Тереховский адезитобазальтовый блок. Ваше мнение?
Тема в разделе "Владивосток, Приморский край", создана пользователем Bahus40, 15.08.17.
  1. Bahus40
    Bahus40
    Bahus40
    Владивосток
    Всем доброго дня! Прошу совета у местного сообщества по Тереховскому адезитобазальтовому блоку, у кого есть опыт строительства и эксплуатации? Не лежит у меня душа к газо-пено блокам, в следующем сезоне планирую стройку, пора определиться с материалом стен. Спасибо!
  2. vovna
    vovna
    vovna
    Отличный блок, всё ровно и прочно, геометрия отличная, но есть один минус - цена. Использовал блок М50.
  3. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Можно поподробней! Что построили, толщина стены и утерление! Я тоже планируют из тереховских блоков.
  4. АлинаС
    АлинаС
    АлинаС
    Ребята, кто строился из тереховского блока, подскажите вашу толщину стены, этажность и утепление?
  5. Bahus40
    Bahus40
    Bahus40
    Владивосток
    Я построился из тереховки. Толщина в блок -40см, вниттри 20, два этажа, перекрытия из плит жби. Из плюсов блок крепкий и тяжелый, трещин по штукатурке внутри нет, на фасаде тоже пока цементная штукатурка, три зимы без трещин. Минус - блок достаточно холодный, по тепловому расчету нужен утеплитель 50-100 мм.
    По отоплению - пока топим 1 этаж, в самых холодный месяц выходило 5600 кВт, а так 2000-3000. Не пожалел, что взял данный блок :)
  6. АлинаС
    АлинаС
    АлинаС
    @Bahus40, спасибо) Какой утеплитель выбрали и какая толщина?
  7. Bahus40
    Bahus40
    Bahus40
    Владивосток
    Фасад пока не делал, утеплитель буду делать из минеральной плиты 100мм с вент зазором, хотя в офисе продаж данного блока сказали, что вент зазор не нужен но я буду делать, по стоимости будет не сильно отличается, а на душе спокойней
