Насос покрывается солями
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Кобольд, 15.08.17.
  1. Кобольд
    Кобольд
    Кобольд
    В колодце в 2014 году был установлен колодезный насос Ebara (модель сейчас не вспомню), провисел он до этого августа и только радовал своей работой. В эти выходные решил устроить чистку колодца и заодно проинспектировать насос. Увидел что весь насос (корпус из нержавейки) покрыт как бы накипью. В самом колодце вода по ощущениям жесткая, но не чрезмерно - на анализ не носили но мыло мылится без проблем. Для себя объяснил эффект тем, что видимо на корпус насоса приходится какой-то потенциал, что способствует электрохимическому высаживанию солей жёсткости на поверхность.
    Собственно вопрос - надо ли мне купать насос в кислоте (скажем в лимонной), или оставить как есть? На внешний вид плевать, а вот не повредит ли накипь самим внутренним механизмам? Или она там внутри не высаживается? Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением? Насколько это опасно для насоса?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Кобольд, не обращайте внимания на внешний вид, хотя можете и почистить. Вряд ли изнутри имеются такие же отложения, там всё-таки рабочие колёса вращаются и идёт перемещение воды.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Именно так. С наружных и неподвижных поверхностей обычно нормально очищается механическим путем.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Кобольд, отложения на корпусе двигателя ухудшают его охлаждение.
  5. Кобольд
    Кобольд
    Кобольд
    Это понятно, но не думаю что для моего насоса это критично. Во первых пока толщина отложений пока небольшая, а во вторых не так уж часто он и включается, благо гидроаккумулятор 100 л. да и болтается в колодце с температурой окружающей среды максимум в 10-15 градусов.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Кобольд, вместе с тем, тонкий слой легче счистить. :)
  7. Кобольд
    Кобольд
    Кобольд
    Вот тут, полностью соглашусь. Хотя и жутко лень. :)]
  8. Gonzavoz
    Gonzavoz
    Gonzavoz
    Неужели это тоже известь? Или, возможно, какие-то другие соли...
