Изоляция прохода деревянного перекрытия газобетоном
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dimkas, 17.08.17.
  1. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    Приветствую!
    Появилась идея использовать газобетон для теплоизоляции прохода дымохода через деревянное перекрытие в двухэтажном каркасном доме.
    Источник тепла - металлическая каминная топка на 8 киловатт, установленная на первом этаже.
    Второй этаж жилой, через него проходит труба.
    Дымоход планирует сендвич 150-250. Расстояние между балками перекрытия 580 мм.
    Соответственно размер проходного отверстия примерно 580 на 580 мм.
    По одному измерения можно увеличить, но не сильно - на 100 мм максимум.
    В наличии есть автоклавные газобетонные перегородочные блоки плотностью D600 толщиной 80 мм.
    Думаю выложить проходное отверстие этими блоками в один слой.
    Останется отверстие размером 420 на 420 мм - через него пропустить трубу сендвича,
    а остальное пространство оставить пустым для перехода теплого воздуха между этажами.
    Снаружи всё это закрыть коробом из гипсоволокна с вентиляционными решетками.
    Вопрос звукоизоляции не критичен.
    Что скажете про такой вариант?
  2. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    Идея реализована на практике, далее по шагам:
    1. Стена за камином обшита листом ГВЛ, который прикручен к контробрешетке.
    2. К листу ГВЛ на термостойкую мастику приклеены газобетонные блоки толщиной 80 мм. Между собой блоки никак не сопряжены, просто лежат друг на друге, без шва. Часть блоков прикручена к ГВЛ.
    3. Проход перекрытия освобожден от временного наполнения и выровнен в размер 580*580 мм.
    Высота перекрытия - около 280 мм.
    4. Газобетонные блоки нарезаны пополам, получились элементы с размерами 312*250*80.
    5. Из этих элементов набраны два слоя изоляции проходе перекрытия. Первый слой прикручен к дереву на саморезы, неплотности прилегания заполнены огнестойкой монтажной пеной. Второй слой прикручен к первому через термостойкую мастику.
    6. В месте сопряжения стены из блоков и прохода перекрытия добавлен горизонтальный брусок из газобетона, который перекрывает узкое место.
    Фото процесса и результата чуть позже
  3. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    В результате осталось квадратное отверстие размером 260*260 мм.
    Его как раз должно хватить для установки сендвича с наружным диаметром 250 мм.
    Промежутки пока планирую оставить незаполненными, чтобы теплый воздух шёл наверх.
    Если будет досаждать звукопроницаемость, то засыплю их вспученным вермикулитом.
    Проход крыши планирую сделать аналогичным образом, только там будут блоки полной длины 625 мм, т. к. общая толщина односкатной кровли около 550 мм.
  4. scalolaz
    scalolaz
    scalolaz
    Подскажите, в каком состоянии конструкция сейчас?
  5. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    Конструкция служит второй год без изменений.
    Межэтажная проходка снизу ушла в отделку камина, ее теперь видно только на втором этаже (фото 1), никаких проблем от нее не жду. Финишная отделка пока не торопится
    Проходку верхнего перекрытия, как и планировал, сделал из полноформатных блоков длиной 625 мм. В результате проходка выпирает в помещение на 100-150 мм (фото 2). Пустоты проходки заполнил вермикулитом, ушло больше 15 литров.
    По прежнему считаю оптимальным для себя такой вариант выхода трубы на улицу или неотапливаемый чердак - газобетон не промерзает и надежно закрывает деревянные конструкции от трубы.
    Выход трубы на кровлю закрыл кубиком из оцинковки высотой 40 см (запас на снег). Неплотности и прилегания герметизировал полиуретановым герметиком. Рассчитываю, что термостойкости полиуретана хватит - на улице труба не должна быть сильно горячей.
  6. scalolaz
    scalolaz
    scalolaz
    Отличное решение! Ради статистики не замеряли температуры газобетона за трубой/печкой/в перекрытиях во время топки? И любопытно каков итоговый вид
