Баня рядом с Берлогой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexryb1, 14.08.17.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    плюсом такого решения будет следующее:
    - собираешь пол на шканты - получаешь массив лежащий под собственным весом
    - через год простукиваешь через деревяшку убирая щели - получаешь пол без щелей
    - можно и гвоздём через пласть пройтись, но не сразу
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Кстати - при монтаже каждая следующая доска размечается по шкантам в предыдущей и засверливается по месту
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    08/11/2017
    Сварили каркас из трубы
    Привезли материал на остальной фундамент и платформу
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Месяц прошёл ...
    что сделано:
    1) утвержден план и фасады - спасибо Евгению (@Volkodlak)
    2) на металлическую раму смонтирован на шпильках брус 150 на 150 мм с выпуском по 750 мм в каждую сторону
    3) на брус смонтирована платформа из доски ЕВ 50 на 200 мм с выпуском 1250 мм по длинне
    4) в платформу заведена вода ПНД 32 мм утеплённая шубой + саморегулирующийся греющий кабель
    5) из платформы сделаны 3 слива:
    - 110 мм под унитаз
    - 50 мм под раковину
    - 50 мм под трап
    6) платформа утеплена ППС самым дешёвым - два слоя по 100 мм заложены в ячейки образованные несущими продольными досками и бриджингами
    7) платформа закрыта фанерой ФСФ 15 мм с организацией уклона по лагам для трапа в зоне мойки
    8) закуплен материал СС для каркаса
    9) вчера прикрутили первые лежни под стены
  5. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    1. решение по крыше хорошее, хоть солнце будет. В том-же Архикаде (введя в настройки проекта реальные географические координаты) можно поиграть солнцем, посмотреть куда дует в различные периоды года и времени суток. Утвердить наклон и выступы. На вскидку летом при самом высоком солнце угол лучей 53 градуса. Можешь проверить куда будет бить
    2. в моечном все же стоит окошко сделать. Во первых может быть просто жарко в моечном во время помывок (я так даже зимой когда моюсь приоткрываю окошко). во вторих проветривание сквозняком парной. в трейтьих - просто светлее будет
    3. подпорные стойки из щепок заменить на более массивный брус, например 75/95 х 195 мм. не ради надежности, а ради красоты восприятия (заодно можно и на домике поменять)
    4. предусмотреть возможность зашивки под террасного пространства, выбрав гармоничную толщину. (на картинке толщина террасного перекрытия увеличится...) как правильно - лобовая доска ? типа
    5. выход крыши по правому торцу (где диван) по-моему маловат, а лучше и туда террасу продолжить. да чета и с севера не много. Вот даже по плану выступ крыши от тонкой линии периметра везде просится как с юга. Но это модель крутить надо
    6. на стекле решил сэкономить? :aga:
    7. проверь высоту окна парилки. где хочешь - у лица лежащего или еще как ...
    Пи. Си. Низ окон на всидку около 80 см ? ... сделай хотя бы 60, а то и 40
    Пи. Пи. Си Можно добавить щелевое окно между кухней и диваном (при желании еще и отзеркалить). Будет солнце с востока. Стеклопакет встроить в стену (без оконного профиля) ширина 200-300-400 мм
    Пи. Пи. Си. Си. Еще раз глянул - на Пи. Пи. Си настаиваю;) можно чуть ли не до пола. Давно смотрел норвегов. там очень много применяется узких стеклянных вставок
  6. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    8. Учитывая достаточно длинный вынос балок на запад возможно потребуется подпорный горизонтальный брус (стропило) по линии крайних стоек (тогда уже и по всему дому раскидывать).
    Кроме того, если с тыла входной двери бани планируется массивный дровник можно зашить северную часть террасы декоративной решоткой. И по желанию решотку продолжить (например нижнем уровнем) до линии двери. Тогда логимчно потребуется еще одна парная стойка
    9. стойки по центру окна бани по моему не очень. Так от балды:
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Fishwhale, Дима - спасибо
    почти всё по делу
    стойки будут чуть другие
    окно на восток - думаю
    окно в парной будет от 1500 мм до 2000 мм шириной 500 мм
    окно в мойке - скорее всего будет 500 на 500 мм аналогично парной как раз для залпового проветривания
    ещё окно над раковиной просится - думаю
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :aga:
  9. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    вот это как раз в данном случае лишее. Зачем тебе вид на соседей стоящих на пригорке. Во вторых потеряешь язчик сверху. А вот щель с востока даст свет в неосвещенную темную зону кухни. И ваще приятные утренние солнечные лучи (в те редкие 60 дней из 365)
  10. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Немного истории - вот как выглядела платформа до утепления и зашивки фанерой:
  12. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    у тебя сейчас белые балки под крышей (горизонтально)
    - основными сделать вертикальные по чертежу (зеленые), могут быть видны в интерьере (внутри)
    - на них уже класть горизонтальные - сосбвенно начинается утепленная кровля. снизу подшивка в помещениях
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    А вот фото сегодняшнего состояния платформы:
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    15/12/2017
    Пошли в рост стены ...
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дима - было 900 мм - стало 600 мм
    ну и окно в парной поднял + окно в душевой появилось
