Как сделать ровную обрешётку в одной плоскости?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем PavelMorozov, 15.08.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы по низу стропильных ног прикручивали диагонально доски, выправляя стропила. Но это особо актуально для утепляемых скатов. Чтобы отсеки ровными были.
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    https://www.forumhouse.ru/threads/517699/page-25
  3. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Вопрос, а что если выставлять обрешетку по уровню? Взять пузырьковый уровень с поворотной колбой, выставить на нем 0 по углу ската (например по самой ровной стропильине), первую доску обрешетки по нитке и дальнейшие доски уже по уровню в местах опирания на стропила. Прокладки либо из фанеры, либо из доски напиленой на торцовке вдоль волокон. А то как то ползать с правилом как-то не очень хочется...
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    набиваются по уровню крайние обрешетчины, а дальше по шнурке просто
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Попрыгал со шнурками, на одном скате отклонения и вправду маленькие
    а на втором до 17мм, суммируется разбег по ширине стропил от 195 до 205 и искривление самой доски. Но там где виновата дугообразность стропилины игра толщиной бруска контробрешетки не поможет. Ведь в коньке и на мурлате эта стропилина может биться ровно.
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Почти доделал крышу,
    было бы полезно перед установкой стропильной ноги смотреть в какую сторону прогнулась при сушке доска саблей и ставить доску горбом вверх. Так получились бы меньшие перепады по плоскости ската.
    Когда между соседними стропилами перепад 2см это уже нехорошо... При этом перепад только на середине длины, а на коньке и над мурлатом всё по шнурке, то есть вывести плоскость толщиной контрбруса не получится. Пришлось те стропила, которые стоят горбом вверх, сострагивать 6 штук. А у других подкладывать фанерки переменной толщины до 8мм.
    После монтажа кровельного материала ондувилла по шляпкам гвоздиков стало заметно, что скат вцелом прогнут вниз, ну это фигня конечно 5 мм. Логично, ведь даже доска 50*200 хоть чуть-чуть да прогнётся под собственным весом, потом затяжки на середине длины её скрпят, но исходный-то прогиб останется.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ондувиллу по опыту надо крепить на листовой материал.
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Зачем? Производитель так не считает, и без сплошного настила получилось нормально, отклонения видны только если надеть очки и приглядываться, ряды гвоздей подчёркивают даже неровности пять мм. А со сплошным настилом при теперешней цене ОСБ ондувилла дорогой расцветки получилась бы экономически бессмысленна
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я же говорю - по опыту. Экономически ондувилла вообще бессмысленно. Экономически имеет смысл ондулин. А ондувилла красиво, но из-за короткого листа склонна к проминанию сильнее чем ондулин.
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Cколько я по нему ползал только пару волн слегка подмял,
    из-за короткого листа Четверть площади это нахлест двух слоев, а это только увеличивает жесткость
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    плёнка какая у вас под ондувиллой? и угол ската какой? подтекать начнёт через года 4е.
  12. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Обращаюсь с тем же вопросом.
    Перепад в пол сантиметра под профлист с21 - насколько критично?
    Было меньше, но солнышко сделало своё дело, не знаю, то ли лезть переделывать благо ровнял на шурупах на гвозди прибить не успел или так оставить.
    Скат кровли 5.8 метра, длина 13.6 метра с выносами по фронтонам.
