Как сделать ровную обрешётку в одной плоскости?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем PavelMorozov, 15.08.17.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну тут солнца вообще невидно) А самый большие косяки проявляются именно когда оно параллельно +- градус к скату висит, и чем дальше уходит (или ближе) - тем тени от кривизны меньше.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не смешно.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Скаты надо выравнивать обязательно. Простой и проверенный вариант это фанера. Я использую 9 мм (шпон) в качестве основной и обычное дсп что бы догнать уровень под минимум разбега по плоскости.
    Как выставите по скату обрешетку, выравнивайте карнизную первую и коньковую последнюю потом идите по каждой стропиле ориентируясь на шнурок. Важно при подкладывании что бы выравнивающий материал лежал четко под доской и был прижат двумя точками крепежа саморез 70-90 мм, крутите обрешетку желтыми оцинкованными саморезами (желтопассированные). Кровли типа МЧ и Гонтовая на OSB очень хорошо показывают общие неровности скатов что визуально портит вид.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну почему же? Работает метод. Зря сомневаетесь.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @superflint, встаньте относительно ската так, чтобы можно было просматривать диагонали, все и увидите. И неровности, и огрехи в монтаже.
    Актуально и для металла, и для гонтовых, и для штучных.
    Фото для примера, кстати, из рекламы металлочерепицы выдернул).
    На стропилах обрешетку еще вытянуть можно, вот если она между опорными, в пролете плясанет, тогда засада. Не хотите головняков, собирайте всю стропильную из качественного (калиброванного) материала. Но это, увы, дорого.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вы поймите к примеру вы работаете на скате, на скате 400 точек крепления, при вашей методе получается вся шаговая висит в воздухе, где то больше а где то меньше, полагаю при таком монтаже обрешетка начнет локально подваливаться и визуально заволнит по скату, а разжелобок, там наверное вообще через некоторое время весь этот подвис загнется.
    В общем на мой взгляд не технологичный это подход, упрощение работы со временем приводит к проблемам, как правило.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я все понимаю. С выведением скатов в плоскость боролся всяческими методами и пришел к такому методу - шурупному. В арсенале есть еще, конечно, метод калибровки брусков и доски на рейсмусе. Но этот "шурупный" метод регулировки у меня имеет уже, как минимум, 9-летнюю историю. Шурупы 6*70, 6*80, имеющую полную, до шляпки, резьбу, удерживают обрешетку вполне себе. И еще один нюанс... доска на обрешетку в основном ведь идет у нас ЕВ (ну что поделаешь, не каждый может себе позволить купить, не то, что калиброванную, но просто высушенную доску... и такая доска обрешетки усохнет... а при нашем шурупном методе это некритично. Вот такие мысли. Если будут весомые аргументы против, то приму к сведению. :hello:
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Снеговой район какой? Узбеки тоже приезжают и говорят "Я себе так делал и ниче")
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нынче по полметра снега лежало на крышах. А снеговой район - 1-ый.
    Мнения узбеков меня не интересуют. Пусть что хотят, то и говорят... ;)
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Расчеты, может быть, имеются?)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет, к сожалению, не имеются, пока... Но эксперимент с нагрузкой как-нибудь проведу. Ваше право, конечно, подвергать сомнениям мою доморощенную технологию... ;), но "мы всегда так делаем".. :)]
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Эксперименты не обязательно проводить. В СП Деревянные конструкции есть способы расчета разных соединений. Хотите их опровергнуть?)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как получится...)
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Ждем)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я гордыней не страдаю, если что, то посыплю голову пеплом и раскаюсь... ;)
