Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    До недавнего времени думал поставить буржуйку, теперь склоняюсь к кирпичной печке. Домик дачный 6х6.
    Уважаемые печники и просто сведущие люди, не сочтите за труд разъяснить на пальцах азы печного дела.
    Вопросы будут дилетантские, читал и форум и интернет, не очень понял:|:. Профи бьются на вселенских теориях, для простого смертного как китайская грамота. Может по-простому поясните типы печей (что есть шведки-голандки и т.д.) и какой тип предпочтителен для периодических наездов зимой (быстро прогревается). Варить на ней не буду, чисто жилая зона. Может быть с камином, он быстрее прогревает?
    Печник будет, но чтобы обсуждать с ним конструкции нужно хоть какие-то азы уловить. И мнения других печников не будет лишним.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тут всё и печка и камин. Нагревается быстро. Тепло держит.
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Спасибо, Владимир, творенье на загляденье
    А что же по теории? Как мне с этими шведками и проч. разобраться
  4. Рекс
    Рекс
    Рекс
    здравствуйте. Почти та же история. только не могу пока выбрать между металлической и кирпичной печью. Какая кирпичная печь лучше всего подойдет для такого домика?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Относительно периодических "наездов", промерзания печей и использования их в "неправильном режиме топки"...
    Скажу, как на духу -
    Или берите заводскую из металла, или не пытайтесь получить тепло от кирпичной печи срочно, или все же заказывайте из кирпича комбинированные конструкции ускоренного прогрева, с мет вставками сухотрубами и конвекционными ходами...
    И думаю всем понятно, что ценики будут отличаться в разы...
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Алексей, конечно не за 15 мин раскочегаривать до 90 градусов, час-другой то есть после приезда, пока вещи достаешь да чай-кофе гоняешь.
    Никто не хочет делиться знаниями из практики:(. По цене будем экономить работая у печника в подсобниках:|::)
  7. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Я не сторонник печей выполненых на ребро, но если нужно, чтобы печь быстро отдавала тепло, то можно выбрать конструкцию типа Шведки, где часть дымоходов выполнена именно так. Печной кирпич имеет пластинчетую структуру. При кладке кирпича на ребро векторы тепла проходят вдоль пластин и не встречают препятствия - кирпич мало аккумулирует тепла и сразу передает его помещению. Печи с такой кладкой очень быстро нагревают помещение и по окончани топки быстро остывают.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    если наездами и без ночевки.то нормальную теплоемкую печь лучше вообще не топить,т.к.нормальная темп-ра в помещении будет только к вечеру.Т.е.если с ночевкой,лучше протопить за 2 раза:немного с утра,и потом вечером.Из чего следует :не надо впрезжать вечером на ночь-замерзнете к черту:)]Короче как ни крути а лучший вариант для Вас-каминопечь,типа как от В.Жирнова (выше).Правда придется раскошелиться на стекл.дверку.
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Вариант экспресс- нагревателя. ОВИК с каминной чугунной вставкой.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Саша,человек принципиально не хочет с плитой,видимо не понимая,что от нее в доп.к кухаварению еще и быстрое прогревание помещения,куда выходит плита.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот это монстр... Приходит сравнение - Бисмарк. Человек и корабль.:)]
  12. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Тогда, ОИК с каминной топкой. :)
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Человек все понимает, у него места нет Посмотри план домика в подписи, а плита будет на веранде.
    Братья, картинок то полно в инете, по теории доступно никто не расскажет?
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В теории, не подготовленому, разобраться будет трудно. Но можно. Подготовленные-то до сих пор не разберуться, всё спорят.:)
    Есть такой же вариант "шведки". Эти печки мной специально разработаны для дачников. Быстро нагреваются и минимум места занимают.
  15. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Извини, Мазай, не разобрался сразу :|: Вам как раз буржуйка подойдет.
