Как сделать ровную обрешётку в одной плоскости?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем PavelMorozov, 15.08.17.
  1. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    На данный момент стропила установлены не в плоскости, сантиметры гуляют. Пиломатериалы для контробрешетки и обрешетки лежат обработанные (50х50 и 25х100) и нужно их начинать прибивать, но они разного сечения, плюс-минус 5мм и на том и на другом. Расстояние между стропилами 60см, обрешетку нужно набить через 5 см, под самозащелкивающийся фальц. На каком этапе выравнивать, на контробрешетке или обрешетке? Натянуть нитки по стропилам от конька вниз? Затем под каждую доску обрешетки также натягивать нитки параллельно коньку? Что подкладывать под контробрешетку и обрешетку, там где провалы по высоте, чтобы было удобно и не провалилось со временем? Советовали сайдинг резать на кусочки и его подкладывать. Может быть прокладки металла, типа шайб? То есть, что подкладывать, когда нужно компенсировать провал пару миллиметров, а что, когда в сантиметр? И в какой момент это лучше делать, под брусы контробрешетки или под доски обрешетки?
  2. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Нашел вариант - Пластина рихтовочная, которая используется для выравнивания окон. Толщина пластин от 1 до 6 мм. В принципе должно быть удобно. Какие есть соображения на их счёт?
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Мы обычно фанерой ровняем. Режем подкладки из фанеры 4,6 и 8мм, с шагом 2 мм можно набирать. Это если сами стропила выровнять уже нет возможности. Бьём контробрешётку, потом вдоль крайних стропил натягиваем нитки, бьём подкладки под каждую обрешётину по крайним стропилам. Потом натягиваем нитку поперёк, бьём по остальным, бьём обрешётку, натягиваем дальше, подкладки, обрешётку и т. д, получается довольно быстро.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Денис_Орлов, а есть большой смысл в нули отгонять стропильные доски если потом 50х50 и 25х100 все равно дадут кривизну? Сколько суммарной разбежки\кривизны не будет критично и видно?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @PavelMorozov, если стропила вывели в плоскость, то калибруем бруски и доску обрешетки на рейсмусе. А так, выводим обрешетку в плоскость шурупами 6*80-120 с полной резьбой (бывают такие, без гладкого тела). Обрешетка остается нанизанной на резьбу шурупа на требуемом расстоянии от бруска. По нити выправляем верхнюю и нижнюю обрешетки, а потом двигаем по скату правило из доски ребром и выравниваем все остальное.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  7. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Спасибо всем за рекомендации! сейчас стропильная подсыхает, а то влажная ещё и после обработки антисептиком на нескольких ногах пустила черную плесень. И когда подсохнет пройдусь ещё раз антисептиком и буду пытаться набить ровную обрешётку. Если будут ещё подсказки по выравниванию, пишите
  8. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    И что думаете по поводу рихтовочных пластин из пластика для выравнивания обрешётки, которые используется для выравнивания окон. Толщина пластин от 1 до 6 мм. Можно купить разные размеры и будет очень удобно подбирать нужную подкладку.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Они, наверное, лопнут от крепежа или вывалятся со временем, если их не крепить.
  10. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Я думаю, что тоненькие прокладки из фанеры развалятся скорее, нежели пластик. Но это чисто в теории. Поеду посмотреть на эти пластины, на сколько они из прочного пластика. Ваш вариант, когда обрешетка нанизана на резьбу и не прикручена до конца как раз для них подойдёт, только пластины заполнят зазоры.
  11. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    @Урфин Джюс, К примеру рихтовочные пластины 100х42х4 мм стоят чуть больше 2 долларов за 100 штук. Планирую купить все размеры пластин, толщиной от 1 до 6 мм и подбирать нужные. Ваш способ с доской очень удобный, скорее всего им и воспользуюсь. Только не очень удобно у меня на крыше работать. Скат 45 градусов и я собираюсь монтировать один
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто думаю, что пластиковые пластинки надо будет предварительно просверливать, что будет несколько геморным занятием. Можно тогда пластинки из рубероида применить - нарубить их и собирать из них пластины разной толщины.
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Фанера не колется от гвоздей, в этом как раз её большой плюс.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Висячую стропилку видел...висячую кровлю - нет :)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну а че... ;)
