Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Приглашаем специалистов в области СО принять участие в обсуждении функциональности прибора ZONT H-1000.
    Замечания, пожелания, отзывы приветствуются.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @SolDmitry, вроде бы уже есть такие темы...
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Да. Существует тема по Mega-SX350.
    Ранее там обсуждались сходные вопросы.
    Но сейчас выпущено для продажи изделие ZONT H-1000, а в мегах функциональность отопления закрыта.
    Поэтому обсуждение вопросов отопления перенесено сюда.
  4. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Реле бы на 220 В, для работы с намосами и другим оборудованием до 2х кВт наверное.
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    так поставьте пускатель, в чем проблема
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно я понял, что никакие Меги не могут управлять отоплением?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Лёвич, для управления насосами обычные реле не годятся, нужны гораздо более мощные, т. к. нагрузка - индуктивная. Если реле имеет предельный ток коммутации активной нагрузки 10 Ампер, то для 2-х киловаттного насоса предельный ток коммутации (по активной нагрузке/ по паспорту) нужен не меньше чем 40А. А это уже - контакторы и, естественно, в любом случае отдельные.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Да.
    В течение этого года функциональность отопления в мегах была открыта для обкатки и тестовой эксплуатации. Отдельное спасибо тем кто принимал в этом участие.
    В мегах, выпущенных до 1 августа 2017 г., функциональность отопления останется доступной.
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Так есть же контакторы 12 на 220 большей мощности, бери да ставь.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @SolDmitry,
    - в ZONT H-1000 - только открытые коллекторы (реле нету?), причем на общем проводе - плюс от 12В?
    - OpenTherm - только через дополнительный контроллер? Т. е. - всего два: в котле и дополнительный к H-1000?
    - датчик ПЗА - Зонтовый, т. е. цепляется к Зонту?
    - какой термодатчик в радиотермометрах МЛ-703 и МЛ-711? DS18B20?
    - Встроенная схема заряда АКБ током 45мА - не маловато ли для 7000 мАчасового аккумулятора? Время полного заряда - не менее недели...
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    подцепил от apc 15А/Ч, думал с запасом, а он вообще не заряжается
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    - да. реле следует использовать внешние.
    - для подключения к котлам с опен терм да нужно использовать опен терм модуль. (насчёт "два" - не понял)
    - да. если связь с котлом по опен терм и в котле есть свой датчик наружной Т, то можно использовать его.
    - в схеме есть две цепи зарядки 100-200 ма и буфферная (малым током).
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как эти 2 цепи могут совместно работать?
    Как переключаются с одной на другую?
    Какие напряжения обеспечивают при полном заряде АкБ?
  15. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Ну сначала подключил, проверил, а потом выяснил, что не подходит.
    А вообще просто не было другого под рукой.
    Да и не сильно он от рекомендованного отличается, только емкостью, но при этом вообще не заряжается. Прям вообще ...
