Ремонт потолка с дранкой
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ArchiTIP, 14.08.17.
  1. ArchiTIP
    ArchiTIP
    ArchiTIP
    Старый фонд 1905 г. Стены кирпич, перекрытия деревянные с дранкой.
    После того как нас 2 года назад затопили сверху, пошли трещины на потолке и стенах. Нужны дельные советы как сохранить карниз с падугой и не разориться на ремонте.
  2. ArchiTIP
    ArchiTIP
    ArchiTIP
    Что ни у кого такого опыта нет?
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Нашли ответ на свой вопрос?
    Тоже интересно как в такой ситуации поступать.
  4. roman1983z
    roman1983z
    roman1983z
    Значит так. Сейчас попытаюсь обрисовать. Занимаюсь реставрацией таких штучек.
    Вначале два варианта:
    * найм раставратора.
    * сделать самому.
    Рассмотрим второй. Разобьем на варианты.
    1) Демонтаж всего. Делаете новый потолок гипрочный/штукатурка_по_дранке. Лепнину заказываете такую же по форме-размеру из гипса, предварительно сделав пропил на стене, вставляете туда лист бумаги, обрисовываете карандашиком архитектурный излом, потом переносите его на миллиметровку и уточняете размеры-радиусы. Заказываете такой же гипсовый в мастерской. Будут палки по 2.4 м или пополам 1.2 м. Их приклеиваете после обустройства потолка, одновременно сажая на рамные анекера или дюбеля. Стыки после монтажа и углы гипсом гввс-16 пополам с финишной шпаклевкой любой (или чистым гввс-16). Стыки - при монтаже оставляете 2-3-4 мм зазор, потом туда гипсовую смесь задуваете из кондитерского пакета/клеенки свернутой фунтиком/шприца. Надо, чтобы максимально глубоко проникла замазка. Замазываете по огибу стыки-углы, шкурим, еще подмазываете по необходимости. После полного высыхания грунтуем и красим.
    Можно не гипс, а любой понравившийся полиуретановый. Тогда монтируете, как указано у производителя.
    Подвариант с протяжкой нового штукатурного карниза не рассматрииваю - дорого. Но можно и так конечно же. Без навыка времязатраты в небо улетят.
    2) Демонтаж только потолка и реставрация карнизов (о ней в след. пункте).
    Потолок демонтируете, если под ГКЛ, то с дранкой, потом ГКЛ на минимальную обрешетку (мне деревянная импонирует) в слой. Таким образом украдете часть толщины карниза. Минус - будет трещать, потому как однослойный лист гипрока. Если в два слоя - украдете еще больше карниза, потолочной его части. Трещать будет меньше.
    если не ГКЛ - штукатурите по дранке, предварительно ее укрепив, или без нее с сеткой.
    3) Полная реставрация.
    * Расчистка от мела/краски до прочного основания. Все что отваливается - демонтируете (бухтящую штукатурку, небольшие куски карниза и т. д.). Большие куски карниза можно обратно вклеить и укрепить анкерами/саморезами/ дюбелями, в зависимости от основания. Можно выбросить и добрать штукатуркой с помощью правила или длинного шпателя. Все обеспыливаете, грунтуете и вперед. Еще при расчистке удобны корщетки - мел счищать.
    * Расшивка ВСЕХ трещин, их будет очень много. Углом шпателя или ковырякой какой поглубже вгрызайтесь.
    * (?) Тут на любителя. Квадратно-гнездовым, сантиметров через 20 - саморезами прикручиваете
    оставшуюся штукатурку к доскам перекрытия, если позволяет толщина той же штукатурки. Перьевым сверлом 3-4 мм углубление, туда саморез с шайбой. Потом все маталлические плоскости, во избежание коррозии, прокрасить грунтовкой по металлу или что под руку попадется, главное, чтоб к металлу липло. Дырки потом штукатуркой. Таким образом укрепляется старый слой, не демонтированный. Уменьшается вероятность падения куска штукатурки на голову. На любителя, опять же.
    * Грунтовка трещин и утраченных участков. Тут в зависимости от материала, которым будете заделывать - если известковые - грунтовать НЕ НАДО, только обильно смачивать перед нанесением или точечно сыпучие участки. Под иные материалы грунтовать обязательно.
    * Заделка трещин и добор недостающих участков. Тут все понятно, трещины с серпянкой или без (аргументов за ту или иную сторону навалом), прогалины в штукатурке - заштукатуриваете. Я саморезов для повышения сцепляемости накручиваю в доски потолка, ниже уровня штукатурки, например. Можете также или без них.
    Тут важно. Все дальнейшие слои по потолку "крадут" толщину крайней полки карниза - учитывайте это.
    Я дальше так делаю. Малярную сетку 5х5 на шпаклевку средней зернистости приклеиваю, потом равняю правилом той же шпаклевкой. Потом финишная. Можно перед финишной стеклохолст против паутинки.
    Карнизы после расчистки будут покоцаные. После того, как все крупное недостающее добрали, принимаетесь за мелкие сколы и трещины. Шпательком/реставрационной лопаткой/штукатурным прутом замазываете-сохнет-шкурите, отталкиваясь от перфекционистских заморочек. Можно за пару дней все замазать, а можно и за месяц, добиваясь отсутствия минимальнейших сколов и доводя грани и поверхности до идеальности. Смесь удобная для такого дела ГВВС-16 с финишной шпаклевкой, можно пополам, можно эксперементировать в соотношении частей. После высыхания крепкое и хорошо шкурится.
    Для идеальности граней/плоскостей - Ротбанд-Паста или Шитрок.
    Еще так делают. Если скольчики маленькие и углубления небольшие - кистью наносят финишную шпаклевку по всей площади и грани/плоскости выводят наждачкой.
    Вот вроде и все. А нет. Все дома старого фонда - аварийные, с трещинами наружу зачастую. Потолок Вашей квартиры - пол соседей сверху. Трещины появятся все равно, раньше или позже. Это естественно и не стоит расстраиваться. В целом, после реставрации, оно будет в намного лучшем и безопасном состоянии, чем до нее. Ну и эстетика, конечно же.
  5. roman1983z
    roman1983z
    roman1983z
    А. Все написал и еще раз перечитал вопрос. Падуга присутствует. Сеточку, сеточку туда малярную на шпаклевку и по аналогии с потолком. Если выламывать большие слабые куски нецелесообразно прикрутите саморезами с шайбой (как выше писал) в потолок/перестенок. Если внутри под куском полость - задуйте туда гипс перед прикручиванием, предварительно сильно смочив. Трещины по краю куска расшивайте глубоко.
  6. ArchiTIP
    ArchiTIP
    ArchiTIP
    Большое спасибо за развёрнутый ответ! Решил делать своими силами и не демонтируя карнизы. Расшил трещины в потолке (до дранки) и в карнизах. Большие пустые участки, где отвалилась штукатурка, думаю укрепить металлической сеткой 20х20, посадив её на саморезы с шайбой. Далее грунтую и заделываю шпаклевкой Pufas для выравнивания неровностей (у неё слой от1 до 150мм). Потом серпянку по трещинам в тот же pufas, клею паутинку, крашу или белю. По карнизу сверху буду делать слепок из полимерной глины, предварительно заделав глубокие трещины, затем по этой форме выпилю форму для тяги. Подкладывая чистый ГВВС-18 буду тянуть, далее клею паутинку и крашу или белю.
