Как сделать ровную обрешётку в одной плоскости?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем PavelMorozov, 15.08.17.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Как после септика пошла чернота ? Что за сказки ?
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, после установки угловых вальмовых ног- нужно набить стропильные ноги промежуточные - как из выравнивать ? Тоже фанеру подкладывать под выпилы для мауэрлата ?
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не, просто запилы сделать нужной глубины.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо смотреть, а то запилы вдруг глубокие будут получаться, что тоже не айс...
  5. green2588
    green2588
    green2588
    а как его узнать нужный выпил по месту ?)
    Натянуть между угловыми ногами 3 нитки по низу верху и середине .. ? Приставлять стропильные ноги и смотреть на сколько поднимается нитка ? Не пойму до конца (
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Нитки в месте запила, измерять по вертикали от мауэрлата до нитки, откладывать это расстояние на стропиле. Примерно так.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    От мауэрлата до нитки -это будет место запила? а глубину как поймать ?
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    поддержу вопрос, интересует только мягкая кровля, как на ней скажется перепад 5-7мм если не выравнивать обрешетку? Стропилку летом вывел до 2-3 мм, а доски на обрешетку привезли там до 1 см 100х25 гуляет, жуть, бруски под контровую 50х50 еще ничего, до 1-2 мм, да и их легче рубанком в ноль на одной плоскости вывести, а вот что делать с шаговой соткой непойму. Рейсмуса нет, а рубанком еще больше волн наделаешь дерево по своему составу идеальное, нет сучков вообще, но кривое по толщине(
  9. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Кто ж Вам такую доску сделал?
    Мягкая кровля - что именно?
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Есть у нас одна база великая в городе, где больше всего леса, там и сделали. Покупал 15 кубов леса до этого, все было нормально, выбирал тщательно, чем замучал на всех базах грузчиков, ну как бы 150к тоже не лишние, отсортировал много, серых, кривых и сучковатых забраковал. А тут прям как в сказке с первого раза, сучков нет, древесина плотная, белая, ну обзольчик есть местами с одной стороны, но шкуру они всю сдирали сами, с торцов посмотрел, померил рулеткой штук 20 из пачки, все ровные +-2 мм максимум были, ну думаю 1-2мм норм, привез, еле разгрузил по снегу на вездеходе, свалил рядом с домом т. к. торопился, вечером приехал разобрать в штабель и офигел, в начале с торцов все доски одинаковые, а в середине беспредел, я такого не видел, разброс от 20 до 30 мм у досок, придется делать рейсмус из электрорубанка походу и тратить пол месяца на ненужную работу... даже и незнаю что делать, дерево вроде само по себе хорошее, но сссобака волнами, винтов, сабель нет, ну наверное потому что нет солнца еще, да и это до лампочки на шаговую, выпрямлю, притяну...
    Ориентируюсь на наш технониколь шинглас классику какую либо.
  11. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Предполагаю, что при боковом освещении, когда солнце будет чуть выше плоскости кровли, перепады могут вылезти.
    Под битумную черепицу необходима сплошная обрешётка, ОСП, фанера, проч., а это уменьшит перепады, по возможности крепите основание под кровлю не в местах провала размера.
    Не так то и часто мы смотрим на крышу, особенно по прошествии какого-то времени.
    А ещё можно сказать, если что не так: Асиметрия нынче в моде
    Пожалуй, я не стал бы тратить время на выравнивание дюймовки, поставил бы эту. В противном случае приобрёл бы другую, более ровную доску.
    Удачи!
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо, подумал что еще надо поймать тот момент когда солнце встанет параллельно скату, а стоит оно там меньше минуты, оно же двигается) Главное чтоб очень больших косяков небыло, посмотрел на соседских крышах во время солнца днем, блин видно на всех если дождаться параллельности мелкие дефекты, но думаю это от самих чешуек они же с нахлестом идут, вобщем будем проверять на обрешетке)
  13. DustyS
    DustyS
    DustyS
    @superflint, лучше создайте боковое освещение каким-нибудь светильником в вечернее время.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    и что будет? Стропила на небе же не отобразятся кривые если они есть кривые) Это надо сделать каркас из осб сплошной, только потом на нем будет видно кривизну, а мне хотелось узнать до укладки озб стоит ли париться с этим) Ну конечно попарюсь немного если после зимы уведет, но насколько смогу естественно, а насколько я смогу пока не знаю) Пока что сортирую доску по высоте, пускай сушится месяц.
    Хотя я помню ночью при луне поперек стропил смотрел на крыше и было немного видно, но это неудобно, всю поверхность не осмотришь общим планом так...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет, конечно, не меньше минуты... :)]
