Вентиляция в частном доме. Есть ли в проекте ошибки?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем AlexMcKonst, 14.08.17.
  1. AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    Кострома
    Помогите пожалуйста. Есть ли ошибки в выбранной мною схеме вентиляции помещений (из помещения кухни и непосредственно принудительная от плиты. Из совмещенного сан. узла 1-го этажа. Из теплогенераторной (2х контурный котёл настенный, система очистки воды, насосы, бойлер и т. п). Из сан. узлов второго этажа)?
    Специалист (по рекомендации) предложил не мудрить, а из каждого сан. узла, кухни и теплогенераторной напрямую в наружной стене делать горизонтальные выходы вентиляции с обратными клапанами и утеплением.
    Мой проект:
  2. AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    Кострома
    Проект газовиков:
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Просто дырку в стене?
  4. AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    Кострома
    Предложил засверлить отверстие и вставить утеплённый обратный клапан.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А он не сказал - за счет чего в этой "вентиляции" тяга будет возникать?
  6. AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    Кострома
    Нет, не говорил. сказал так же, что помещения "выстывать" не будут. потому что - клапан...
    А моя схема создаёт лишнее сопротивление, как раз, нормальной тяге
  7. AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    Кострома
    Уточню один момент.
    Кровля (металлочерепица) без утепелния, уже возведена. В идеале, короб надо было сразу монитровать когда крыли крышу, но... время ушло и приходиться теперь этот вопрос решать.
    Кстати, одним из причин прямого сверления наружных стен под вентиляцию, предложенного моим консультантом, было сохранение целостности кровельного покрытия.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexMcKonst, у Вас есть проект "газовщиков". Делайте в соответствии с их проектом! Иначе газ Вам не подадут, пока не приведете Вашу (или Вашего "вентиляционщика") "самодеятельность" в соответствие с проектом.
    Из СУ и надплитную вытяжку можете вывести через стены (в СУ поставить настенные вентиляторы, а надплитная и так имеет встроенный вентилятор).
    То, что у Вас крыша уже сделана, "газовщиков" нисколько не волнует!
    Ну, или начинайте "бодаться" с ними - насчет внесения кардинальных изменений в их проект.
  9. AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    Кострома
    Не будут ли помещения "выстывать" при, по сути, отверстии в стене?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зависит от организации притока.
    Но! При включении надплитной вытяжки - точно остывать кухня будет.
  11. AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    Кострома
    А при выводе канала от зонта на крышу разве не будет выстывать?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же написал -
    Организуете приток так, чтобы он был в достаточном количестве (соответствующем количеству вытягиваемого вытяжками воздуха), и поступал-бы в дом с комфортной температурой - ничего выстывать не будет. Не организуете - ...
  13. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Отверстия в стенах делают для естественного притока из расчета обеспечение санитарных норм. В отверстия устанавливаю специальные клапаны. Клапаны размещают в подоконном пространстве над отопительным прибором.
    Включение мощной механической вытяжной вентиляции без организованного притока в том же объеме это 100% опрокидывание каналов естественной вытяжной вентиляции. Дабы исключить лишние проблемы в зимний период кухонный МО следую включать в режиме рециркуляции.
  14. AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    Кострома
    Спасибо! Доходчиво объяснили.
  15. AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    AlexMcKonst
    Кострома
    Можно чуть подробнее про режим рециркуляции?
