Вопросы про строительство водоотведения с крыши
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ДачныйКот, 15.08.17.
  1. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Всем привет.
    Есть участок 15 соток с суглинком и отсутствием уклона.
    Канава проходит, только на соседних участка и дальше отсутствует.
    То есть весной и осенью вода стоит по уровню с землёй и зимой земля играет до полуметра выкручивая постройки, как тетива лук ;)
    Дом поставили на сваях и надо сделать отвод воды от дома с крыши.
    Сейчас вода просто стекает по водостокам на землю.
    Вопрос такой, как можно выкрутиться из такой ситуации?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Под стояками ливнёвых труб организовать водоприёмники.
    От водоприёмников трубопроводом отводить стоки в приёмный/сборный колодец из него самотёком или принудительно насосом откачивать в канаву.
    Возможно придётся договариваться с соседями.
    Есть вариант закачивать/отправлять стоки в грунт, но при Вашем УГВ и грунтах это маловероятно.
    Хотя, для оценки возможности применения этого варианта, надо точнее знать геологию участка.
  3. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Отлично.
    Получится под каждым стоком будет стоять приёмник и трубы отведения просто положить на землю?
    У меня с крыши намечается 3 сливных трубы, возможно в цоколе над землёй сделать сеть из труб.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    Обязателен ли приемный/сборный колодец для отведения дождевых вод с кровли дома за пределы участка? Планирую отводить лотками сразу за забор и постараться исключить подмывание грунта в месте сброса.
    Нашел в СП 30.13330.2020 "СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация
    зданий" следующее:
    Лотки - это канавы забетонированные что ли? И до куда бетонировать? Тут явно своим участком не обойдешься. Может не в том документе ищу требования?
    Подскажите, где смотреть требования?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обязателен.
