Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    А в сторону разработки модуля для подключения планшета или телефона без использования GSM (по WiFi или Bluetooth) работ не ведется?
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    ведётся.
    будет модуль для подключения через блютуз (BLE).
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На безрыбье и это сойдет,
    но если честно я ожидал чего то более функционального.
  4. litvaperm
    litvaperm
    litvaperm
    Пермь
    А модуль с дополнительными входами/выходами не ожидается?
  5. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    За 4 рубля, лучше планшет и блютач.
    но что будет доступно через блютач? то-же самое что и через k-line?
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    то же что и через веб кроме истории (без событий и графиков).
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интересно от машины k-line разве не подходит по протоколу ?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @SolDmitry, сорри, что по пустякам отрываю :)
    Сдох по питанию уличный радиотермометр, на дачу только через неделю, хочу купить пока в городе.
    В радиотермометре уличном какой источник питания? Я помню, что там короткая толстенькая батарейка, а у вас везде написано CR2450, а ведь он только в комнатных радиотермометрах стоит...
  9. Volen
    Volen
    Volen
    Москва юг
    Добрый день!
    Сразу прошу извинить за "детские" вопросы, но второй день блуждаю по форумам и просторам интернета и сумбура в мыслях только добавляется.
    Строю дом, 200м, 2эт, отопление будет на базе газового котла бакси луна-3.
    Предполагаю установку гидрострелки и коллектора на 3+1 контура отопления: второй этаж - радиаторы; первый этаж - радиаторы (нужно, окна в пол) и ТП, ну и БКН литров на 200.
    Предполагается периодическое использование дома с возможностью дистанционного управления температурой.
    Думаю поставить н-1000, подскажите как правильно подобрать и построить СО дома. По второму этажу вроде все понятно, устанавливаю датчик температуры помещения, в максимально "правильном" месте, ну и наверное дополню термоголовками радиаторы на всякий.
    Что делать с первым? Как управляется комбинированная система отопления помещений?
    Предположу что так же датчик температуры в помещении для контура радиаторов, а вот с ТП не пойму, ставить датчик Tподачи теплоносителя?
    В идеале наверное поставить датчик наружки и привязать к нему регулирование температуры подачи в ТП с ограничениями естественно. В правильном направлении мыслю?
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
  11. off14
    off14
    off14
    сразу куча вопросов
    1. ее можно будет использовать как зональный термостат? есть ли в ней датчик температуры (и влажности)?
    2. по какому протоколу будет радиосвязь? если по вашему 868мгц то будут ли репитеры? у меня, например, не дотягивает из подвала (котельной) даже до второго этажа, гараж постоянно отваливается. а если антенну (модуль) вытащить поближе к улице, то первый и второй этажи отваливаются, работает только датчики беседки и чердака. Короче как ни крути - без репитеров не вариант.
    3. она будет на батарейках или с опцией внешнего питания? судя по ужасным красным элементам она батарейки сожрет на раз (Если она с внешним питанием, то добавить в нее репитер это просто обязательное условие)
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Дмитрий, насколько критична разница в прошивках для Меги и Н1000?
    В выходные накатил на Мегу прошивку от Н1000.
    Вроде бы встала, не ругается. Но проверить пока нет возможности, система отопления пока не работает...
    В конфигураторе определилась как Мега. Переделать или можно использовать?
    Спасибо!
  13. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Цена девайса?
  14. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Вопрос -
    как при цифровом управлении котлом подать на один из выходов сигнал о включении горелки (запрос на тепло) ? Нужно включить релюхи ЦН.
  15. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    2 SolDmitry, посмотрите плс мои предыдущие посты - нужен пример настройки котлового контура при работе через цифровой инфтерфейс.
    Делал как по инструкции, контур включает котел, но при достижении заданной Т в помещении котел не выключается и продолжает молотить до большого превышения Т.
