Помощь в настройке CLACK WS1TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем YarMario, 15.08.17.
  1. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Доброго дня.
    Прошу помощи в первоначальной настройке системы из одной колонны на Экомиксе А.
    Скорее необходима помощь в программировании клапана для данной колонны.
    Почитав инструкции пришел к выводу что мне необходимо:
    1. Засыпать дренаж
    2. Засыпать Экомикс А
    3. Смонтировать линию.
    4. Смонтировать стаканы в солевой бак, залив его водой выше сетки примерно на см 2-3 (примерно 19 литров), засыпать соль
    5. Залить колонну водой, заполнить систему (непонятно кстати как стравить воздух?)
    6. Запрограммировать клапан на программу Р 2
    7. Ввести время заполнения регенерационного бака на 10 минут
    8. Ввести количество дней между регенерацией я планирую 10 дней (примерный расход в квартире у нас был 18 кубов в месяц)
    9. Установить время регенерации на 2 часа ночи
    10. Установить время.
    Все!
    Поправьте меня если я что то делаю не так, заранее спасибо
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Поехали.
    4-5 ведер воды. Для запуска хватит.
    Открыли кран, заполнили водой, закрыли кран, запустили регенерацию (нажать и удерживать 3 сек. кнопку REGEN). Воздух ушёл в канализацию, открываете потихоньку кран входной воды.
    Программирование клапана первично, то есть программируете перед заполнением фильтра водой.
    Кто сказал и почему 10 мин? Размер корпуса фильтра и объём экомикса?
    Не факт, считается по анализу воды.
  3. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Корпус 1054
    объем экомикса 25+12 литров+ гравий
    по анализу воды железо 2,0 мг, жесткость 5,6
    Правильно ли я выбрал программу Р2 ? (тут я как-то сомневаюсь)
    после того как весь воздух вышел регенерацию остановить или дождаться до конца?
    И насколько я понял заполнять водой в режиме "положение сервис" или в "положении диагностика" на байпасе. Если в сервисе то воздух по идее должен уйти в краны в санузел (если их конечно открыть)
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Регенерация должна пройти полностью.
    Вот только зря вы взяли реагентный фильтр с таймерным клапаном управления Clack. В таком исполнении нет возможности регулировать время в циклах регенерации. А для миксомых загрузок это критично.
    Заполнять водой в режиме "положение сервис" или по простому в рабочем положении, очистка в дом.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    4 куб. м очищенной воды до регенерации.
    Расход соли на регенерацию 5,5-6,0 кг.
  6. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Каждые 4 куба на регенерацию это почаще надо поставить наверное раз в неделю пускай моется...
    по соли не понял? 10 минут на заполнение бака хватит или больше надо?
