Как победить плывун?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 03.09.09.
  1. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    Добрый день! Грунт 40см далее очень мелкий песок 50см потом плотная глина с мелкими камешками. После снятия грунта обратно отсыпали песком,утрамбовать песок не удалось т.к. весь песок пропитался водой и стало как на болоте только песочном - наступаешь а вокруг в радиусе 50см всё колыхается,2 дня шли дожди и на место где отсыпали песком не войти - вязнешь буквально как на болоте. Строители говорят - плывун. Как победить?
  2. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Тяжёлый случай. В истории было такое, когда Пётр-I победил плывуны и болота засыпая их, но перед этим заваливая камнями (даже ввёл налог: за въезд в новый город - 1 булыжник).
    Вам надо тоже песок перемешивать с камнями размером до 2-х кулаков и сверху сантиметров 40-50 грунта насыпать...
  3. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    Мне советуют дренаж сделать грамотный.Думаю надо начинать с него,но где-то читал,что с плывунами это не всегда помогает.
  4. sav-1967
    sav-1967
    sav-1967
    Питер
    Все советуют дренаж. А куда его выводить? У меня вокруг канава, сантиметров на 30 сверху не заполненная водой. Ну и куда отводить?
  5. Antomas
    Antomas
    Antomas
    Такая же проблема по дренажу. Ну нет общей канавы вдоль дороги в нашем СНТ. И что прикажете делать. Единственный выход вижу в колодце куда вода будет сливаться, но степень его эффективности до конца не понятна.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Выторфовать до глины,заменить прежний грунт крупным гравием/щебнем в сочетании с дренажом.
  7. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    А что Вы хотите делать на этом плывуне?
    У нас тоже плывун. Под фундамент бани стелили геотестиль, потом песок выводили на горизональный уровень, потом стелили геосетку, поверх нее щебень с утрамбовкой. Это нам на заводе, где геосетку покупали так посоветовали. Щебенка должна быть определенного размера, чтобы застревала в ячейках геосетки, тогда получается настил, который передает давление во все стороны. Потом фундаментные блоки клали на тротуарные плитки. Баня пока не утонула, правда она бревенчатая, поэтому к небольшим колебаниям не критична.
    Да, забыла написать, что воду отводить было некуда, т.к. плывун везде в пределах досягаемости.
  8. ValGol232
    ValGol232
    ValGol232
    Мое решение, возможно не всем подойдет. Я выкопал глубокую яму (экскаватором, конечно), которая стала озерцом, тем самым осушил плывуны, часто которых просто перетекла в котлован, соответсвенно, на дно водоема не ступить, проваливаешься по колено. Но, у меня места много, озеро никак не стесняет. Зато земля не колышется, даже когда 25 тонный грузовик заезжает.
  9. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    На въезде на участок оказался плывун. трактор с трудом выбрался. Как быть? Советуют насыпать боя кирпича. А продают его от 100 кубов...
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Попробовать его оценить как то - например оконтурить путем бурения мелких скважинок... он же и под домом может оказаться.
    Если это локальный карман без простирания по участку, тогда можно будет прикинуть его объем и выбрать/заместить чем то хорошо несущим (тем же боем).
    Если простирается по участку, тогда лучше в него не залезать постройками (не ставить строения на плывун).
  11. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    Скоро весна и моя проблема с плывуном снова возникнет. Сейчас машину оставляю на дороге, перед участком. Плывун ТОЛЬКО на заезде. Больше нигде. Это часть общего дренажа бывшего с/х поля, и в данном месте в понижении собирается вода. Хорошая идея была выше - выкопать озеро... Но в этом месте даже канавы нет, соседский участок пока бесхозный. Может, организовать канаву вдоль него?
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Никак. Это не плывун, как таковой - а неуплотненный насыпной грунт в водонасыщенном состоянии. В моем понимании - только снять и уложить заново с послойным трамбованием и отводом воды. Без отвода - виброплита утонет сразу и безнадежно (впрочем, за этим все равно нужно следить - она и в мелком влажном песке это может сделать, не говоря уж про пылеватый песок с реальными плывунными свойствами). Либо дренаж, либо приямок с откачкой. Ну и руки у тех, кто будет трамбовать - должны расти из нужного места.
  13. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    Добрый день. Участок как торт:
    Первые 30см - черно-серая земля
    Далее 5 см песок
    Далее 10 см черно-голубая глина
    И дальше такими же прослойками все это идёт на 2,5 метра, дальше не копал, ниже чёрная глина с обломками
    Иногда встречаются линзы серой глины
    Под всем этим ещё и плывун из чёрной жижи. Так как когда бурили скважину на краю участка, на глубине в 5-7 метров дали давление раствора побольше и в середине участка забурлила чёрная жижа.
    На участке имеется колодец глубиной 5 метров (возможно более, так как те кто чистил, сказали, что внизу плывун прет и дальше чистить не будут)
    Сделали из этого колодца дренажный, качал весь год из него воду в канаву, которая уходила в деревенский пруд, пруд переполнился. Но проблема не в этом. Заметил что у дома, он рядом с колодцем пошла со стороны колодца трещина снизу, со спичечную головку пока. У соседей угол дома тоже начал откалываться. Связано ли это как то с плывуном? УГВ высокий, по весне вода уже на полштыка.
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Это не плывун, барин, это, по всей видимости, органоминеральный грунт, вроде погребенного ила или сильноразложившегося торфа. Его "победить" практически невозможно - только пройти насквозь сваями и опереться на грунт под ним, или заместить. А если уже что-то построено - только изучать и как-то укреплять строение. Как - без детального изучения, нормального, с лабораторными анализами и грамотной шурфовкой и бурения - не скажу даже приблизительно.
    Я исхожу из представленного описания, естественно - может быть все и не так. Нужны более корректные данные.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Т. е. "жижа" на глубине примерно 3-х метров получается?
    Стало быть между точкой бурения и местом выхода жижи есть гидравлическая связь.
    Можно предположить что с дренажной водой Вы сбрасываете в этот колодец и поверхностные воды, соответственно притоки получаются серьезные.
    Или с этим или с этим и комплексом с остальными факторами... хорошо бы понимать полную картину. :)
    Лучше всего это сделает геолог на месте плюс нужны схемы конструктива заглубленных и цокольных частей строения, плюс достоверные схемы дренажей (непонятно что и как Вами дренировано, каков конструктив дренажей).
    Рисуйте схемки от руки хотя бы - как угадать что за детали/особенности дают результат?
    Это тоже будет причиной, если случается промерзание грунтов в области фундаментов до УГВ.
    Кроме того это сезонное поднятие воды способствует удержанию ее в области фундаментов (в пазухах и подушках к примеру), по цоколям или сваям промерзание случается глубоко.
    Еще одним фактором может оказаться слой "жижи" с не очень хорошими несущими свойствами - 3 метра это меньше глубины сжимаемой толщи грунтов.
    Может повлиять даже ориентация юг/север, может повлиять рельеф (с нагорной стороны к примеру вода приходит)... ну и так далее. ;)
