РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! собственно назрел вопрос, фирмы установщики кессонов, не для кого не секрет, ломят дикие цены, нельзя ли просто откопать подводящую трубу на глубину 1,2 метра например, отпилить ее болгаркой одеть сверху пластмассовую емкость как для септиков, снизу залить герметиком, с боку в емкости сделать отверстие и выпустить через него трубу? трубы обернуть утеплителем с греющим кабелем... ну и например бросить в эту емкость пару мешков с песком для тяжести... экономия на лицо, но вот зимой как этот "проект" себя поведет... p.s. кессон в данный момент не по карману, а адаптер для скважины ставить не получится, насос не пролезет в трубу тогда... кто что думает?)
Скорее всего "всплывет", так как емкость будет пустой... Закон Архимеда действует даже когда предмет не в воде а в менее подвижной среде.
но с другой стороны, емкости для отходов же зарывают, они вроде не всплывают... хотя я точно не знаю, но уж очень кессон по карману ударит... поэтому хочу как-нибудь исхитрится...
Сделайте яму сантиметров на 20 больше емкости. Обязательно в нижней части больше, чем верхней. Установите и прижмите к земляным стенкам рубероид, затем арматуру, емкость и залейте пространство между емкостью и землей бетоном. Не забудьте предусмотреть крепеж для крышки этой конструкции.
Наверно это зависит от качества армирования, количества бетона и "конусности" конструкции. Емкость будет только в качестве опалубки... Хотя согласен, что в связи с разными коэффициентами температурного расширения бетона и пластмассы, последнюю зимой может сломать от возникших напряжений.
ну так то я думаю что можно и дно забетонировать, это точно лишним не будет, а то вдруг приеду весной а эта конструкция вся будет затоплена))
Именно для этого настоятельно рекомендуется применять герметичный оголовок. Цена вопроса 2..4 тысячи рублей в зависимости от материала крышки.
Прикидывал стоимость емкости из полипропилена, как септики. Оказалось дороже металла. И еще замечание- Архимедова сила действует и на емкость для отходов. Металлический кессон приваривают к обсадной трубе, которая его якорит. Кессон можно купить за 15000 руб. Разве это дорого? Скважина стоит дороже.
Присоединяюсь! Физику процесса обьяснить не смогу. Но не раз видел "схлопнувшиеся" пластиковые ёмкости в бетонном кессоне. Буду благодарен если Вы проведёте подобный эксперимент и его результаты обнародуете (мне можно в личку). P.S. Коллекционирую казусы в строительстве.
