Увеличение дверного проема по высоте
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Дмитрий594, 17.08.17.
  1. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Добрый день. Дом - сруб, обложенный кирпичом.
    Двери все нестандарт, размер по коробке - 2000*1000. Сейчас занялся ремонтом на первом этаже, и необходимо заменить дверь из дома в холодный коридор. Ставить планирую металлическую, с панелью мдф изнутри. (с центрального входа такая уже несколько лет стоит). Есть большое желание сэкономить.
    Под заказ дверь моего размера выходит около 20000р. Стандартную же 2050*960 можно приобрести не худшего качества в пределах 10-12 тыс. Можно ли прорезать брус на необходимые 5 см, нужно ли вставлять уголок?(тогда надо будет изолировать дерево от металла?).
    Или же экономия, как обычно, выйдет боком?
  2. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Брус подрезать можно, но придётся думать над термовлагоизоляцией, иначе в результате обмерзания стальной коробки дерево за пару зим может основательно загнить и заплесневеть.
  3. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    дверь выходит в холодный предбанник, и не обмерзает.
  4. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Это хорошо, но всё равно между деревом и металлом нужна прокладка. Убедился на личном опыте. :) Посмотрите что-нибудь трёхслойное, по сторонам дышащее-впитывающее, в середине водонепроницайка, как для крепления жестяных кровель к стропилам. В строительных магазинах точно что-то порекомендуют.
    Ну и аквастоп жирным слоем на брус в месте подпила.
  5. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    Все зависит от того куда вставляете дверь в кирпичную часть или деревянную. В случае если в деревянную (не трогая кирпич) - режте без проблем, ничего подкладывать не надо, у вас брус является перемычкой над проемом и частичное его удаление не приведут к проблемам в конструкции. А вот кирпичная часть, другой вопрос, здесь нарушение перемычки над проемом может быть проблемой. Такую перемычку надо либо усилить, либо перенеси выше.
  6. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Ставить буду в деревянную часть.
  7. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    Режьте.
  8. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Напишу в этой же теме: Имеется следующая ситуация, так получилось, что дверные проемы 2000 мм высоты от чистовой стяжки. По полу будет лежать паркетная доска, это еще 15-20мм. Материал дома - газобетон, проемы двери опираются на закладные уголки, часть проемов - монолитная перемычка залитая в короб из газобетона 50 мм. Есть смысл пытаться увеличить дверные проемы до 2050 мм (не хотелось бы долбить монолитную перемычку)? Для увеличения дверных проемов придется переставлять закладные уголки.
