Проблемы с GSM-розеткой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Васара, 15.08.17.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Может быть кто знает - можно ли как то решить проблему с розеткой без процедуры её перепрошивки и без вытаскивания из неё аккумулятора?
    Ситуация такая. Розетка установлена далеко от дома. В 130 километрах. Возможность добраться до неё - только через пару недель. Розетка до вчерашнего дня исправно работала и отвечала на команды нормальными читабельными SMS-ками. Со вчерашнего дня все ответные SMS-ки на посылаемые команды - приходят в каком-то цифровом формате вперемешку с латинскими буквами. Как можно вернуть текст в SMS-ках на нормальный и читабельный типа: "Реле включено" или "Реле выключено"? Или всё же - только опять вытаскивать аккумулятор и SIMM-карту и снова переконфигурировать её на месте? Удаленно - никак?
  2. erasim
    erasim
    erasim
    Возможность удаленного (через SMS команду) сброса к заводским настройкам есть не у всех розеток.
    Я пользуюсь Чешской розеткой IQ soccket mobile у которой такая возможность есть, и которая помогает перенастроить розетку с нуля.
    Почитайте внимательно руководство к своей розетке.
  3. erasim
    erasim
    erasim
    Здравствуйте Уважаемый, @Васара.
    Хотелось бы узнать удалось ли Вам решить проблемы Вашей умной розетки удаленным доступом. Отпишитесь пожалуйста. Если не секрет какая у Вас модель розетки и что га неё "вешаете". Српсибо.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Удаленным способом (доступом) ничего не удалось сделать. Только в непосредственном присутствии рядом с розеткой. Пришлось вытаскивать батарейку и делать ресет (сбрасывать настройки). Однако и это не помогало. Помогло только в том случае, когда батарейка +3 вольта была вставлена внутри GSM-розетки, сама эта розетка была включена в электрическую линию с напряжением (в обычную розетку) 220 вольт, и при этом на самой GSM-розетке делался ресет при помощи нажатия на внутреннюю кнопочку (до 6-ти пикающих сигналов). Только в этом случае удалось обнулить полностью все настройки и после этого GSM-розетка стала присылать нормально-читаемые SMS-ки. Кстати - этот способ (сброс настроек на GSM-розетке, подключенной в электрическую розетку) - не описан в Инструкции по эксплуатации. Сам случайно дошел до этого.
    У меня - GSM розетка EXPRESS POWER – в составе комплекта Х100. Использую только саму розетку. В режиме сигнализации (с прилагаемыми к ней датчиками) - не использую.
    Ознакомился с Вашей розеткой. Не очень понравилось то, что практически все SMS-команды для неё нужно набирать вручную. Даже в Приложении для Андроид - тоже надо в окошке набирать команды.
    В моей розетке можно так же как и в Вашей набирать, а можно в приложениях для Android или для iOS отправлять уже готовые команды нажатием одной кнопочки. Команды на все случае жизни сформированы в пакетные. И выбираются в меню в списке. А потом простым нажатием - отсылаются.
    Так удобно. Не надо рядом находиться как в ситуации с Bluetooth...
