РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Существуют различные варианты обустройства воздухообмена в парной. От простейших - "окно-дверь", до продвинутых - "по Рамунасу". Наш завод дает общие рекомендации, которые могут быть изменены в зависимости от предпочтений и возможностей пользователя. Какая бывает вентиляция в бане? Вентиляция, в зависимости от конструкции парной и общего объема бани, бывает естественной и принудительной. При организации естественной вентиляции проветривание основывается на разнице температуры и давления на улице и в помещении. Эффективность такой вентиляции достигается правильным размещением приточного и выходного окошек. При организации принудительной системы вентиляции задействуют электронные системы и (или) специальные вентиляторы. Установка их, конечно, потребует дополнительных затрат и привлечения к работам специалистов. Иногда есть смысл предусмотреть комбинированную схему, в которой сочетается возможность прибегнуть к принудительной вентиляции и естественная циркуляция воздуха. На что обратить внимание при организации вентиляции в бане? - Вентиляционную систему необходимо закладывать еще в процессе строительства бани. Желательно включить вентиляцию в проект бани, чтобы вам было легче проводить все дальнейшие строительные работы. Как быть, если под баню переоборудуется уже готовое помещение? Если это представляется возможным - выберите комнату или отделите угол, имеющий две внешних стены. В этом случае вам будет проще организовать оптимальную вентиляционную систему. - Вентиляционные окна должны быть снабжены дверцами или задвижками. На наш взгляд, задвижки лучше справляются с поставленной задачей, так как они закрываются более герметично и практически не оставляют щелей. Задвижки необходимы еще и потому, что интенсивность притока холодного воздуха зависит от времени года. Зимой, как известно, холод более интенсивно поступает в прогретое помещение. Поэтому в этот период окна вентиляции не открываются полностью, сдерживая поток холода. - Как произвести расчет площади поперечного сечения вентиляционных окон? Расчет производят, опираясь на объем парного помещения: на каждый 1 кубометр объема парной должно приходиться - 24 кв. см площади выходного окна и 6 кв. см площади входного окна. Если установить слишком большие оконные проемы, чтобы добиться требуемой температуры, придется долго регулировать расстояние, на которое нужно открыть каждое из вентиляционных окошек. При недостаточно больших размерах вентиляционных окошек, интенсивность движения воздуха будет заметно понижена, следовательно, может произойти перегревание помещения или перенасыщение воздуха влагой. От оснащенности вентиляционной системы дополнительными элементами регулировки будут зависеть мягкое поступление, равномерное смешивание и удаление воздуха из помещения. Вам будет комфортно париться, да и просто принимать банные процедуры, если в парной не будет резких термических перепадов для отдельных частей тела (например, когда по ногам дует холодный воздух, а голова в это же время находится под воздействием очень высоких температур). Разница в температурах воздушных потоков будет в любом случае, и это нормально, но в идеале, вы не должны от нее ощущать дискомфорт. Поэтому воздух должен смешиваться максимально равномерно — это как раз от правильной схемы вентиляционной системы. - Окошки для вытяжки всегда располагают у потолка, потому что перегретая воздушная масса поднимается вверх. Если для нее предусмотрен выход, она устремляется в вытяжное отверстие, что способствует своевременной очистке воздуха в помещении. Для банных печей "Жара" подходят большинство известных схем вентиляции. Предлагаем вам рассмотреть несколько наиболее популярных и достаточно простых для исполнения вариантов.
Схема 1 Исполнение воздуховода, когда воздушный поток направляется к полу, а затем (под фальшпанелью) выходит в вытяжное отверстие у потолка. Входное вентиляционное окно со стороны топочного отделения и каналы под фундаментом на схеме показаны условно. Как вариант, вы можете приточную вентиляцию организовать через отверстие в стене, выходящее рядом с фундаментом в зазор между печью и экраном, или через заслонку в двери парильного помещения. Схема 2 Данная схема позволяет регулировать направление воздушных потоков Во время топки печи холодный воздух, поступающий из вентиляционного окошка, перемещает горячий воздух к противоположной стене, поднимая его вверх, к вытяжному отверстию, которое находится на расстоянии от потолка 150 - 250 см. Проходя путь от нижнего окна до верхнего, горячий и смешанный потоки воздуха охватывают всю парную, максимально согревая область полков, расположенных под вытяжным окошком. При недостаточном движении воздуха в верхнее вентиляционное отверстие устанавливают вентилятор. Во входное отверстие может быть встроен регулятор в виде подвижных жалюзи, который поможет и регулировать интенсивность поступления приточного воздуха и задавать в определенной мере направление потока в нужную сторону. Схема 3а Окно в парильном помещении позволяет усилить вентиляцию, быстро охладить чрезмерно разогретую парную. Схема 3б Перед приемом банных процедур рекомендуется залповое проветривание – полностью открываются все заслонки, окно, дверь и подается на каменку вода. При переходе воды в парообразное состояние, ее объем увеличивается в 1000-1800 раз. Пар под давлением удаляет из помещения запахи, застойный воздух, выравнивает температуру. После залпового проветривания парилка закрывается, заслонки выставляются в оптимальное положение.
А такие вот вопросы к Вам, - отверстия сверху в кладке портала дадут туже или сравнимую кпд натрубного воздухо нагревателя для смежного помещения (КО), другими словами данная игра в принципе стоит свеч? если да то каково должно быть соотношение между площадью притока и данных окон - по картинкам\тексту не очевидно, но внешний приток из вне под морду печи (зольник) можно считать притоком в ПО? дополнительно к щели из КО или либо либо спасибо!
Конечно, путано и не совсем понятно заданы вопросы… Но попробую ответить. Если я понял правильно, натрубный воздухонагреватель это нагрев батареями - то есть варианты. При небольшой площади КО (Комнаты Отдыха) (до 9-15м2) вполне достаточно выведенных воздуховодов из ПП (Парильного Помещения). Воздуховоды не желательно делать слишком большими из соображений снижения теплопотерь, окно 120х250мм или D200мм вполне достаточно. Желательно обеспечить герметичность воздуховодов, т. к при выходе пара просушить КО значительно труднее чем ПП. При большей площади КО желательно обогревать ее батареями или теплыми полами. Приточная вентиляция из комнаты отдыха или с улицы также имеет плюсы и минусы. При обустройстве из КО, как говорилось выше, сырость может попадать из ПП, а также при герметично закрытых окнах и двери вентиляция становится неэффективной При вентиляции с улицы этих проблем нет, но ее нужно предусматривать в ходе строительства и защищать от снега в зимнее время. К тому же свежий воздух с улицы приятней чем застойный из помещения. Приточку с улицы и из помещения можно без проблем комбинировать, пользуясь по выбору или совместно.
Да верно поняли, натрубный этот тот который на трубу печную одевается, если верно Вас понял можно просто вынуть пару кирпичей из экрана, эффект будет тот же Про приток, вопрос несколько в ином, если приток с улицы под зольник и он же приток в ПО, тогда не должно быть щелей из КО, в том числе и в месте прохождения туннеля сквозь портал, верно?
Как должно быть зависит от варианта реализации экранирования печи внутри парной. Вопрос давно был актуален. В ближайшее время планирую сделать 2Д или 3Д изображения (посмотрю как лучше) различных вариантов реализации экранирования топочный агрегатов с подробным описанием. Только я загружен сейчас индивидуальными заказами у нас на производстве, сезон в разгаре. Чуть позже, наверное, создам отдельную тему.
Приветствую. Вопросы про приточную вентиляцию под печку. Его необходимо выводить на улицу на уровне цоколя? Какой материал использовать - трубу определенного диаметра? Вход в эту трубы необходимо как-то ведь защитить? Например туда может залезть грызун или птичка и сдохнуть там, но это можно закрыть сеткой, а от пыли как защитить эту трубу - со временем она полностью забьется пылью и дышать в парной уже будешь этой пылью из это трубы... Делать эту трубы прямой и под уклоном на улицу для возможности её промывки?
нет. Выше цоколя. Или из цоколя и поднять трубой вверх на 0,5-1,0 метра. Материал - лучше всего металл. Диаметр лучше вычислить, в зависимости от объема помещения. Обычно достаточно диаметра от 80 до 150 мм, или равноценный по площади сечения канал не круглой формы. Да. Требуется защита воздухозаборника от: - воздействия мороза, воды, солнечного света и т. п.; - проникновения вредных веществ и неприятных запахов; - осадков, в т. ч стекающих с других частей здания; - мусора (пыль листва и т. п.); - закупорки (снегом, травой, грунтом); - влияния и проникновения живых существ (насекомых, грызунов и др.) - механических повреждений (сход снега, передвижение людей, машин и предметов) - шума; - А так же других факторов. Решается проектированием, верным расположением, материалами и конструктивными особенностями. И конечно же следует решать и предусматривать вопрос беспроблемного обслуживания. Воздуховоды размещать в определенных местах с необходимыми уклонами с легко съемными и доступными фильтрами. Устраивать карманы оборудовать дверки, лючки и другие прочистные приспособления. Мыть может и не получится, а вот прочищать необходимо!
Не понимаю что такое "совокупность дырок" в вашем тексте. Системой можно считать любые устройства (в т. ч. отверстия), обеспечивающие причинно-следственные связи. А вопрос про дырки - это не к нам
Так если не "тупо дырки", из каких составных частей состоит "система" представленная на ваших картинках, призванная обеспечить надлежащую вентиляцию в помещении парной?
