)), советский вариант отопления "теплыми стенами". И все этажи на проход и, соответственно регулировок нет.
    Можно сделать байпас этой панели и регулировочные краны, но это связано с некоторыми разрушениями:(
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Самый простой вариант - закрывать стены. Коврами, теплоизоляцией какой нибудь. У нас в городе тоже всю зиму жара неимоверная, ни байпасов ни кранов нет, но батарея на стене под окном как положено. В итоге всю зиму батарея наглухо закрыта ковриком, форточка почти всегда открыта.
  13. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    Сейчас они ничего делать не будут, так как отопление не включено и доказать я ничего не могу.
  14. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    Хочу попробывать под окном к стене в распор установить экструзионный утеплитель.
  15. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    А еще сегодня мэр города нас порадовал, что отопление включат по расписанию 15 сентября, на улице еще очень сильно тепло, будем как в том году жариться в квартире.
    Походу придется выносить батареи из стен.
