Нарушение противопожарных расстояний в СНТ
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Владимир_3, 15.08.17.
  1. Владимир_3
    Владимир_3
    Владимир_3
    Подольск
    Добрый день,
    Помогите разобраться как лучше поступить в ситуации.
    В СНТ начал строить дом, на текущий момент стоит фундамент (ТИСЭ с ростверком) От красной линии отступил положенные 3 м. Но от дома соседа, который через дорогу, получается 11м, тогда как по нормам расстояние между деревянными домами должно быть минимум 15 м. Дом соседа деревянный, свой планировал строить так же деревянный, соответственно есть нарушение противопожарных норм. Сосед против моей стройки (его дом построен по плану, мой не по плану).
    В зависимости от степени возможных последствий рассматриваю вариант строить дом из газоблоков, тогда вопрос с противопожарным расстоянием снимается (между домом из горючих и негорючих материалов разрешенное расстояние 10 м). Но этот вариант дороже и, главное, менее пригоден для разовых наездов зимой (постоянно отапливать не планирую).
    Какие могут быть последствия нарушения противопожарных норм, если построю деревянный дом?
    Снос, штраф?
  2. Alexiisss
    Alexiisss
    Халявщик = Вор! Законно, не означает справедливо!
    Alexiisss
    Никаких, до пожара у вас или соседа.
  3. Владимир_3
    Владимир_3
    Владимир_3
    Подольск
    Alexiisss, спасибо. Почитал форум - общее мнение сходится с вашим комментарием - если нет прямой угрозы жизни соседям - для суда аргументов, можно сказать, нет.
    А зарегистрировать дом можно будет?
  4. Alexiisss
    Alexiisss
    Alexiisss
    Дачный домик можно. А для жилого вам не дадут разрешение на строительство. Проект с не соблюдением СНиП на согласуют.
  5. Владимир_3
    Владимир_3
    Владимир_3
    Подольск
