Вопрос по гильзовке стены
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем MAG OVERRIDE, 14.08.17.
  1. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Вот, отличный ответ, благодарю :hndshk:
  2. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Я имел ввиду диаметра гильзы, какую трубу купить, но судя из последнего комментария, вполне хватит 60мм (диаметр гильзы в которой в последствии пойдёт газовая труба) :)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для этого надо знать какого диаметра у вас войдет труба ?
  4. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Я не знаю, повторюсь ещё раз. Газ в переспективе.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -может вы дворец строите и у вас 57 труба зайдет, вам насоветуешь, а потом уши гореть будут :)
  6. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Да какой там дворец, 10 на 9. :)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Предположу, что макс. Ду 25 если с давлением не очень, то гильза по внутреннему диаметру должна быть больше не менее чем на 5 мм это как правило для гильзы (футляра) Ду 50 метал. труба, чтобы легче было отцентрировать и наполнить эластичным материалом !
  8. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Ду50, это диаметр трубы 50?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    да!
  10. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Благодарю, значит такую и поставлю :hndshk:
  11. pairri
    pairri
    pairri
    @MAG OVERRIDE, мне проектировщик сказал, что они рисуют гильзу диаметром 60 мм. Расстояние от потолка должно быть не менее 20 см, от угла не менее 10 см.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а мне сказал, что диаметр 60 это много, а расстояние это бред. На что опирался проектировщик !
  13. pairri
    pairri
    pairri
    Я так понимаю, что всё зависит от конкретного проектировщика. Буду тогда ещё раз с ним разговаривать по поводу всех размеров.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, это зависит от компетенции проектировщика. Сказать он может многое - умеет ли он грамотно применять нормы для проектирования или выступает, как подстилка между вами и ГРО. Это большой вопрос !
  15. pairri
    pairri
    pairri
    О, да... Я даже не сомневаюсь.
    Вообще держат нас в тонусе: со счетчиком бумаги напиши, на прием сходи. С редуктором тоже разборки. Вот и с гильзой ещё разбираться надо. Хоть сигнализатор загазованности не вкорячил.
