Баня рядом с Берлогой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexryb1, 14.08.17.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Улыбка у тебя и правда классная :|:
  2. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    по числу претензий за последние пару лет - я так наверно с барабаном на белом коне)
    примерно с такого начиналось ...
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Еще меня конкурентом мужа называет :)
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    я же не проектирую - какой из меня конкурент ... ;)
  5. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Помощник архитектора, Artecology
    ЕленаЕлена
    Как тут у вас весело)
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну так баня же!)
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    да ещё и с проходным душем ...
  8. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    А позиции вы уже обсуждали? :|::|::|:
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    были уже разговоры о ширине и высоте полока - сошлись на том что чем шире - тем лучше
    думаю что 900-950 мм мне будет как раз
    теперь высоту надо подобрать ...
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Всё - уехал в ВВ
    завтра меня не будет
    не ругайтесь тут
  11. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Ну чем выше тем жарче. У нас деревенская баня с дырявыми полами, я на лавку чтобы залезть на мысочки встаю. Ну в принципе высота - дело изменяемое при необходимости.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Гмм...Если дама настаивает, никакая хворь, не может быть оправданием отказа)
    Если серьезно: а надо ли головой вверх сидеть? Когда "позиция полностью горизонтальная", то температура по всей организме одинаковая, что лично мне нравится. Так же можно применить позицию "ноги вверх", если сильно жарко и ухи уже не выдерживают и сворачиваются в трубочку или если ноги замерзшие. Горячее/холоднее это регулируется паром, выбором лежанки, открыванием двери/окна и пр. Но вот надо ли сидеть головой выше или как-то "волнообразно" (судя по картинкам)? Смахивает на не очень нужное баловство, не? :) Ноги задрать на стену можно и без таких инженерных сооружений :)
  13. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    А мне совсем горизонтально не нравится. Анатомичекое положение, то которое "волнообразное ", прям мечта)
    Видимо очень индивидуально всё таки всё)
    Хозяин сказал не ругаться, надо слушаться)
  14. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    - Ширина полока 900-950 - это на одного, для двоих в зависимости от толщины тел 1200 +. Опять же все не в миллиметрах, а в Попугаях
    - Высота (если здесь хозяин соглашается с горизонтальной политикой) я думаю надо делать стационар под высокого пользователя (в его попугаях, в районе костяшек больших пальцев), а низким пользователям соорудить задвижной поддон сантиметров так 15-20 (понятно широкий и устойчивый). И нужен он по сути только, если маленький будет парить большого.
    - обозначенные выше картинки оборудования из секс-шопа, это пожалуй пассивное баловство для сауны. Повторюсь с процедурой горизонтального самостоятельного парения: начинаем - лежа на спине поднимаем ноги, можно и по очереди через колено опирать запариваем лапки (от ступней мозгу поступает нужный сигнал реагирования на температуры) и спускаемся ниже. Парим тело поворачиваясь с боку на бок. Соответственно все препятствия будут лишними. Да и с подголовником мне удобно.
    - высоту парной я бы оставил даже для одного полока около 2300 (и ваще мне нравится большой объем в парной и кислорода побольше). Помним, голова парящего не должна находится в 50-60 сантиметровом от потолка пироге пара. Для самостоятельного горизонтального парения на высоте около 700-800 мм (1500 мм от потолка) сооружать печку с "запасом" мощности
    забыл. длина полока думаю 1800 мало, порой и руки хочется вытянуть за голову - 2100 +
  15. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    посидел подумал. В моей текущей практике нужно 3 уровня, верхний сидячий под потолком старику-отцу (не может он лежать и внизу мерзнет), а если мы паримся с женой, то она сидит внизу на скамейке.
    В общем чем дальше, тем больше убеждаюсь, что парная - сугубо для 1 человека !
    Изменим слоган - каждому человеку по парной! :)]
