Спасибо, конечно, за ответ. Но... напряг он немного Раньше вы говорили, что старые Меги будут поддерживаться наравне с Н-1000, так как устройства ОДИНАКОВЫЕ. Просто в новых версиях за веткой Меги оставлены функции сигнализации, а за веткой Н-1000 - отопления. Да и все предыдущие обновления были "для Н-1000". Сейчас получается, что пошло различие между устройствами: старая Мега и Н-1000... Причем, на уровне прошивок... Как так? Поменялась стратегия и планы?
@SolDmitry, можно предложение: 1. Можно в web интерфейсе получить возможность присваивать названия целевых контуров (зон), которые сейчас имеют название датчика, по которому осуществляется регулирование температуры. Если в закладке "Настройка" - вкладка "Датчики температуры" в зонах не присваивать датчик регулирования, то на вкладке ОТОПЛЕНИЕ - где размещаются иконки где приведено название целевой зоны - "Отопление №2" (например). Возможно - это название берется в закладке "Настройка" - вкладка "Режимы термостата", там как раз обозначаются контура, как раз с названием "Отопление №n". 2. Суть в том что возникает путаница если нескольким контурам присвоить один датчик регулирования, то в обозначении целевых зон будет отражено название датчика с его температурой и разными заданными параметрами настройки целевых контуров. 3. Как вариант можно название контуров обозначать в конфигураторе при настройке. Или в Веб интерфейсе на любой из 2-х вкладках (либо в датчиках температуры или режиме термостата). Спасибо!
что говорили то и соблюдается. устройства, выпущенные до 1 августа 2017г поддерживают ф-ции отопления. часть прошивки main. evc общая для всех мег и H1000 другая часть прошивки отличается для разных мег и всегда отличалась в силу аппаратных различий самих устройств. прошивка устройств H1000 и mega 350 отличаются только зашитым в них типом устройства.
спасибо. это есть в планах. это логично. так же нужно настраивать возможность отображения / скрытия контура. пока просто руки не дошли
Понял, спасибо. Может не стоит утруждаться на компиляцию отдельного файла исключительно из-за типа устройства? Владельцы старых Mega350SX вполне себе переживут в бете название Н-1000
Проблема решена: 1. Обновил прошивку до последней 2. Переставил датчик температуры носителя на термопасту 3. Увеличил скорость циркуляции теплоносителя в системе Система вышла из автоколебаний, управление трехходовым краном стало адекватным.
@SolDmitry, поправьте, пожалуйста, форму в конфигураторе на веб-сайте. В программном конфигураторе время задаётся в секундах, на веб-сайте форма "Настройки термостата" позволяет ввести только целые значения минут.
поправили. эти настройки давно хотели скрыть. т. к. они должны настраиваться установщиком. сейчас пока из утилиты. в дальнейшем планируем сделать полноценно через веб по паролю.
ИМХО я бы вынес на отдельную вкладку "Настройки для опытных пользователей" с предупреждением "предназначены для специалистов, действуете на свой страх и риск". Иначе придётся изобретать процедуру для идентификации "установщиков" (с учётом текучки персонала ваших дилеров по всей стране), чтобы отличать от простых пользователей. Но вам, безусловно, виднее. Так как тепловая инерция дома большая, настраивать режимы удобно удалённо. Можно оставить в бойлерной ноут с программатором и тимвьюером, но через сайт всё-таки удобнее.
[QUOTE="SL., post: 20667274, member: 225025" Сделайте restart прибора в конфигураторе или через смс команду[/QUOTE] Вообще, нельзя как-нибудь понемногу пополнять официальное руководство по эксплуатации прибора информацией типа этой? А то слышать про "только специально обученных людей" и про "у всех, кроме Вас, все работает" как-то некомильфо...)
